а где я говорил о линейном режиме?
ребята, я уже давно знаю, как вы меня любите. а потому всенепременно желаете "укусить", где надо и где не надо. и даже вывернуть смысл моих слов не брезгуете ради этого дела...
Пусть вас жена любит, а на технических сайтах любят профессионализм и не любят имбеддеров, косящих под электронщиков.
Надрать из букварей формул и и запихнуть их в соотв оболочку, это одно, а вот иметь собственные наработки и разработки в силовой электронике, это другое.
Вижу, что конфуз с фазой тока намагничивания вас, к сожалению, так ничему и не научил. Пацанам на радиокошаке впаривать можно, но здесь тусуются дядьки и это не прокатывает.
придется ставить по 2-3 мосфета параллельно, чтобы уменьшить мощность потерь на них
Дааа .... Это получается БОРЩ... :)
Странно, что у Лисова есть вариант моста на mosfet IRFPS43N50K приблизительно аналог W45NM50 ....
Тебя наверно не полюбят...... Изменено пользователем Сергей 82
Старички и аналоги оных -несомненно, потому, что вместо фантазий я показываю результаты работы виртуальных макетов и это, по понятной причине, очень не нравится имбеддерам и моддерам.
Что касаемо потерь в полевиках, то могу лишь показать результат симуляции работы несимметричного полумостика (количество ключей как и в мостике), на упомянутых голубоглазой девочкой ключах, при 100 градусах Цельсия.
Если голубоглазка что-нибудь понимает в картинках, то она легко сможет увидеть, что потери (розовая и жёлтая кривые на верхнем графике) в ключах далеки от той величины, которую нафантазировал господин программер-модератор.
Изменено пользователем тимвал
Это точняяк, с БАРЩОМ напряжёнка, т.к вы не "догоняете" возможностей компонентов и , в.т.ч. топологий.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Вопрос должен быть в другом - хоть у кого-то тут сердечник ушел в насыщение? Вылеты транзисторов связанные с кривой сборкой в учет не берем :) Как по мне проблема высосана из пальца.
Ну, мне кажется, что есть некоторая разумная грань - обоснованная технически, экономически...и т.д....
голимый флуд и ничего конкретного. Я вам уже говорил об этом в пред постах.
Кстати, какой разделительный конденсатор вы собирались увидеть, если на здесь рассматривается простейший фиксер?
rommon,
скажите, уважаемый, а кто-нить, как-нить озадачивался сим вопросом, измерял ток нам., смотрел осцил. и др.?
Читая форум вижу, что не всё могут пользоваться скопом не говоря уж о его наличии. В лучшем случае, большинство ваятелей имеют стрелочную цешку или цифровую китайскую мультяшку, а посему и хлопают крылами, когда выкидывают в мусорку жменьку почивших полупроводов.
Изменено пользователем Молчун
да, еще забыл сказать, что в косом мосте эту мощность нужно умножить на 2. итого проигрыш еще увеличивается...
Видимо про напряжение в фиксатом на ключе, Вы подзабыли, в косом-же оно вдвое меньше, так что ничего умножать не нужно.
как тут выяснилось, я много чего "подзабыл"...
и усреднить по периоду и про динамические потери...
хотя, я, всего лишь, хотел показать разницу по мощности в статике.
Считаю, что выложенные модели являются только моделями, а живого рабочего аппарата так никто и не увидел, стрессовые испытания никто не провел, пока получается - трындеть не мешками ворочать. Потому и пишу - тем у кого горят детали дырки в феррите не помогут, так как там совсем другие причины. Если приведете пример, что после просверленной дырки перестанут гореть транзисторы - сниму шляпу.
Контроль же по току довольно неплохо работает и на самом простом, тот кто варил на пределе тока должен был это почувствовать сразу.
Хотя как по мне сварочник только на одном транзисторе оказался слабоват, не тянет он нормально толстый металл - току не хватает, не проваривает в глубь металла, шов ложит по поверхности. Нужно сразу ставить 2 транзистора и максимальный ток до 160 ампер рассчитывать. Только мелочь двойкой варить и остается.
