werewolf Монтаж проверил.Все нормально .
А точно КТ3130Б9 можно на КТ342 заменить ?
Я думаю что дело в транзисторе VT3 КТ368А(Au)он какой-то военный ещё! Когда схема работала на КТ368А- ток потребления был 4мА , а заменил его на тоже на КТ342Б-ток потребления -200мА-короче он расплавился!!! Что посоветуешь ? а какая сила тока будет без этого КТ368А-только двух усилителей? На какие транзисторы можно заменить ?Делатей у меня мало и в магазинах ни фига не продают,но у меня есть сломанная материнская платаVIA(mPGA478)может с неё что выпаять можно - там сотня SMD-транзисторов только я не разбираюсь!
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
Есть ли какой нить справочник, чтобы подобрать для отеч транзисторов аналоги в SMD корпусе?
Или только по параметрам подбирать...
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Или хотя бы распространенные типа кт315, кт368, кт3107 и т д.... Их аналоги импортные в SMD корпусах... :rolleyes:
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Guest инженер
Spy
кт 368А9 - чип аналог, кт 3130А9 (кт 3130Б9) - такая-же фигня.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
кт 368А9 это и есть чип
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Guest инженер
werewolf
Я и говорю, что кт368А9 - это чип аналог большого кт 368.
ну и молодец
Guest инженер
werewolf
А зеркальный канал у жука есть? И как далеко он от основного?
И на сколько зерк канал слабже основного?
нет это у приемников у передатчиков гармоническая состовляющия.
Guest amlet
Блин,у меня складывается ощущение,что в УВЧ нельзя использовать транзисторы кт368!(Хотя мне попались в руки токо кт368а,но думаю они не очень отличаются от кт368б) Я штук десять разных экземпляров этих транзисторов (из 4 разных партий) ставил в схему - и один и тот же результат - греются,собаки, и точара под 200мА - причем это происходит когда напряжение питания превосходит 6 вольт. Даж если просто подключить напряг более 6 вольт плюсом к колектору,минусом на эмиттер,через транзистор начинает идти ток!
А если также подключать другие транзисторы,типа С9018,С9014,кт339, то там
нифига через них ток не течет! Но если их впаять в схему жука,то токопотребление не превышает 8-10 мА - как будто УВЧ не пашет!
Вот такая вот ботва,проверенная на практике! Незнаю,какие еще воткнуть транзисторы туда.....
У кого нибудь вабще на кт368 в УВЧ заработало нормально?
У 368 отличная от других циколевка. Вообще странно у всех нармально работает! Значит остались две вещь это кревой монтаж и самовозбуждение каскада длинные выводы итд. Тут ненадо эксперементировать надо просто грамотно собрать и все заработает. :angry:
Guest amlet
luk Эй ты,любитель ставить заочные диагнозы, я это написал не просто так,в отличии от тебя, а на основе не только своего опыта,здесь у многих был перегрев выходного каскада
А вместо пустого гавканья лучше б проверил сначала
Да в дествительности может конечно грубо написал но правильно, чего жечь зря. Если греется не естественно потребляет это всеже схему проверять надо а не транзисторы менять пачками. Ну у быгатых свои причуды! :D
Вопросик на тему транзисторы.Как-то у моего жучка мой друган увидел кт368а в металлтческом корпусе и усмехнулся сказав что четвертую ножку(естествено емитер) можно не припаевать,а просто отломить.Разве так можно жестоко поступать!! :)
Guest west
moder
емитер можно наверное и отломить, а вот эмитер лучше все-таки оставить. :)
четвертая нога - корпус, ее можешь и почекрыжить...
Werewolf, собрал твоё 100%-е детище! Всё заработало сразу и без проблем.
Вопрос настройки для получения максимального КПД. Есть обычный мультиметр и соответственно приемник. Могу ли отпаять усилительный (ВЧ) каскад и настроить контур по приёмнику, а уже потом припаяв усилитель ВЧ настроить его по припаяной вместо антенны лампочке (ты раньше где-то описывал)?
