И что первички всего 9 витков влезло?Такого не может быть!Как вы мотали?
Вам надо два комплекта феррита тогда витков надо будет на первичку около 24 потому как 35 точно в окно не влезет вменяего сечения а именно 4мм2 с диаметром 2,2мм.Можно еще в два провода диаметром 1,25мм.
Изменено пользователем cuzikov
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
облазил рынок, не смог найти эпкос, поэтому взял наш, о чем жалею. 2 комплекта не куплю, потому как один трансформатор стоит 600 р. 1200 за 1 трансформатор это очень дорого имхо. поэтому будет один
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
Смело однако!!!У вас только 9 витков первички влезло, или это опечатка, и то проводом тоньше по сечению чем необходимо.Как же втисните необходимые 35?Забейте на этот ферит ищите кольца или строчники из старых теликов.Расчет в теме был.
Пиши внимательней #2665!Если сеть нормальная то пробуй ставить так как есть.Должно работать.
drible
у вас ведь все работало при 24вит. первички и 8вит. вторички.
Чего дурью маяться? Верните всё как было и поимеете счастье.
Но, если уж так хочется по-больше витков и есть место, то намотайте 27вит./9вит.
Не слушайте советы "бывалых спецов", бо они насоветуют ещё провод чёрного цвета купить, аки феррит, дабы красявше было.
Изменено пользователем Молчун
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Молчун, да было 24 витка, ток велик был, попробовал ради интереса намотать еще несколько витков, ток пришел в норму. Вот и плюнул, перемотал трансформатор, чтобы частоту не увиличивать
Провод черного цвета нужен не для красоты- а для увеличения теплоотвода в инфракрасном диапазоне.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Пусть лучше слушает мои советы, чем Ваши.Сразу видно, что с шашками совдеповскими дела не имели, раз советуете применить индукцию 0.32Тл. Изменено пользователем oleg1ma
а Володин в упомянутой мной статье даже 0,33 Тесла берет в расчете на советский феррит. видимо, он тоже плохо знаком с оным...
Если я считаю тр-тор Володинский по простенькой формуле, которую приводил выше, а именно ней я и считаю, то получается у меня всего 0.28.Тл. Расчет: W=310в х 15мкс(0.28 х 880мм2) =18.87.
Насколько помню Володин пользует феррит из "строчников" ПЦ, а он значительно лучше чем Ш-ашка 20х28. :yes:
И даже в случае "простого" феррита, 0.3 Тл. на хх. он должен держать легко.
При частоте 33 кГц. зазоре 0.1 мм. и К зап 0.44. вполне укладывается в 24 витка. :unknw:
Если ничего не греется в чём предмет для паники?
Не надо без нужды увеличивать зазор. Коэрцитивная сила меняется мало, а индуктивность падает значительно. Может потому и ток хх велик. Трансформатор без нагрузки считается как дроссель.
Изменено пользователем тимвал
Я в надцатый раз повторяю, - верните всё как было, т.е. 24вит. первичка, 8вит. вторичка, 24вит. размагничивающая. Ток нам. был нормальный, т.б. вы же опробовали на ХХ при питающем напряжении 234VAC и трансформатор проработав 5мин чуть нагрелся без обдува.
Я промоделил ваш вариант до 350В на банках и всё было тип-топ.
Старичок,
вот скажи мне, пжл., нахрена мы с тобой ломали копья, когда к Володинской формуле подходят бездумно?
Ещё раз повторяю для особо непонятливых "бывалых профи-спецов".
Володинская формула годится для сердечника без зазора.
Вводя зазор мы автоматом понижаем проницаемость сердечника. Ещё раз повторяю, не следует путать проницаемость сердешного, коя станет меньше при наличии зазора, с проницаемостью материала сердешного без зазора
Так вот, дабы достичь насыщение (Bm) материала сердешного при наличии зазора, а оно аки проницаемость не меняется от наличия или отсутствия оного, требуется создать бОльшую напряжённость маг. поля. Другими словами - бОльшую индукцию, создаваемую первичной обмоткой.
Так шты, формула годится для не разборных сердечников, например - кольцо.
Молчун, на хрена я ломал столько копий?
ты опять морозишь то же самое...
сначала ты говоришь все правильно:
то есть, тут совершенно верно говоришь, что индукция насыщения - величина неизменная.
