Ребят очень загорелся сделать такой сварочник.Прочитал первые несколько страниц форума (тепения не хватает блин :unknw: но на схеме в начале форума не указано как мотать ТТ(сколько витков,размер кольца)Ну подскажите,плиз!
Трансформатор тока, обычный, как в любом "косарике". Ферритовое колечко сечением феррита 5х10мм. примерно и на нём 100 витков d 0.2...0.3 мм* Наверное можно и с дохлой "материнки" кольцо использовать.
1-я страница !!!
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
При нагрузке на шунт на при выкрученном резисторе в максимум сначала ток 110А потом через секунду падает до 65А. Во второй сварке такого не наблюдается. В чем может быть проблема?
у тебя два идентичных по сборке агрегата? в распоряжении, возьми и сделай замеры по постоянному току, запиши и посмотри осциллограммы. и сравни.
Изменено пользователем к561
Всем привет, вот такой IGBT - http://www.symmetron...psh73k10pbf.pdf , http://www.platan.ru...90058&group=201 прокатит ли в этом аппарате, если делать однотранзисторный вариант по надежнее, иль слишком медленный, кто что думает ?
Или вот на пример http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=750297555&group=201
Можно поподробней что мерить, на холостом ходу все осциллограммы одинаковые :unknw: .
Так вот., желательно, чтобы он и вы свои мысли как-нить аргументировали посредством испытаний на железе или же - в свечке (чи каком-нить др. симуляторе)
Модель отсюда http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html .СТна Е70 15/5 Ls первички и размагничивания в модели соответствуют измеренным.
Модель отсюда
Даж смотреть и моделить не буду.
Вы разговариваете не со мной через ЛС. А посему, будьте добры, выложите свои изыскания на здесь, дабы сермяжный люд оценил ваши потуги в ваянии обоин и внёс вас, аки Гиратора и мну в пятую колонну.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
На самом деле оно работает гораздо лучче.
Включаем дополнительную обмотку силового транса в цепь перезарядки снабберной емкости, я правильно понял? Выходит, что выбрав эту ёмкость достаточного для поглощения всей "лишней" энергии номинала, можно забить на дорогие блокировочные кондёры по питанию (ну в разумных пределах, само собой). Энергия Ls перейдёт в снабберную ёмкость, а при открытии ключа - в нагрузку.Из минусов - ещё одна обмотка :) Человек-паук какой-то, а не СТ :). Попробую домотать, всё равно фиксирующую менять планирую.
А что за RCD-цепь параллельно D168? Там диод побыстрее?
Изменено пользователем inSERter
Тимвал,
Вы против русской прозы и др.?
Я нет, но правила да. Как не жаль, но придётся от них воздержаться. Для стихов есть отдельная тема.
И вообще лучше воздерживаться от всяких отступлений от темы. И мне конечно в том числе. :yes:
Вот формула для расчета
Посчитал, получилось почти 6н8! Да, многовато.... <_< (У 7-ой серии ещё больше ). Регенерат будет актуален. :):yes:
Тимвал думаю не все так плохо потому как из книги В.Я.Володина „Создаем современные сварочные аппараты” стр.222 там и сопротивление по расчету больше нашего будет.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
*_=S@M=_* если влезает только один слой проблем нет пусть будет один.У вас получается по расчету на один ключ макс. выходной ток 120А далее считаем ток ключа через коэф. тр-ции 120/3=40А далее 60/40=1,5 Ом вот ваше сопротивление R8.
Это что-ли? У меня при 100 витках ТТ резистор получится больше 2-х Ом, а он у меня 2 Ома и ток всего 65А, что-то не выходит. :unknw: Просто сомнение в том что при авторских намоточных данных и резисторах с схемы первой страницы ток далеко не тот что должен быть, поэтому и спрашиваю, как могут изменяться эти резисторы.
Изменено пользователем lobzik
А полярность вторичной обмотки не перепутана? Похожий случай уже был.
От сопротивления мало что зависит. Мощность запасённая в снабберном конденсаторе одна и та же и мощность потребного резистора соответственно тоже.
Сеть нормальная?(при нагрузке).Ну тогда Тимвал выход один для всех „пострадавших” от нагрева резюка снаббера - регенерат!
Изменено пользователем cuzikov
Ссылка есть прямо в начале темы. Схема Черноолега. на Володине. По регенерату по крайней мере, там данные есть.
Глянул данные ключиков от фаирчаилд, у них время выключения очень маленькое. Расчет снаббера, дал чуть больше 1000 пик. Для них можно с регенератом не морочиться ИМХО.
Не перепутана, проверено индуктометром. Может что-то не так с ТТ, или из-за того что микросхема у меня uc3845?
ТТ намотан на феррите ?ток регулируется ? Как проверяли ограничение тока ? на балласте или на КЗ , может по питанию емкости чахлые, а может насыщение выходного дросселя.
ТТ на феррите, марку не знаю, ток регулируется, проверял на балласте 0.244 Ом, по питанию емкости нормальные, а вот дроссель намотан на одном ТВС-110 12 витков провода 10мм*,индуктивность 40 мкГн.
Изменено пользователем sav4u4ok
здравствуйте подскажите на 1 странице печатная плата в каком формате ноут не может её показать открывает какуюту абракадабру как её открыть и распечатать
