Питание Усилителя
seregin88
как я понял если подать большой вольтаж погорят тда и транзисторы или еще что-то. А если поставить предохранители они спасут? Там на плате стоит реле оно для чего нужно?
пыш
Seregin, тебе не нужен весь блок питания, а только трансформатор. Потому, что половина блока питания( диоды и электролиты) на плате уже стоят.
На плате написано 24 вольта , это значит - нужно подать с транса не более 24 вольт.
И всё!
Надо тестером найти эти обмотки.
На плате , между тдашками стоят два транзистора- это усилитель для саба. А реле отключает саб, когда возникают проблемы с этими транзисторами.( у радиолюбителей это называется- постоянка на выходе).
Изучай радиодело, вливайся в ряды Паяльщиков!
Инача спалишь ты этот усилитель.
Удачи!
боюсь спалить!
Чтобы не спалить, обычно испытания проводят, включив в разрыв одной жилы сетевого кабеля лампочку на 220вольт ( ватт на 60-100).
Изменено пользователем laich
Я тебе уже говорил,что для начала подай 2 по 15 вольт переменки.Подавая выше,ты рискуешь спалить микрухи.Тут 50/50.
2*18.5в это будит много?
Может быть и не много.Указано да,2*24 переменки.Но это очень странно,т.к стабилизация питания микросхем там навряд ли есть
Это логично, и я бы тоже так же поступил, но... с какого бодуна на плате чётко написано AC24V-0-AC24V? Это ведь однозначно трактуется как две переменки по 24V со средней точкой!
Изменено пользователем SVN
Не согласуется вывеска с содержимым, однако...
Считаю, что 2*24 переменки многовато для микросхемы. Но вывеска именно такова. AC24-0-AC24 - это 2*24 переменки
Вот - аналогичный пример китайского творчества http://www.aliexpress.com/item/TDA7294-TDA7293-Integrated-Audio-Power-amplifier-board-80W-80-W-AC-24-0-24/698209887.html
А если 2*12, то маловато. Да и наши узкоглазые друзья тогда ни за что бы не поставили конденсаторы на 50 вольт! :acute:
И тут и там магическая цифирь AC24-0-AC24 :crazy: Я сугубо про это.
Естественно, содержимое различно! И требования по питанию разные совершенно.
я подключал 13.5 на тда было 18вольт
С днём рождения!( вчерашним).
Понаделала шухеру твоя платка. Все правы, и все в недоумении.
А что за трансформатор , с которого ты брал 13.5? Если мощный, то от него и питай, незачем тдашки питать на полную, целее будут . И колонки тоже.
/ чтобы все понимали тебя правильно, пиши сразу так , как принято правилами.
2 * 13.5 - это значит два переменных напряжения ( с транса).суммарное 27 в.
+-18. -это значит два постоянных ( после диодов и электролитов) . Суммарное 36в./
Сфоткай плату с обеих сторон . Какие транзисторы стоят и микруха на темброблоке?
Заинтриговал, однако.
Странный усилитель.
Вроде как мультимедийный, два канала и саб. Но входы с боку , а выходы с клеммами.... И выведены в перёд , вместе с регуляторами громкости. Его и в корпус то не запихнёшь...
Клемма то для двухполярки. И на выходе однополярки электролиты нужны.
И транзисторы питать однополяром...
Фото обратной стороны даст ответ.
А надпись наверняка для более мощных чипов.
Ну так может двухполярка используется для питания транзисторного усиля для саба, а тда-шки от одного плеча запитаны? Если они только СЧ-ВЧ усиливают, то просадок сильных недолжно быть по идее. Да, качественное фото обратной стороны платы многое может прояснить.
Изменено пользователем Yuretskok
А вот кстати да, согласен, учитывая что это 2.1 - очень даже может быть... :)
Судя по количеству деталек рядом с микрухами очень может случиться что 2 тдахи будут питаться однополяркой, каждая от своего плеча общего двух полярного пиcтателя.
Feel the difference! ©