Может предложишь какие-нибудь другие проверенные способы?
Stas
Да можешь конечно отпаять припоять но это не требуется. На кпд восновном влияет второй контур но не значительно. Лучьше к мультиметру собрать индикатор напряженности поля. Он тебе и потом пригодится. То есть контур два диода и конденсатор. Вот по его максимальным показаниям и настроить. Но предется это тебе делать с антенной то есть взять на пяток см по длиннее и откусавать по сантиметру, или по приемнику чем дальше отошел том круче но это тетрис.
Ну можно ещ усилитель ЗЧ настроить ну это незнаю нужноли погледи выше я там неоднократно писал.
Stas
А да к стати поздравляю ты один из немногих не имеещь криворукости, по нашим временам ценное качество.
Werewolf, спасибо за поздравления!
Планируются ли у тебя какие-нибудь новые идеи?
Guest Гость_Владимир
здравствуйте, я по поводу етого жука, я уже пару жуков собирал, но у меня возникла прблема с транзисторами 3130Б9 искал по всему нашему радиорынку, но самое похожее на ето было 3109Б, вопрос можно ли из использовать, или допустим та 315 заменить, я в этом не очень шарю, нч в принципе с 315 думаю можно но может и ошибаюсь. или можно использовать 3109Б подскажите пожалуйста.
импотр поставь. А отечественных похожих нет.
Аналог 315 в смд кто нить подобрал по параметрам?
У меня справочник по смд импортным есть, посмотрел, многие подходят, но боязно ставить, ктонить уже ставил чтонить? (а то куча битых матерей, видюх и другого компьютерного смдшного барахла валяется зазря)))
    • Разбирать все равно похоже придется
    • https://aliexpress.ru/af/tda7293-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.html?trafficChannel=af&d=y&CatId=0&SearchText=tda7293+плата&ltype=affiliate&SortType=total_tranpro_desc&groupsort=1&page=1
    • Регулируемый источник питания 0-30V/5A. https://uydudoktoru.com/threads/0-30v-5a-ayarli-guc-kaynagi.31241/ Регулируемый источник питания 0_50V/5A. https://www.gadgetronicx.com/bench-lab-power-supply-circuit/ ЗЫ: R15 и R16 стрёмные номиналы.
    • хороший вопрос , ну..у обычно медными проводниками на печатной плате.
    • Стабилизатор на КРЕН с регулировкой напряжения от 0 Вольт. Стабилизатор на КРЕН с регулировкой от 0 Вольт.rar
    • Как говаривал мой препод по программированию лет эдак 30 назад: -  для себя любимого вы можете писать как угодно, для людей должны соблюдать три правила 1. интерфейс должен быть интуитивно понятен 2. должна быть выполнена "защита от дурака" 3. все что не удалось реализовать программно описывается в инструкции в разделе особенности работы Из всего этого ,как правильно назвал это товарищ выше, в ""разработке" в детском кружке электроники" не реализовано ничего. Интерфейс даже при наличии четырех кнопок оказался не понятен, в инструкции нет нормального описания, хотя для этого было достаточно одного предложения. Ну и к "дуракам"  этот пункт отсутствует как класс,  итоговое устройство страдает ярко выраженной амнезией начисто забывая  первоначально установленное время,  представляю состояние пользователя которому придется за смену раз триста вводить в таймер одно и тоже время отсчета, при чем сброс неправильно введенных единиц измерения возможен или отключением устройства или после полного цикла отсчета, бл..я да до такого изощренного садизма даже в бывшем союзе с его "нам не важна твоя работа, нам важно чтобы ты заеб...ся" не  догадывались. Шидя, ты же для себя  изначально делал, тебе как электронщику не коробит самому этим пользоваться?
  • TTGO T-Beam v1.0 ESP32 Bluetooth Wi-Fi беспроводной модуль LoRa GPS NEO-6M SMA с OLED
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
