Питание для Оплеухи
У меня такой есть. ИМХуется мне что больно он маленький. На 2А ток всего лишь. Я понимаю что этого достаточно для нормальной работы, но лучше больше. Такие ставят в ДВДшки и видики. А там БП моща ИБП не боле 30-40Вт.
Изменено пользователем lus
Эксперементировал с землями на одном канале ОМ и даже в наиболее удачном варианте фон слышен на расстоянии 15 см ,слушал на 3-ГДШ-4, вход ОМ при это был подключон к з.к. компьютера.Но если отключить питание ОМ фон пропадает совсем,а так же если закоротить вход ОМ на землю наступает полная тишина.Я много вариантов перепробывал по устранению этого фона ,но наиболее эфективным способом оказалась экранировка трансформатора ИБП с помощью фольги,при этом экран нужно соединить именно в точкой между конденсаторами по 100Н и никуда больше,изображено ярко красным.
Фон слабо слышен на расстоянии 5 см,сливается с шипением.
Подскажите как полностью избавиться от фона в моей ситуации ?
Изменено пользователем ВИТЯ
Минус конденсатора 470mf*400V соединить через конденсатор около 2nf с землёй +/-40V, только конденсатор должен быть высоковольтным
Фон действительно на слух исчезает,но только в том случае если подключить ОМ к портативному МР3-плееру .Как только земля ОМ касается земли ПК появляется громкий фон.
Эксперементировал над одним каналом ОМ. Наиболее удачное соединение земель на п.п. в моём случае
Если трансформатор ИБП без экрана о котором я пояснил выше,фон вот такой
Если же экранировать трансформатор,фон становится таким
Такой фон я слышу на расстоянии 5 см от динамика.На заряженных
конденсаторах ,при оключении ИБП,фон пропадает.
Так у тебя 50Гц уровнем -100дБ без экрана. Это же вполне хороший результат. У тебя наверное очень чувствительная АС, поэтому ты слышишь. На других колонках возможно ты вообще ничего не услышишь
Илья
Не знал что -100дБ фона это уже хорошо , но всё же лучше если весь фон спадёт до -120 . А у меня даже не АС ,слушал динамиком подключенным напрямую
-100дБ это не отлично, но хорошо.
Для примера могу привести Одиссей 010 у которого соотношение с/ш = -86дБ. Это значит что его шшшшшшш находится на уровне -86дБ, тогда как в твоей ОМ, этот показатель -115дБ.
Илья
Error :wall: Случайно ошибся в записях ,прошу прощения если сбил с толку.
Действительно если график такой
фона 50 Гц слышно не будет ,только шшшшш.
Наводка от сетевого провода или от БП может быть. Может быть так, что левый канал ближе к источнику помех или ориентирован по другому. В любом случае не стоит париться на счет этого. Все эти проблемы далеко ниже -110дБ, это не повод для беспокойства.
Илья
У меня вопрос не по питанию УМ, а по периферии.
УМ у меня питается от ТПП-322 (задействованы обмотки 20 и 2.5 В). Без дела остались две обмотки по 10В, хочется их задействовать.
1-ая идёт на питание защиты (реле на 12В, в стабилизаторе остаётся только один стабилитрон на 13 В)
2-ая на питание ОУ в фильтрах по схеме (http://cxem.net/pitanie/5-155.php)
Изначально была (да и сейчас есть) защита от 24В, питание бралось с положительного плеча питания УМ.
Питание фильтров было выполнено от двух обмоток 10В с диодным мостом на каждую, а затем стабилизация на 78L09 и 79L09.
Просто подумал, не жирно ли для периферии 3А обмотки :)
Ничего не мешает добавить 10В обмотки к питанию усилителя и от этой же обмотки запитать что ими до этого и питалось
Илья
Я уже давно на ИИП и тоже горя не знаю.Разницу между трансом и ИИП не заметил только в габаритах :)
Изменено пользователем kuzmitch
Если ктото скажет что не хорошо работают уси от импульсников и т.п и т.д дам лопатой.Никаких возбудов и всякой нечести не наблюдается.
Только конченый аудиофил будет утверждать что ИБП звучит хуже транса. Это на самом деле бред: физически не может звучать по другому усилитель с разными БП, если эти БП обеспечивают одинаковые параметры - напряжение, мощность, выходное сопротивление, коэффициент пульсаций. При равенстве этих параметров разницы быть не может, хоть ты трансом питай, хоть ИБП, хоть от аккумулятора или генератора.
Илья
NemO а никто и не утверждает что ИИП лучше или хуже транса
Я никого конкретно не имею ввиду.
Но тем не менее на этом форуме хватает таких аудиодебилов, которые считают что ИБП звучит хуже транса, причем конечно же они это слышал.
Илья
Поддерживаю :dance2:
А интересно какое нужно питание для 150Вт 8Ом с двумя парами выхлопа ?И стоит ли это ?
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
