Хорошая схемка. Защита по перегреву у меня аналогично сделана, но вот дополнение с оптопарой - защита от залипания не обычно добавлена.
Добрый день Тимвал! Прошу помощи! Я не сильно понимаю в таких схемах что куда. Есть три вопроса. Если питать плату управления от отдельного источника питания в лице простого блока питания на 24 вольта то нужен ли гасящий резистор R11? И я так понимаю что нужно будет привести к плате управления + и - блока питания но не трогать силовой минус? И что на схеме возле транзистора КТ315? Два кружочка с надписью 65 и 90 градусов. Это термисторы? Очень хочу повторить этот проект но нехватает знаний. Заранее спасибо!
1 час назад, benus сказал:
тогда стОит начать с покупки большого 20-литрового ведра для сожженных деталей.
2 часа назад, benus сказал:
Без знания силовой электроники могут быть проблемы на каждом шагу.
Это не гасящий резистор, это резистор, который подаёт напряжение 24 вольта для старта.
Внешний источник 24 вольта не нуждается в нём.
Это термисторы?
Если посмотреть в кружочек, то там видны конакты. Реле. Термо-реле.
7 часов назад, benus сказал:
Я прошу помощи!
в чем? Свои мозги и руки - тебе не вставишь .... делай, учись, набивай шишки .... Я предупредил - не с того ты начал.
8 часов назад, benus сказал:
Я прошу помощи!
Рядом ветка про инвертор Липина есть. Там у вас больше шансов преуспеть, да и в настройке он проще
Ребята, подскажите актуальный силовой транзистор на данный момент для этого инвертора) и есть ли шанс заказать на али нормальный силовой?
57 минут назад, AlmDm сказал:
буду искать ссылку
держи:
"... На Али только здесь оригиналами торгуют, проверено лично: https://aliexpress.ru/store/2383059?spm=a2g0o.store_home.pcShopHead_8522459.0 В два раза дешевле выходят, нагружаю, гоняю, возвратов нет, упаковка заводская и всегда в антистатической упаковке продают.
https://aliexpress.ru/item/32797258215.html?spm=a2g0o.store_home.productList_8320677.subject_5
https://aliexpress.ru/item/32797258589.html ..."
Не буду создавать новую тему, а спрошу здесь. Скажите, за что отвечает этот резистор? Что им настраивают? На схеме он обозначен как переменный, а по факту на аппарате он подстроечный.
Купил для прикола 2 транзистора fgl40n120 на али за 150 р, на удивление рабочие, тяжелые по весу. Типа бу, но состояние отличное. Не бахнули, варят) До этого стояли из чипа дипа irg7ph42ud, халявные, низкочастотные, 2 года в жестком режиме отработали
В 04.05.2023 в 13:46, AlmDm сказал:
Вы поставили 2 штуки впараллель? Такой источник должен ампер под 200 выдавать. У меня на одном fgl40n120 аппарат трудится несколько лет, установил Imax 120 Ампер.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте есть  сварочный ресанта саи 190. задача поднять выход до 300в на хх и 90в под нагрузкой при 30 а. диоды заменил, перемотал вторичку до 21 витка. первичка не изменилась 17витков. нагружаю на тэнну 1700вт и просадка до 145в ток не более 6а
регулятор тока работает от 2а до 6а, как раз до  20% и дальше не реагирует. как будто потреблениее ограниченно самим габаритом трансформатора
подскажите как быть? схема косой мост
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
