2 часа назад, сергей73 сказал:
А такой
Ну ёпрст, зарядки от телефона что ли нету? Берёшь зарядку 5В 2А, перематываешь вторичную в 25В 0.25А. (диод заменив). Я правда вентилятор использовал на 220В, если на 24В и ток более 150мА, то, конечно, надо подумать...
А почему в цепи размагничивания стоят странные К73 конденсаторы? И почему около ключа силового стоит Y-конденсатор...надеюсь я ошибаюсь... размагничивание хоть проверил, исправно работает?
С задержкой включается дежурный бп. Он дает запуск силовой части. А вот когда силовая запустилась обмотка само запитки включает реле. Пока все не запустится резистор работает как предохранитель, затем шунтируется релюшкой.
motoandrey14 кандёр возле транзистора 222 2кv может другой поставить и как проверить обмотку размагничивания. в место k73 можно такие поставить?
@сергей73 222 2kV норм.
А ты как вообще запускал его? Первое, что нужно сделать, это глядеть на осциллограмму. Правильно ли работает всё.
У меня вообще диод (HFA16TB120) был левый при первом запуске. Осциллограмма кривая была. Диод даже мегаомметром звонился в обе стороны...
А вот конденсатор CBB21 не совсем подходит. CBB81 надобно(К78-2).
57 минут назад, сергей73 сказал:
диод (HFA16TB120) я поставил такой
А зачем ты поставил в 10 раз более медленный диод?
Короче, результат самовольной замены на абы что, причём это "вот такое абы что" даже проверено не было. Замена элементов на "непроверенное и абы что", дало предсказуемый результат.
в магазине такого HFA16TB120 не было посоветовали этот 40epf12 но буду менять на родной. схему запустил без отдельного блока пока ничего не греется напряжение на выходе 51 вольта. но при выключении слышны щелчки в силовом трансформаторе с плавным затуханием. ослика пока нет скоро придёт из китая.
Так можно же какие-нибудь два параллельно HER608 поставить... даже HER308 два-три... Под вентиляцией же. Зачем тебе сорокаамперный туда ставить...
andronov, извини за занудство, но я не могу понять для чего ты сделал задержку запуска дежурного бп? у меня просто включается сразу после электролитов цепи 310В
@AlmDm Что с тобой не так? Вот был вопрос:
В 04.03.2019 в 19:54, savag56 сказал:
Посоветуйте, как с минимальной переделкой готового аппарата внедрить дежурку так, чтобы реле, шунтирующее зарядный резистор, включалось с задержкой. Может быть оставить самопитание на реле и вентилятор, а драйвер питать отдельно? Хотя у меня в аппарате,
сделанном по схеме автора, реле включается с очень маленькой задержкой, доли секунды.
Вот ответ:
В 04.03.2019 в 20:06, motoandrey14 сказал:
@savag56 Я ставил полевик(irf840) с конденсатором в затворе и резистором.
Типа так:
Неужели по вопросу не понятно, зачем задержка?? Или ты столь недальновидный, что не можешь соизволить предысторию почитать в пару постов?
17 часов назад, сергей73 сказал:
MUR1560 2 шт. эти должны быть
Так ведь HFA08TB60 же должны быть... их можно два последовательно использовать. Хотя, я ставил HFA16TB60.
Драствуйте подскажите пожалуйста как правильно подбирается RC цепь на 4 выводе юц3844?например в фиксе стоит 10n и 2,7килоома 30килогерц,а у бармалея 3300 и 8,2 килоома,тоже 30 килогерц
Изменено пользователем виталий1991
52 минуты назад, AlmDm сказал:
еще есть номограммы на первых страницах форума, соизвольте посмотреть пару страниц)
Кто бы говорил,неделю объясняли зачем задержка нужна на включение шим,
