Напряжение питания 15В, нагрузочный резистор 0,2 Ом.
Деления по вертикали-0,5В/см
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
И по скорому намотал 10 витков для 2-х комплектов Ш20х28
Феррит у меня без маркировки, проверка мю-калком говорит, что начальная проницаемость 1352, хотя продавец уверял, что это М2000 :)
Молчун, первичка 24 витка, вторичка 8. Как измерить эту линию? в наличии мультиметр, старый осцил, L-метра нет.
Старичок, простите, не знаю как можно цитировать пост не целиком
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
С 2-мя комплектами ясен перец, что буде всё хоккей.
Кстати, при 0,2мм сердешный позже входит в насыщение при большем подведённом напряжении, нежели с 0,1мм
Жаль, что у осцилки с зазором 0,2мм засвечен её верх.
И ещё. Какова стабильность источника питания прибора? Спрашиваю потому, что ежели оно колеблется в такт с импульсом, то измерения могут быть не корректны.
drible
про витки понял.
Обозначьте частоту преобразования или же дайте номиналы времязадающих конденсатора и резистора подключенных к RtCt микрухи для кройки модели.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Отсель следует, дабы ввести сердешный в насыщение требуется создать бОльшую напряжённость маг. поля. Опять же, отсель следует, чтобы ввести в насыщение сердешный с зазором требуется создать большую индукцию.
из первого предложения следует, что основную напряженность поля берет на себя зазор.
придется то, что я сказал выше, сказать, сформулировать, другими словами.
но существует формула, которая связывает между собой вольтсекунды, витки и индукцию. и в этой формуле зазор никаким боком не фигурирует.
то есть, конкретные витки создают такую напряженность поля, чтобы получить конкретную индукцию, совершенно не зависимо от наличия зазора и его величины.
зато зазор, в данном применении, позволяет скомпенсировать остаточную индукцию, что, в свою очередь, позволяет увеличить используемый размах индукции, не доводя сердечник до насыщения.
второе предложение - верное само по себе, и не имеет отношения ни к первому предложению, ни к зазору вообще.
Молчун, если тебе не довелось читать упомянутую мной статью Володина, то по быстрому нашел вот такую ссылку на он-лайн прочтение http://www.diagram.com.ua/list/power/power694.shtml
все элементы как в схеме, только R7 на 2.5 ома (показывает мультиметр). А если поднять частоту до 40 кГц я так понимаю с3r6 нужно рассчитывать? как это сделать?
Старичок,
эта статья была в Радиомурзилке лет 8-10 взад, а может более. Ессно, я её "вкурил" ещё тогда, а вот ты похоже нет.
Посмотри рис. 6 из статьи по приведённой тобою ссылке. Всё о чём я тебе говорил, он показывает аж бегом, в т.ч. и поворот гистерезисной петли по часовой стреле. И, если будем увеличивать зазор, то она будет всё больше приближаться к оси "Х", есно, уменьшая Br, увеличивая напряжённость поля при котором сердешный войдёт в насыщение.
Для более полного понятия возьми и сравни гистерезисные петли материалов с разной проницаемостью
drible
сейчас мне некогда, часа через 2-3 смогу ответить на ваши вопросы
Изменено пользователем Молчун
Поставить переменный резистор и замерить частотомером, вот только витки пересчитать наново нужно.
Скачайте на соседней ветке програмку Старичка по расчету частоты 38хх и не нужен переменник http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=185599
А вот витки считать придется по новой. И как себя транзистор еще вести будет.
Старичок,
Мелёшин. "Транзисторная преобразовательная техника" стр. 58.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Молчун, извини, но это у меня сложилось впечатление, что это ты ты не достаточно "вкурил" ту статью.
сожалею о возникшем взаимном недопонимании выражаемых нами высказываний.
я всегда стараюсь высказываться однозначно и понятно. надеюсь, что и ты будешь более точно формулировать свои высказывания, чтобы не повторялись подобные ситуёвины...
правда, ничего страшного в этом нет. как раньше говорилось, "некоторые депутаты по нескольку раз достигали консенсуса за одно заседание"...
drible
всё у вас хоккей! Девайс буде жить долго и счастливо. Для митингующих. Ранее постами я говорил о влиянии соотношения Rt и Ct на длительность паузы и рабочего хода, т.е. меняется Кзап. Так вот при указанных R6=2,7кОм и С3=10нФ всё тип топ.
В следующем посту приведу результат моделирования.
Номинал нагрузочного резюка 2,5 Ом оставьте какой есть до наладке по установке варильного тока.
Кстати, ежели один ключ, то этот ток не должен превышать 120-130А, т.к. динамическая мощность, выделяющаяся на ключе буде больше 1,8кВт.
Serg SP
дополню вашу инфу рис. из указанной вами книги
Может после просмотра оных и чтения чего-нить по обсуждаемому вопросу Старичок изменит мнение и согласится, что был не прав.
Старичок,
вот только не надо вешать на меня своих собак.
Один из "депутатов" (Serg SP) уже разобрался, что к чему, и привёл абзац из книги Мелешина.
Так шты, звыняй, всё я писал понятно и доступно (Serg SP понял) и вольт*секунды, о которых ты говорил, здесь не у дел.
Скажи, что здесь не понятно?
мы же говорим об одном и том же, только на разных языках, потому друг друга понять не можем...
я ведь фактически сказал то же самое: что с зазором та же самая индукция будет достигнута при более высокой напряженности поля.
я теперь сформулировал иначе. если и в этом случае ты не сможешь понять моих слов, то я уже не знаю, как достичь взаимопонимания...
намотал еще пару витков первички, ток существенно упал, я нашел направление, в котором копать, всем спасибо. А сколько витков надо для ш20х28?
...я нашел направление, в котором копать, всем спасибо. А сколько витков надо для ш20х28?
если не секрет, то поясните, что за направление?
То касается витков, то зря занялись домоткой на уже намотанный трансформатор, т.к. это ни к чему хорошему не приведёт.
Молчун, абсолютное значение Вm не изменяется, в картинках, что Вы привели для примера - тоже. Изменяется допустимый размах индукции. Что пытается объяснить Starichok. Или хотите доказать, что без зазора сердечник "насытится", к примеру, при 0,4Тл, а с зазором - при 0,6? ;) Рассматривались только свойства материала.
Изменено пользователем p210
Здравствуйте уважаемые гуру сверкальников,надеюсь что никого не оскорбил своим приветствием.Прочитал все 133 страницы,почерпнул много интересной информации соответствено появились вопросы,они не совсем по теме , по професии я не электронщик но жизнь заставляет осваивать смежные професии.
Проблема в следующем- для собственых нужд собрал инвертор для индукционного нагрева,для всего этого действа нужен источник питания со стабилизацией тока , соответсвено вопрос возможно ли по схеме со стр1 собрать такой источник питания,если возможно то как это лучше сделать.