Вчера начал варил фаркоп на машину, спалил кучу электродов тройки, к слову в сварочном совершенно ничего криминально не нагрелось, живучий он зараза оказывается. В общем сегодня плюнул, вытянул старый трансформаторник на переменке, и доварил все им, а шов он у меня ложит идеальный, жаль тяжелый дюже.
Я прилепил 3шт :D и окончательно отстроил на 180а, при 150 входном, тройка нормально варит и режет, а больше для быта и не нужно.
Давайте уточним: Вы не видели. ;) А в том аппарате не нужна противная размагничивающая обмотка. ...
Вы видели? И чем так противна оная обмотка? Только тем, что народ ошибается с фазировкой? Ну тут просто пространственное мышление нужно, не более.
А в том аппарате не нужна противная размагничивающая обмотка. Что уже - плюс. Да и другие бонусы есть. :bye:
Чего-то я не въехал, это вы про что, если не секрет?
Я ТТ не делал, посмотрите мою схемку, я применял шунт по выходу, где процес подстройки нужного тока на выходе сварочника, устанавливается подстроечником, за 5 секунд.
Изменено пользователем oleg1ma
Совсем нет, тем, что она просто есть и занимает место. Тем, что требования к этой обмотке физически сложно выполнить (в идеале, конечно). Ну не нравится мне она. ;)
Ну не нравится, понимаю, на что там тяжелого ее намотать? Отсчитать такое же число витков как и в первичке, намотать в том же направлении и забыть о ней навсегда, что тут сложного?
Возмем меня - профан полный в инверторных сварочниках, собрал - ничего не сгорело, не пробило, варит и т.д. что тут сложного и опасного? Первичка намотана в 2 слоя и "сложная" обмотка вообще намотана секционно в 2 витка между витками первички. И места вообще никакого не занимает. Как видно по описанию какого то постоянного интервала между витками нет вообще, и сварочнику на это пофиг, он просто работает как и должен работать. А то развели тут страшилок... шаг вправо, шаг влево расст... эээ - сгоревшие детали.
ТС постарался сделать аппарат, чтобы
Отдельные ораторы пытаются показать, что схему можно сделать, как бы это... По другому. Правда в ней несколько увеличится количество компонентов и сварочник перестанет быть самым простым.
что тут сложного
Связь между первичной и размагничивающей обмотками должна быть максимальна. Т.е., лучше их скрутить между собой. А напряжение между ними немаленькое, проблема изоляции возникает. Вот как то так... Однако тут народ с теорией не парится, намотал
- оно работает. Наверное, правильно. Знания умножают печали. ;) Изменено пользователем p210
Вчера запустил. Без Баха. Нагрузил лампой 100 вт и так часок погонял без обдува. Все холодное, кроме снаберного резистора (он у меня из 5 2ватных МЛТ, грееться терпимо), резистора на питание, тот что 47-100 ком, и сердечник трансформатора нагрелся до градусов 40. Обмотка самопитания 3 витка и перед кренкой при входном 225 воль около 35,5 вольта. Отматывать самопитание (проблематично) или поставить радиатор побольше?. Сегодня сниму осцилки и буду напаивать шыны на дороги до выходных диодов.
Трансформатор намотан на Е 65, первичка 2*1,5 мм, 24 витка; вторичка 9 жыл по 1,5 мм 8 витков.
Вопрос по выходному дросселю. Можно ли его намотать не на 2 строчниках сложенных вместе, а на 1. Или искать еще 1 комплект?
Что поделать, пока теоретики морочат себе голову зазорами в проводах, практики собирают и пользуются.
Тимвал в первом варианте сварочника мотал на 1 сердечнике, лучше найти еще один.
Изменено пользователем rommon
Кто как ставит термореле? Через прокладку или прямо на радиатор? Поставил прямо без прокладки, но чета страшновато. Термореле кругленькое с прижымом на 2 винта.
Изменено пользователем ramzes_i
Можете перераспределить тепло, поставив до кренки в плюсовую шину резистор с таким расчётом, чтобы на кренку при номинальном питающем напряжении приходило 30 Вольт, а 5.5 Вольт падало на этом резисторе.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
