Травление Медным Купоросом.
Привет всем! В интернете нашел способ травления печатных плат медным купоросом и солью. Там было сказано: на 500 мл воды (кипятка) 4 столовых ложки поваренной соли и 2 ложки медного купороса. Я сделал так же. Еще было сказано, что время травления 15 - 20 минут. Я же: развел раствор как и было сказано, пустил в него односторонний текстолит с рисунком и жду уже около 2 - 2,5 часа. Я уже и раствор новый делал (раза 3) и эту же плату пускал, а результата нет. Плата покрывается таким розоватым оттенком а дальше никак.
Вот сам раствор, после 60 мин, как я его развел
А вот плата с розоватым оттенком. Но когда я ее пускал в раствор, она была блестящей.
Подскажите пожалуйста, что мне делать ? Или она так и должна так долго травиться ??
Изменено пользователем Максон
Рецепт верный, я таким раствором в детстве травил. 15-20 минут -брехня, обычно на ночь оставлял. На фото видны стравленные участки по углам платы, значит все нормально.
Посуда не должна быть металлической! Ложке тоже там не место.
Все травили:).Можно в пакет и дальше в горячую воду(для быстроты реакции).Но раствор в плошке неопределенный-то ли купорос не тот, то ли соль:).Шутка.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Поддерживайте температуру раствора 60-90 градусов. У меня вообще платы за 20 секунд травятся в кипящем растворе хлорного железа, при покачивании.
Жжжесть:crazy: Как разводил ХЖ в воде: один к одному?:)
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Да. Потом в лабораторной колбочке на газ плиту до кипения, если потихоньку лить на плату, то место на которое льешь, сразу разъедается.
У меня вообще платы за 20 секунд травятся...
Вспомнилось: тоже так пробовал однажды, дорожки лаком для ногтей были нарисованы, раствор с платой в стеклянной банке на плите оставил. Вернулся через пол-часа, наблюдаю картину: в бурлящей жиже плавают девственно чистая плата и дорожки-отдельно. :crazy:
Я обычно плоттерным методом клеил ORACAL, она эластичная, от перепадов температуры не отваливается. Еще в тарелочке раньше кипятил платы, пока тарелка не лопнула и не загадила всю газплиту :D
Да ностальгия :vava: ща недавно посмотрел в гараже стоит 2 мешка по 50 кг каждый медного купороса вернуть бы его туда, в те времена а щас некому спихнуть
может, это поможет?
а можно и ПАПВОБАВАТЬ
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
В 22:35 я развел новый раствор и путил туда железный болт и свою плату. Через 20 мин болт весь окислился ))) плата же еще таким же цветом. Я подогрел раствор: поставил чашку с раствором в кастрюлю с кипятком. Пока жду....
Вроде получается. Я и подогреваю постоянно и покачиваю. уже 40 прошло.
Если я на ночь оставлю, то раствор холодный будет. И как мне температуру поддерживать ?? Так и оставить ?
Раствор должен выстояться несколько дней, вот потом он травит гораздо быстрее...
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
может, это поможет?
я этим способом травил но предпочитаю хлорное железо гораздо качественнее получается
Изменено пользователем TOK
ААА СПАСИБО
motoandrey14 бОЛЬШОЕ
Кароч прочитал про перекись и лимонку, смешал 50 мл перекиси 20 гр Лимонной кислоты и кончик столовой ложки поваренной соли за 10 минут все отъело как надо !!!! спасиб теперь все время буду лимонкой травить ! позже фотки выложу
Да я тоже теперь(уже как 15 лет травлю )хлорным железом просто вспоминаю о медном купоросе ,небойсь все начинали именно с него.
К стати самим медным купоросом травить не ахти рецепт вроде как 2 столовые ложки купороса + 4 эти же ложки поварёной соли плюс горячая вода
Травил и мурлоком и ваткой в растворе соли (электролиз).Счас делаю проще: в ненужной эмалированной кастрюле сделал 4 дырки ближе к кромке,продел в них проволоку. Довожу воду в кастрюле до кипения и на проволоку подвешиваю глубокий контейнер для микроволновки с раствором ХЖ.Получается водяная баня,на которой травится около 10-15 минут.И даже если раствор разольется,то попадет в воду и плиту не испортит.
Ребята! Чего вы маятесь ерундой?! Раньше, когда хлорное железо в дефиците было, я тоже всякой... травил, особенно нравилась смесь пергидроля и соляной кислоты. Теперь хл.железо свободно в радиокиосках лежит. Безопасно - палец макай, качественно - под дорожки не лезет, быстро - 15-30 мин, неиссякаемо - восстанавливается гвоздями, хранится годами бесконечно. И плиту отмывать не надо. Класс!!!
В детстве всем пробовал травить. Раствор на основе купороса очень слабый, но травить можно. Соотношение правильное,2 соли на1 купорос. Самый лучший результат получался с электролизом при температуре раствора 30-40 градусов ~30мин. Без электричества значительно дольше. + 6-12v на плату, - на электрод. Использовал зарядник для мотоцикла.
Раствор гидроперрита с соляной кислотой хорош,но сильно суровый. Прозрачный, не нужно грязь разводить, делается легко и непринужденно, хорош в том случае когда дорожки нарисованы лаком для ногтей или др., если ЛУТ, то тонер выбивается с платы получаются дырки (как будто отдельные частицы тонера выбиваются, возможно так с девелопером реагирует). В общем качество говно. С лаком использовать отлично. Купорос очень мягкий, если что то очень нежно нужно протравить, то самое то.
ХЖ сейчас полно, думаю смысла с остальным морочиться нет. Температура 30-40С 10-15 мин и все готово. Пробовал и с ХЖ электролиз использовать, тоже отлично 3-5 мин. Пробовал ХЖ самостоятельно делать - Соляная кислота + куча ржавого железа. Ржавчина сошла, вынимаем, следующую ржавчину кидаем, как перестало реагировать - раствор готов. Так как степень окисления ржавчины разная, да и Солянка реагирует с железом часто после приготовления раствор нужно толкнуть электролизом (иначе не травит. Получается FeCl2 вместо FeCl3) либо сутки, чтобы раствор отстоялся на воздухе, насытился кислородом (доокислился) и тогда ОК.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
