Отключение Магнитолы Каждые 30 Минут
Гость Никита
Модель-MF 2750 A 169 870 06 89, стоит на MB Sprinter 2009г.в.(не штатная, но мерседесовская)
Подключена к штатной проводке автомобиля по: GND/ACC/B+ и динамики. (есть не задействованные)На данный момент подключена по распиновке от магнитолы MF2530
Происходит отключение каждые 30 минут, при любой(даже нулевой) нагрузке на усилитель, повторное включение - еще 30 минут работы и т.д.
Магнитолу отдал мастерам, поменяли конденсатор на входе питания. результата - нет, нашли что не работает кулер на охлаждении, запустили принудительно на среднюю скорость, результата - нет
Подскажите возможную причину отключения - не правильная распиновка и необходимость прописывать по CАN шине или неисправность самого устройства?
А в момент отключения магнитола что нить пишет?пароль не требует? Есть такая штука, когда магнитолу оригенальную снимают с одного авто и одевают на другое там надо ввести пароль чтобы она каждые N минут не отключалась, защита от воровства
Не носи им больше,менять конденсатор на входе лажа полная.Недавно сталкивался спохожей проблемой,на выключалась чаще,сказали что резистор в морде отвалился.так и не проверил,продали как есть.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Может быть и так, только выключается молча, без запросов, оповещений и тому подобного. При включении после полного снятия не требует кодов.
У меня на AUDI магнитола (штатная), при выключеном зажигании, сама выключается каждые 30 минут. При включеном, не отключается. Может и тут так же?
Полного снятия чего?
Пост №3 внимательно и ответь, данных ничтожно мало, ощущение, что это надо не тебе, а Участникам?
Сори ,работал, только вернулся.
Ответ на пост №3 А в момент отключения магнитола что нить пишет?пароль не требует? Есть такая штука, когда магнитолу оригенальную снимают с одного авто и одевают на другое там надо ввести пароль чтобы она каждые N минут не отключалась, защита от воровства
В момент отключения, включения и даже после полного отсоединения от питания, кодов или паролей не запрашивает. Возможно, что отключение происходит именно из за защиты от воровства, или не правильной распиновки, или еще каким причинам. Родной (оригинальной) распиновки на этот аппарат я не нашёл, воспользовался от аналогичной ( MF2530) что и может быть причиной выключения, так как нет сигнала от блока управления автомобиля или генератора. Питающие провода от замка зажигания и акб менял местами, собирал вместе - результата нет. .
Может и так, очень похоже на отключение без питания от замка, штатные головы после выключения зажигания "тухнут" через определённое время для сохранности заряда аккумулятора. У меня магнитола не штатная и видеть замок зажигания (или иной сигнал)она отказывается.
Если интервал составляет ровно 30 минут...то тут явно проблема не в поломке, а что-то где-то в настройках...
в настройка магнитолы ничего подобного не обнаружил, сигнал на отключение может блок управления автомобиля отдавать?
Вы не думали что представив всю информацию которую использовали при подключении , Вы существенно повысите вероятность успеха в деле?
Почему то многие считают, что произошедшая с ними бяка уже была у кого то и он конечно с лёту помнит все подробности этой хрени :)...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Скажу больше, оригинальные магнитолы могут и на CAN шине висеть. На той же A4 магнитола через CAN соеденина с приборной панелью и блоком комфорта и при выключеном зажигании, без него вообще не работает. Так что тут нужно думать масштабней. хотя может и 1 провод с замка зажигания кинуть, будет достаточно. :P
У меня такая же песня на Лансере. Через 30 минут при выключенном зажигании система гаснет. Так что думаю и у вас тоже. Ищите, каким образом аппарат улавливает включено или нет зажигание.
Похоже на 3-жды введенный ошибочный пин-код.
На сколько я понимаю запрашивание пин-кода должно происходить после полного отсоединения аппарата от питания, в моей ситуации при подключении питания запроса на ввод кода не происходит, она работает полноценно но ровно 30 минут. Если Ваша версия верна, то надо нести на раскодировку или можно самому что-то сделать?
Насколько припоминается (но могу и ошибаться), после превышения разрешенного кол-ва попыток ввести код (с неправильным кодом), магнитола блокируется. Ее поведение становится похожим на ваше - автоотключение через некоторое время.
Да, есть такая фича - как зря она не даст манипулировать, лучше в ремонт.
Похоже дело- гиблое, мастер сказал что надо вешать доп. питание на процессор(ы), танцы с кварцем успеха не дали, Утверждает, что ни кодов ни паролей и даже СAN шину устройство не требует. Распиновку магнитолы нашли, странная питание только по одному +, что вызывает у меня сомнения в ненадобности подключения по CAN, которых там два, первый на 12 вольт, другой на 5 вольт.
мастер сказал
Мастер всё тот же или поменен?
В магнитоле много деталек, им завидно что с кварцем танцуют , а с ними нет, вот и не работает девайс :)...
тогда как устройство определяет, что включен асс?
Это бесполезно...просил я гостя рассказать подробнее, но ему интересно только спрашивать но не отвечать...
Изменено пользователем Лалюна
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
