Собрал сварочный инвертор по исходной схеме (с первой страницы), с небольшими изменениями. На удивление, варит.  Даже не очень красивое исполнение не смогло испортить хорошую схему.
Всем доброго времени суток
Собрал я этот сварочный аппарат.
Запустил через лампочку 100 ватт. Аппарат запустился без проблем.
Намотал дроссель на 2-х комплектах феррита от строчников ч/б телевизоров 20 витков.
Запустил, Варит вроде бы отлично, ток регулируется от 20 до 80 ампер, ток кз 95 ампер
Резистор R7 стоит 2 Ома. Поидее ток должен быть где-то 100-120 ампер.
Надо будет выпаять и перемерить может ошибся.
Токовый трансформатор 100 витков.
Это нормально или где-то косяк.
Осцилографом не проверял ничего, т.к не умею пользоваться. Кстати подскажите как посмотреть Кзап и частоту.
Осцилограф у меня С1-124. щуп с делителем 1:10.
1 час назад, Джон1988 сказал:
На осциллографе:
В 02.04.2018 в 07:46, Starichok сказал:
это отношение длительности импульса к периоду.
Или мультиметром, например в клещах типа uni-t 20x есть режим измерения "Duty%", сразу в процентах тебе выведет, смотри-нехочу:
частоту.
Частотометр показывает частоту. Если смотреть осциллографом, то 1\период=частота. Например, 40мс это 1\0.04сек=25кГц
Спасибо большое за ответ
Появились еще вопросы.
Питание на инвертор от сети подавать? или от отдельного источника подать напряжение на стабилизатор 7824  и смотреть осцилки.
Куда подключать щупы?
Извиняюсь за такие вопросы. Просто это мой первый опыт в постройке импульсных источников.
 Я даже ради этого купил осциллограф.
2 часа назад, harvester сказал:
Прежде всего нужно отвязать осциллограф от сети через трансформатор 220/220. А то как бахнет:bomb:
Спасибо
Надо мотануть трансформатор.
2 часа назад, Джон1988 сказал:
Мотнуть канешно можно,но если есть два одинаковых  сетевых транса то собирается за три минуты.Почитайте описалово бармалея,есть там как измерить частоту и заполнение.Можно посмотреть кардиограмы при питании задающего генератора от отдельного бп.,и развязующий трансформатор ненужен.
index.pdf
Изменено пользователем серий
3 часа назад, harvester сказал:
Он и так отвязан, но заземлен. Должен быть. Отвязывать надо питаемое устройство.
Теоретически ток зависит не только от сопротивления этого резистора, а еще от соотношения числа витков первичной и вторичной обмоток силового трансформатора (так как ТТ стоит в первичной цепи) и числа витков вторичной обмтоки ТТ. Не зря он (резистор) обозначен на схеме звездочкой, подбор возможен. Главное - не переборщить!
Можно просто подать 24 В от лабораторного источника вместо штатного источника сварочника (который на 7824), и не включая сварочный аппарат в сеть произвести измерения. В любом случае, точность измерения частоты будет невысокой (+- 5-10 %) и зависит от того, насколько "убит" осцил (особенно в попытках ремонта)... Точнее - только частотомером.
Еще вариант - сделать виток на силовом тр-ре хорошо изолированным проводом и подключить этот виток к осциллографу (измерения делать на включенном аппарате). Но я так не делал, поэтому не знаю, насколько информативное измерение. Только тут легко ошибиться с полярностью и тогда будет непонятно, какой К.зап.
Изменено пользователем un9lgi
забыл написать про полярность
3 часа назад, un9lgi сказал:
ТТ намотан 100 витков
Если ТТ 100 витков то расчетній ток при нагрузочном 2 Ома = 100/2= 50а - ток ограничения ключа, далее 50 умножаем на Ктр силового транса и имеем 50х3=150а на выхлопе.Если этого на баласте 0.15 Ом  вы не видите, то стоит покопатся в обвязке регулятора тока, правильности фазировки ТТ и самого силового тр-тора, а так-же питающего напряжения под нагрузкой.
Изменено пользователем oleg1ma
4 часа назад, oleg1ma сказал:
oleg1ma подскажите есть ли смысл смотреть плату осциллографом?
Может Кзап маленький и от этого ток сварки маловат? Трансформатор немного нагрелся на холостом.
Как можно измерить сопротивление балласта?
Амперметр 500 ампер с шунтом от ВД-301 при сварке 3-кой показал 80 ампер, при кз 95.
Пробовал менять резистор R3  1.5 кОм на 2 кОм ток сварки 3-кой стал 90 ампер а кз 105 ампер.
ток регулирует вроде корректно.
Может есть смысл посмотреть ток от сети во время сварки
У меня ТТ намотан в 2 слоя. В первый вместилось 70 витков и второй 30.
Я вот сейчас думал может я эти 30 витков в ТТ намотал в обратную сторону, и получается они работают в противофазе.
Если посчитать 70 минус 30 получается 40 витков
резистор перемерил 1.9 Ом
40/1.9=21
21*3=63 ампера
Подстроил стрелку амперметра точно на 0, при сварке тройкой ток показал 60-65 ампер
Напряжение в сети проседает 5 вольт
в сети 230
Если направление намотки самих витков относительно кольца или каркаса не изменилось, то не должно было повлиять, даже если второй слой, например, пошел в обратном направлении к началу обмотки. Но посмотрите, кто знает...
А амперметр точно правильно показывает?
Вообще, выпаяйте диод VD5 и подайте на C7 24 В от какого-нибудь блока питания (с развязкой от сети) и посмотрите уже осциллографом (на 6 ноге микросхемы относительно минуса и на затворе силового транзистора). Можете фото осциллограмм сделать. Тем более, если пишете, что учитесь пользоваться осциллографом.
В сеть сварочник не включать!!!
В 23.08.2018 в 17:57, oleg1ma сказал:
Спасибо за совет
Фазировку проверил несколько раз, все в норме.
У мня начала обмоток помечены.
Перемотал ТТ, намотал 70 витков, нагрузочный резистор 2 Ом.
 Перепроверил все детали в обвязке Регулятор тока и ТТ. Все детали для проверки выпаивал. Все в норме.
У меня VD3 стоит 1N4148 вместо КД522А и VD2 FR207 вместо FR101 . Может из-за этого у меня проблемы.
Вот у меня ещё подозрение появилось что кольцо для ТТ мне дали с проницаемостью 1000 Нм. Может это как-то влиять?
Сейчас при сварке ток 55 ампер на максимуме. Получается ровно половина от расчетного.
Изменено пользователем Джон1988
....Вот у меня ещё подозрение появилось что кольцо для ТТ мне дали с проницаемостью 1000 Нм. Может это как-то влиять?
Скажите,уважаемый,зачем при расчетах указывают проницаемость материала?
2 часа назад, серий сказал:
Вы мне по теме дайте ответ если знаете
А какое у вас колечко-размеры?А осцилки вы снимали,может у вас заполнение 0,35.Все надо просмотреть.Сварочник єто не мультивибратор на двух транзисторах о лампочке.Если хотите шобы работало-надо не только до кучи детальки спаять,да и форум желательно почитывать.ВОТпример схема с ТТ.
777777.spl7
4 часа назад, Джон1988 сказал:
Снимите оцилку с выхода на ХХ, и чем варите на токе 55а?В показаниях вашего ампермера уверены?
Осциллограф от сети развязывать?