далее все также верно:
и под конец не выдержал и сморозил:
не могу больше сдержаться - пилять! индуция одна и та же! только напряженность поля с зазором больше!
Старичок,
в своих абстрактных размышлениях я всегда оперирую бесконечно малыми и большими величинами.
Так вот, индукция, создаваемая обмоткой, по определению всегда больше Bm, т.к. существуют сред. магнит. линия сердешного, длина немагнитного зазора, площадь сердешного в месте зазора, форма сердешного. Т.е. не весь магнитный поток сосредоточен в сердешном, часть его уходит в бесконечное пространство. Отсель, ежели существует зазор и др. то их надо учитывать при определённых их значениях. .
А посему, в качестве примера и привёл кольцо без зазора.
Противоположным примером является дроссель, например "рогалик" в коем расстояние между рогами довольно таки большое.
Кстати, на сайте В.Володина, форумчанин под ником Трибун показал (есть статья), что для большинства сердешных юзаемых форумчанами величина зазора больше 6мм (цифра может быть др., но не намного) не имеет практического смысла
не помню где, я встречал, что зазор не следует делать более 1/30 средней длины магнитной линии. результат Трибуна примерно этому соответствует.
Осмелюсь вмешаться в спор именитых.У Володина онный зазор о котором спор= 0,14мм(общий).
у Володина в этом расчете ОБЩИЙ зазор 0,07 мм. но в статье он ни хрена не говорит, как это обеспечить.
Старичок,
меня больше занимает сугубо физический смысл и использования тех или иных формул в практике
Когда-то, где-то читал, что грубо говоря, проницаемость сердечного с зазором (назовём её, например, эквивалентной) примерно равна:
µlср/lзаз. где:
lср - сред. длина маг. линии сердешного;
lзаз. - длина немагнитного зазора.
Очень удобная формула. Кстати, в том же источнике читал, ежели проницаемость с введением зазора упала , например, в 5раз, то и Br падает в столько же раз (естественно, что приблизительно).
Ради интереса, возьми какой-нить даташет на конкретный сердечник. Глянь проницаемость без зазора и с оным. Воспользуйся формулой привед. выше. Сравни полученный результ. с даташетовским. Куда чо подевалось? А ведь мы знаем, что существует взаимосвязь между индукцией, напряжённостью, сред. маг. линией и др.
Что касается Володинского зазора 0,07мм, то я полагаю, что он доходит до 0,1мм при температурных расширениях как материала сердешного, так и мат. зазора при работе девайса. Но это сугубо ИМХО, может Володин оговорился, закралась опечатка или он и имел ввиду, что я сказал.
можно назвать и эквивалентная, но обычно принято называть эффективная.
эта формула, сам понимаешь, приближенная. и применять ее можно про достаточно большом зазоре.
а что будет при очень маленьком зазоре?
давай, сначала приведем среднюю длину линии к эквивалентному немагнитному зазору.
допустим lср = 150 мм, поделим на проницаемость материала. пусть для простоты это будет мю = 2000. тогда lнем.серд.= 150 / 2000 = 0,075 мм.
если каким-то чудом мы создадим сами зазор такой же величины 0,075 мм, то эффективная проницаемость упадет ровно в 2 раза.
а если ты вдруг захочешь применить эту приближенную формулу, то проницаемость, якобы, останется прежней, то есть, 2000.
то есть, зазор должен значительно больше этой величины 0,075 мм, чтобы можно было ей пренебречь в этой упрощенной формуле.
во всех моих программах, естественно, присутствует в расчетах слагаемое le / (мю).
теперь идем дальше.
в даташитах от Эпкос можно увидеть эффективную проницаемость без зазора. она, ясен пень, меньше проницаемости материала. и ясен пень, из-за не идеального прилегания половинок сердечника.
я в своих программах по проницаемости материала и по эффективной проницаемости без зазора вычисляю эквивалентный зазор этого неплотного прилегания половинок. и его тоже плюсую.
может, я зря ловлю блох, но что сделано, то сделано. да и компу все равно, сколько там будет этих слагаемых в расчете.
опечатки у Володина нет. я как-то давно, при первом прочтении статьи, проверял его расчеты.
а то, что он насчитал такой мизер в 0,07 мм и не предложил методов получения этой величины полного зазора, оставим на его совести...
