Режекторные Фильтры Вч
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Я же написал, в поисковиках я долго лазил, поэтому и спросил, в надежде на то, что тут кто-нибудь знает конкретный фильтр, в интернете в основном овч и выше + куча сайтов про то, как его сделать, а мне нужно выполнить поверку именно уже существующего прибора...
А мозгов немного приложить не? Где вы его возьмете проверять? И на чем и чем? Подсказка - ТВ режекторные фильтры поднесущих цвета.
У меня курсач по метрологии на тему "Установка для приемо-сдаточных испытаний фильтра", либо "Установка для поверки фильтра", т.е. мне не нужны никакие установки и сам фильтр, нужны только их параметры, а затем разработать методику оценки погрешности, установить фактическую погрешность.
Например выходная мощность
Погрешность измерения выходной номинальной мощно­сти (косвенный метод).
Погрешность измерения выходной номинальной мощно­сти включает в себя погрешность измерения напряжения на нагрузке, погрешность установки номинальной нагрузки.
Погрешность измерения напряжения на нагрузке включает в себя:
  • Основная погрешность измерительного прибора: инструменталь­ная, случайная, статическая, мультипликативная.
  • Погрешности считывания показаний – погрешность цены деления: субъективная, систематическая, аддитивная, динамическая.
  • Дополнительная погрешность прибора из-за отклонения темпера­туры от нормальных условий: инструментальная, случайная, статиче­ская, мультипликативная.
  • Дополнительная погрешность прибора из-за колебания напряжения в сети: инструментальная, случайная, статическая, мультипли­кативная.
  • Входное сопротивление вольтметра: методическая, систематиче­ская, статическая, мультипликативная.
  • Разброс параметров резисторов: инструментальная, случайная, стати­ческая, мультипликативная.
  • Температурный коэффициент резисторов: инструментальная, случай­ная, статическая, мультипликативная.
  • Сопротивление проводов: инструментальная, систематическая, ста­ти­ческая, мультипликативная
Расчёт
Находим общую систематическую погрешность измерения напряжения, общую случайную погрешность измерения напряжения
Погрешность установки номинальной нагрузки:
  • Сопротивление проводов: инструментальная, систематическая, ста­ти­ческая, аддитивная.
Расчёт
Находим общую систематическую погрешность установки номинальной нагрузки, общую случайную погрешность установки номинальной на­грузки
Исходя из этих находим систематическую и случайную погрешность косвенных измерений мощности
Все методы и примерные расчёты у меня готовы, осталось только найти конкретный фильтр
Изменено пользователем jalopy33rus
