2 часа назад, сергей73 сказал:
А такой
Ну ёпрст, зарядки от телефона что ли нету? Берёшь зарядку 5В 2А, перематываешь вторичную в 25В 0.25А. (диод заменив). Я правда вентилятор использовал на 220В, если на 24В и ток более 150мА, то, конечно, надо подумать...
А почему в цепи размагничивания стоят странные К73 конденсаторы? И почему около ключа силового стоит Y-конденсатор...надеюсь я ошибаюсь... размагничивание хоть проверил, исправно работает?
С задержкой включается дежурный бп. Он дает запуск силовой части. А вот когда силовая запустилась обмотка само запитки включает реле. Пока все не запустится резистор работает как предохранитель, затем шунтируется релюшкой.
motoandrey14 кандёр возле транзистора 222 2кv может другой поставить и как проверить обмотку размагничивания. в место k73 можно такие поставить?
@сергей73 222 2kV норм.
А ты как вообще запускал его? Первое, что нужно сделать, это глядеть на осциллограмму. Правильно ли работает всё.
У меня вообще диод (HFA16TB120) был левый при первом запуске. Осциллограмма кривая была. Диод даже мегаомметром звонился в обе стороны...
А вот конденсатор CBB21 не совсем подходит. CBB81 надобно(К78-2).
57 минут назад, сергей73 сказал:
диод (HFA16TB120) я поставил такой
А зачем ты поставил в 10 раз более медленный диод?
Короче, результат самовольной замены на абы что, причём это "вот такое абы что" даже проверено не было. Замена элементов на "непроверенное и абы что", дало предсказуемый результат.
в магазине такого HFA16TB120 не было посоветовали этот 40epf12 но буду менять на родной. схему запустил без отдельного блока пока ничего не греется напряжение на выходе 51 вольта. но при выключении слышны щелчки в силовом трансформаторе с плавным затуханием. ослика пока нет скоро придёт из китая.
Так можно же какие-нибудь два параллельно HER608 поставить... даже HER308 два-три... Под вентиляцией же. Зачем тебе сорокаамперный туда ставить...
andronov, извини за занудство, но я не могу понять для чего ты сделал задержку запуска дежурного бп? у меня просто включается сразу после электролитов цепи 310В
@AlmDm Что с тобой не так? Вот был вопрос:
В 04.03.2019 в 19:54, savag56 сказал:
Посоветуйте, как с минимальной переделкой готового аппарата внедрить дежурку так, чтобы реле, шунтирующее зарядный резистор, включалось с задержкой. Может быть оставить самопитание на реле и вентилятор, а драйвер питать отдельно? Хотя у меня в аппарате,
сделанном по схеме автора, реле включается с очень маленькой задержкой, доли секунды.
Вот ответ:
В 04.03.2019 в 20:06, motoandrey14 сказал:
@savag56 Я ставил полевик(irf840) с конденсатором в затворе и резистором.
Типа так:
Неужели по вопросу не понятно, зачем задержка?? Или ты столь недальновидный, что не можешь соизволить предысторию почитать в пару постов?
17 часов назад, сергей73 сказал:
MUR1560 2 шт. эти должны быть
Так ведь HFA08TB60 же должны быть... их можно два последовательно использовать. Хотя, я ставил HFA16TB60.
Драствуйте подскажите пожалуйста как правильно подбирается RC цепь на 4 выводе юц3844?например в фиксе стоит 10n и 2,7килоома 30килогерц,а у бармалея 3300 и 8,2 килоома,тоже 30 килогерц
Изменено пользователем виталий1991
52 минуты назад, AlmDm сказал:
еще есть номограммы на первых страницах форума, соизвольте посмотреть пару страниц)
Кто бы говорил,неделю объясняли зачем задержка нужна на включение шим,
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