по этой мизерной величине видно, что для компенсации остаточной индукции нужно очень и очень маленький зазор. а все, что люди делают более (0,2 мм, 0,3 мм и более) - идет только во вред, так как при большой величине зазора трансформатор (по типу обратноходового) будет накапливать в зазоре лишнюю энергию, которую потом будет выплевывать в демпфер, бесполезно его грея.
я по его статье из списка литературы даже книгу нашел и скачал, где описывается компенсация остаточной индукции с помощью зазора.
и, в последний раз, возвращаясь к предыдущему базару, скажу, что ты сам понимаешь (и говоришь), что с зазором эффективная проницаемость уменьшается. а напряженность поля растет. а вот, произведение этих величин, которое дает индукцию, будет оставаться постоянным, тем же самым.
вернее, мы должны позаботится, чтобы индукция была соответствующая.
но возросшую напряженность поля (и как она там возросла) мы пощупать не можем, а индукцию мы в состоянии ощущать. особенно, если ее превысим и и ощутим это органами чувств (глазами, ушами, носом...)
В своих рассуждениях я шёл тем же путём, ворочая мозгой идеальный и реальный трансформатор, дроссель.
вообще-то полученную величину я считаю распределённым общим зазором между доменами. Например, если взять кольцо с известной lср. и разделить на нач. маг проницаемость. Но это ИМХО.
в даташитах от Эпкос можно увидеть эффективную проницаемость без зазора. она, ясен пень, меньше проницаемости материала. и ясен пень, из-за не идеального прилегания половинок сердечника...
да, есть такое и я связываю это с издержками технологии
я в своих программах...
т.е. ты хочешь сказать, что для разного типа сердечника эф. проницаемость вычисляется, а не взята из даташетов на каждый типоразмер сердечника?
Смотри какая фигня получается с эф. проницаемостью для сердешных разного размера типа ETD:
ETD29 - 1610
ETD39 - 1600
ETD44 - 1650
ETD54 - 1600
ETD59 - 1590
А ведь есть и др. типы сердешных. Как-то раньше не бросалось в глаза, а вот сейчас в базаре с тобой обратил внимание. Вот сижу и репку чешу по поводу симулятора, т.к. для задания директивы нелинейной индуктивности есть два способа, аналитический и по упрощённой гистерезисной модели Д.Чана Я юзаю второй способ и вписываю в директиву основные параметры петли гистерезиса для данного материала сердешного, его линейные размеры и витки обмотки.
Например, Е65 №87:
Hc=13. Bs=.39 Br=.10 A=0.00053 Lm=0.147 Lg=0.000001 N=21
Т.е. конфигурация сердешного не учитывается, всё приводится к кольцу.
я что хотел, то и сказал.
проницаемость сердечника без зазора я брал из даташитов, а не вычислял.
те цифры, что ты привел, я занес в базу данных, как проницаемость сердечника.
проницаемость материала N87 равна 2200, а проницаемость, например, ETD29 = 1610.
по этим числам 2200 и 1610 я вычисляю эквивалентный зазор этого неплотного прилегания половинок.
и для данного сердечника (посмотрел через отладку) эта эквивалентная величина "неприлегания" получается округленно 0,012 мм.
у других сердечников получится другая величина, но порядок тот же.
судя по количеству нулей, ты задал на порядок меньше, 0,001 мм.
вычисляем просто.
для ETD29 le = 70.4 мм.
делим на 1610, получаем 0,0437267 мм.
потом делим на 2200, получаем 0,032 мм.
берем разницу, получаем на "неприлегание" 0,0117267 мм.
эту величину ты можешь задавать в директиве, когда сердечник используется без зазора.
Теперь по твоей проге всё понятно. В остальном мысляем однохерственно :)
Что касается директивы, то влупил стоко нулей дабы посмотреть как поведёт себя симулятор.
В "прицепе" инфа по сердешным. Ежели у кого есть что-либо аналогичное, пжл. поделитесь
Феррит ЭПКОС Характеристики.rar
Сердечники конфигурации Е, ELT, EFD Epcos.rar
Характеристики колец.rar
как известно, уже давненько компания TDK сожрала компанию Epcos. теперь на официальном сайте присутствуют оба названия.
всю информацию по всем конфигурациям сердечников можно найти и скачать на вот этой странице компании TDK-Epcos http://www.epcos.com/ferrites
внизу, в строке Ferrite Materials можно посмотреть и скачать даташиты на конкретные ферриты.
Старичок, спс. за инфу.
