Разводка Электрощита
-=ASUS=-
Доброго дня суток. Через квартирные распредщиты протянута сеть 380 В (трёхфазная). Квартиры раскиданы по разным фазам?
Стояки по подъезду- трехфазные. Отводы в квартиры в "шахматном порядке", для обеспечения симметрии трёхфазки.
А трехфазная в квартиру не заводится?
Бывает, что канал стояка, проходит в квартире. Три фазы идут транзитом.
Асус, а тебе зачем?
Бывает что в щитовой на площадке обгорает общий ноль и в квартиры идет не 220в а 380в. вот такое тоже бывает.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Асус, крайне редко конечно, но случается что и две фазы в квартиру заводится. Трехфазное электроснабжение квартир не так уж и редко встречается на данный момент .Особенно в "элитных высотках" .
Впрочем, если имеется такая острая необходимость и готовность к согласованиям в условиях России, во многих типовых сериях вполне реально сменить однофазное электроснабжение квартиры на трехфазное.
ROMMo
сошлитесь на такой пункт пожалуйста..
Изменено пользователем Пришел в кедах
Выходит все бытовые электроплиты в квартирах питаются от 220 В?
Изменено пользователем -=ASUS=-
Нет, не все....
Иногда от двух фаз 380 В. / 2 по 220 относительно нейтрали., если быть точнее. Но между этими двумя фазами может быть как 0 вольт, так и 380/. Большинство современных бытовых варочных поверхностей расчитаны для различных вариантов подключения к одной, либо двум фазам
Бывает и от трех фаз, но очень редко для именно бытовой ..
-=ASUS=-
да.
на розетку приходит :фаза, ноль и заземление(либо зануление.)
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Да ёлки палки, граждане советующие, вы сейчас исключительно про свои квартиры и плиты отвечаете ?! У меня тоже, если что, одна фаза в квартире.. И в подавляющем большинстве случаев квартиры и плиты подключенны именно так..
Тем не менее не лишнее , думаю, прежде чем давать категоричные ответы, прочесть внимательно вопрос..
Это как?
Однофазные подключаются через тот же электросчётчик, на котором висят все розетки и освещение в квартире?
Это как?
Не сложжно.. Например варочная поверхность с четырьмя комфорками, каждая из которых 220В 1500 Вт. Внутри заводской клемной коробки эти комфорки разделены на две группы по 2 комфорки 3 кВт , соответственно. Нейтраль у обеих групп общая и выводится для подключения кабеля на один зажим . Фазных зажимов для подключения кабеля , соответственно два отдельных, но между ними стоит перемычка, которую :
1, Можно оставить на месте и подвести к ней один фазный провод , расчитаный на ток не менее 35А из распределительного щита через автомат 32 А. В этом случае в клемной коробке между фазной перемычкой и общей нейтралью будет фазное напряжение 220В
2, Снять, и к каждому фазному зажиму привести отдельный провод , каждый из которых расчитан на ток не менее 18 Ампер. Взяты оба эти провода будут с одной фазной шины в распред щите, но каждый через свой полюс двухполюсного автомата номиналом 16 ампер.. В данном случае в клемной коробке варочной поверхности будет уже три рабочих провода , каждый под своим отдельным зажимом .. Между любым из фазных зажимов и нейтралью будет фазное напряжение 220 В. А между самими фазными зажимами 0 вольт, поскольку приходят они с одной фазной шины. /суть та же перемычка, но в распред щите./
3, По примеру второго варианта подключения , тремя проводами .с той лишь разницей , что фазные провода взяты в распред щите с двух разных фазных шин. Между которыми линейное напряжение 380 В.
Да.., если всяческие местячковые запутанные случаи в расчет не брать..
Что замерить?
А, теперь ясно. :) Неудачная формулировка:
Значит 380 В в квартирах всё же бывает...
Однофазные через тот же счётчик подключаются, что и освещение и остальная проводка.
Интересно, как же счётчик выдерживает такую нагрузку, если при минимальной комплектации в плите могут быть три конфорки по 1 кВт. А бывает же четыре конфорки по 1,5 кВт и, даже большей мощности. + освещение и розетки...
Конечно бывает. В частных домах и коттеджах в данное время новых абонентов вообще чаще к трем фазам подключают , чем одной. На одной фазе мощность подключения 14 кВт и выше становится проблемой ,хотя бы в силу дефицита в "однофазной" линейке аппаратов защиты, приборов коммутации, учёта ..Стандандартные однофазные УЗО и автоматы до 63 Ампер, Счетчики до 50-60 Ампер.. и т.д. Свыше этого позиции, как правило, заказные даже в крупных городах. Да и для электроснабжающей организации достаточно геморойно выделять большие мощности на одной фазе, затем эти фазы уравнивать между собой. Абоненты ведь на своё усмотрение пользуются этой мощностью. А 15 кВт для современной, напичканой потребителями квартиры-это совсем не много.. Такую мощность в большинстве случаях МРСК обязан предоставить абоненту частнику без всяческих дополнительных обременений и на основании, что последний является Россиянином и должен быть электрофицирован..В типовых домах, конечно, "извините, но уже так построено".. А вновьвозводимые многоэтажки с учетом пожеланий будущих жильцов проектируются уже с возможностью мощного подключения на 3-х фазах.
Как-то так дело обстоит в общих чертах..
Да не так и страшно это современным счетчикам.. Как правило квартиры /97, 121 серии и т.д./ с электроплитами подключены к подъездному стояку через автомат с током расцепителя по длительной нагрузке не более 50-ти Ампер. Счетчик и почувствовать хорошей нагрузки не успеет , прежде чем автомат выключится. Самое" больное" место в современных счетчиках для таких случаев - клемные зажимы для проводов. Внутри прибора токи порядка 15-30 мА..
Если квартира не уложена тёплыми полами и т.п. электропотребляющими "улучшайзерами" , одновременно набрать 50 А /Это 11-12 кВт/ не так уж часто получается..
Плита, к примеру , из разряда мощных 7-10 кВт . Но при этом все комфорки и духовка должны быть одновременно включены на самую большую мощность.. А такое, к примеру, в быту случается оооочень не часто..
Во многих "хрущевках" вообще индукционные счетчики старого образца стоят вплоть до пяти ампер номиналом..Да и проводка подобным образом расчитана.. Правда и машины пожарные туда выезжают чаще..
Так что далеко не счетчики пожалеть нужно в первую очередь в контексте проблемы.. )))
У нас заменили древние индукционные счётчики на счётчики СЭО-1.00.1.
Счётчики ватт-часов активной энергии переменного тока однофазные, статические СЭО-1 с телеметрическим выходом предназначены для учёта электрической активной энергии в двухпроводных сетях переменного тока напряжением 220 В, частотой (50 ± 2,5) Гц, номинальной/максимальной силой тока 5/50 А соответственно.
Так они до 50 А держат? Или это кратковременно? Непонятно, почему максимальная сила тока в 10 раз больше номинальной.
