KT117 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Применять микросхемы соответственно температурной експлуатации-начинающиеся с 1 или 2 -типа 1485, 2485. Смотреть даташит и по остальным компонентам -например, при какой температуре замерзает электролит в конденсаторах электролитических. 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Анатолиевич Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Всем привет. Прошу прощения сразу за специфические вопросы , я в этом деле еще новичок. Хочу попробовать собрать и себе аппарат по этой статье. Вопрос ув. Тимвалу, подскажите, могу ли я использовать этот транзистор в вашей схеме? (Осталась парочка от ремонтов) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 @Евгений Анатолиевич Он на 600В, не пойдёт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 (изменено) Всем доброго времени суток. Долго читал тему и вот решился сделать себе такой сварочник. Вот только никак не могу расчитать трансформатор. Есть ферритовое кольцо из заводского сварочника 56х28х28 При 10 витках индуктивность 1320 мкГн. подставил данные в программу MUCalculator проницаемость получилась 3500 Пробовал добавить кольцо в программу Форвард проницаемость ставлю 3500 а при сохранении автоматически устанавливается на 2000. Помогите расчитать трансформатор. Колец в наличии есть 4 шт. Частота будет 30 кГц ТИП МАГНИТОПРОВОДА - ТОР ___________________________________________________________________ Наружный диаметр - D = 56 мм. Внутренний диаметр - d = 28 мм. Высота - h = 28 мм. Площадь сечения магнитопровода S = 392 кв.мм. Средняя длина магнитного пути - l = 131.88 мм. Индуктивность пробной обмотки L = 1320 мкГн. Число витков пробной обмотки - w = 10 ___________________________________________________________________ Эффективная магнитная проницаемость магнитопровода - 3535.722 Изменено 25 июля, 2018 пользователем Джон1988 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 1 час назад, Джон1988 сказал: Частота будет 30 кГц для такого кольца?! Маловато будет .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 3 часа назад, KRAB сказал: для такого кольца?! Маловато будет .... Если сложить 2 вместе? 2-х должно хватить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 2 часа назад, Джон1988 сказал: Помогите расчитать трансформатор. Кольцо сломать и склеить с зазором 0.1мм, для одного кольца моточные 36/36,12витков, для пары колец, соответственно вдвое меньше витков. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 3 часа назад, oleg1ma сказал: Кольцо сломать и склеить с зазором 0.1мм, для одного кольца моточные 36/36,12витков, для пары колец, соответственно вдвое меньше витков. Олег спасибо большое Подскажите а одного достаточно будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Все зависит от ваших хотелок по току и вашего умения всунуть нужное сечение обмоток в дырочку диаметром 28мм 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джон1988 Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 8 часов назад, oleg1ma сказал: Все зависит от ваших хотелок по току и вашего умения всунуть нужное сечение обмоток в дырочку диаметром 28мм Ток хотелось бы снять 120 ампер. Буду пробовать намотать на одном. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronov Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 на 2-х кольцах витков соответственно в 2 раза меньше, поэтому легче намотать, и сечение можно сделать по более. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 (изменено) Подскажите, господа. ток ХХ 190мА не многовато? измерял после сетевьіх банок цыфровым мультиметром. На лампочке 100Вт в разрыве после банок 60В. И если кто делал аппарат на ключах FGA25N120ANTD (2 штуки) ток 160А не много для них? 50кГц, СТ 30/10 Изменено 26 июля, 2018 пользователем esperranza 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Анатолиевич Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Вечер добрый, прошу помощи определится с комплектующими. Имеются в наличии трансформатор и дроссель с устройства (к сожалению, оно сильно разграблено и чем оно было установить не возможно, но по остаткам предполагаю что мог быть или сварочный инвертор или же преобразователь напряжения мощн. около 1-2кВт) Привожу фото и размеры. Материал (проницаемость ) определить не смог, маркировок нет. Фото дросселя (была одна обмотка в четыре жилы провода диам. 1.1...1.2 мм) Трансформатор пока не расклеил, потому размеры только те что удалось списать с цельного. Могу ли я использовать их в конструкции аппарата Тимвала? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 57 минут назад, Евгений Анатолиевич сказал: Могу ли я использовать их в конструкции аппарата Тимвала? Прочитайте второе сообщение от автора на 1стр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Анатолиевич Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Спасибо за быстрый ответ, насчёт трансформатора понял. Насчёт сердечника для дросселя (извиняюсь за повтор) - хватит ли этого сердечника для тока ~140...160А или лучше отдать предпочтение сердечникам от ТВСов ?(это есть в изобилии :-) ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Лучше использовать "изобилие". 1 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andronov Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 от ТВС хорошие сердечники, единственный минус - тяжелые. С ними варить намного приятней чем на небольшом куске феррита. Использую как внешний дополнительный, когда нужно варить нержу или электроды уони, которых надовали дофига. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Анатолиевич Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Тогда ещё вопрос по тонкостям намотки дросселя: какое суммарное сечение обмотки желательно для оптимальной работы и какая толщина зазора (прокладки) между половинами сердечников? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 (изменено) @Евгений Анатолиевич Я без прокладок клеил, по такому типу: Во втором использовал шесть сердечников от ТДКС, у них зазор меньше. От строчников - желательно минимум три. 3 часа назад, Евгений Анатолиевич сказал: какое суммарное сечение обмотки желательно Сильно завит от режима работы. Если недолгий, то и 20А/мм2 можно. Если длительно, желательно до 16А/мм2 делать (это примерно 10-12 проводов по 1мм). Изменено 9 августа, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Анатолиевич Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 4 часа назад, motoandrey14 сказал: @Евгений Анатолиевич Я без прокладок клеил, по такому типу: Спасибо, учту при сборке. Я вроде как это же фото видел на одной из страниц ранее и клеяный шов посередине ошибочно принял за прокладку из картона 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Лучше мотать моножилой или шинкой, намотка получается плотнее, чем косой, меньше длина и активное сопротивление дросселя. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Анатолиевич Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Моножилкой не так удобно мотать, каркас на ферите из ТВСов не жесткий (у меня) поэтому больше склоняюсь к намотке в несколько жил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Анатолиевич Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 ...ещё вопрос : можно ли использовать в схеме Тимвала вместо диода HFA16TB120 (VD7) диод BYT30-P1000? По напряжению он чуть ниже, серия fast recovery. mXyzztq.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Анатолиевич Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 (изменено) ...всплыла ещё незадача: в процессе расклеивания (кипячения) б/у ферита для трансформатора одна из половинок лопнула (из "ш" стало "п" и "г"). Недосолил, наверное :-) При ремонте бытовой аппаратуры вроде dvd-плееров и прочей мелочи как-то приходилось клеять супером сердечники в БП и все работало ничуть не хуже нового :-) Конечно, при условии что трещина одна а не склеен пазл из песка. Можно ли склеять сердечник и если да - какой зазор делать, тот же чек банкомата пойдет? Или все-таки нужен новый ферит? Изменено 10 августа, 2018 пользователем Евгений Анатолиевич 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 10 часов назад, Евгений Анатолиевич сказал: Можно ли склеять сердечник да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