Но вернёмся, как грится, к "нашим баранам"
...Сразу видно, что с шашками совдеповскими дела не имели, раз советуете применить индукцию 0.32Тл.
что тут скажешь? Только то, что у автора поста буйная фантазия.
Да будет вам известно, сударь, что указанную вами конфигурацию и др. юзаю уж лет 40.
Что касается Ш20х28 2500НМС1 приобрёл как-то в интерлавке лет 8-10 взад. По получении соединил половинки и прослезился. Плоскости сечения в 3-х кернах не совпадали с общей, т.е. пытаясь удалить зазор в левом керне получался зазор в среднем и правом, при прижатии правого получался в среднем с др. стороны и в левом. Плюнул на сей "шидевр" и с тех пор юзаю тики Эпкос.
ППшки у которых пилял рога, с плоскостями всё хоккей, аки у Эпкоса.
а то. Гиратор пошёл ещё дальше, юзая феррит в хвост и гриву по полной петле в оригинальных "чебуранах" .
Так шты, 24вит/8вит. с зазором 0,015-0,02мм хня. Ну будет ток нам больше и что, трансу капец?
К слову сказать, Мультик в своих девайсах допускал ток нам до 4-7А, дабы выловить диф. ток с помощью 2-х ТТ.
Кстати, в этом и есть одно из преимуществ примочки Гиратора супротив примочки от Мультика.
    • Просто Nemo обязан отреагировать, ибо там прозвучал OM.....
    • Хорошо, вопрос понятен. Начну с одного края, R2 взят с номиналом 4,7 кОм, без особых проблем допустимо увеличит до 6,8 кОм, в моих платах я ставил проволочные типа ППБ-2 (они давали наилучший результат), в худшем случае можно применить СП4-1. Клеммы "14" и "15" это выводы для питания для платы индикатора температуры на микросхеме LM3914; Клеммы "10" и "11" это выводы для подачи опорного напряжения для платы индикатора; Клеммы "12" и "13" это выводы для входа платы индикатора. Для варианта с терморезистором калибровка платы индикатора является довольно хлопотным делом, поэтому я предпочел плату индикации не применять и ограничился градуированной шкалой для переменника R2. Для версии с LM35 плату индикации имеет смысл оставить, она очень удобна для высвечивания температуры 37,5 градусов с шагом 0,1 градус, правда диапазон индикации будет узковатым  (37,1  ... 37,9 град.). После этого я эту плату индикации заменил панельным вольтметром PM438, где последний я слегка доработал: а) входной делитель перенастроил на диапазон 0....20В; б) поставил перемычку для запятой таким образом, что при напряжении 3,75В на входе панельного вольтметра он показывал величину 37,5. И пару слов о настройке самой схемы А35 с терморезистором, она тоже имеет свои особенности. Для начала R1 и R3 подбирают таким образом чтобы напряжение на ползунке R2 было в пределах 0,5 ... 8,5В для крайних положений ползунка. Величина 0,5В будет соответствовать 39 градусов и 8,5В - 36 градусов. Далее в камеру ставят контрольный термометр и ставят ползунок в верхнее крайнее положение и резистором R6 выставляют нижний порог (36 град.), далее ползунок ставят в крайне нижнее положение и резистором R10 подгоняют верхний предел (39 град.) Эту процедуру повторяют 3-4 раза пока положения ползунков R6 и R10 не изменяются, это связано стем что изменение положения одного подстроечника влияет на другой. Сама подстройка диапазона регулировки может занять до 3-5 часов, при этом надо учитывать инерционность процесса (надо дождаться пока температура "устаканится") перед очередным подкручиванием ползунка подстроечника. Для варианта с датчиком LM35 процедура чуть проще, достаточно выставить коэффициент усиления равным 10 на DA3.1 для температуры 37,6 градуса (на клеммах "12" и "13" будет напряжение 3,6 В)
    • А толк то был ?  Ну там искажения меньше стали ? Шуметь меньше, мощности больше ? Чего в итоге добились ? Попробовать осциллограф ? Почему ты до этого раньше не додумался ?   @Радиотехник2005  а надо было назвать себя РадиопионЭр2005.
    • С другими операми и транзисторами можете покрутить сами. конденсатор С21 добавьте забыл про него.
    • Ну так здесь и ищите, там 4 конденсатора по звуку и переменные резисторы почистить.
    • https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/mg_kat_set/astra207.html
  • Похожий контент
