Werewolf, можно ли по твоему НЧ-часть взять отсюда http://elektronika.eclub.lv/zucok1.html и поставить её сюда http://www.radioland.net.ua/gate.html?name...intpage&pid=166 ?
И что как ты думаешь придется изменить?
перваю ссылку не открывает вторая не активирована. если у тебя получается то просто скинь на мыло werewolf_z@mail.ru
Werewolf, я тебе по сути своего вопроса отправил файлик. Глянь пожалуйста ящичек.
Stas У меня к тебе встречное предложение смотри в привате с самого верха написано "1 новых писем!
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Guest Guest
Всем привет! Собрал сёдня 100% рабочего жучару и сразу обломался :huh:
Выходной транзистор УВЧ кт368а греется круче кипятильника а ток в цепи достигает 150 мА. Заменил штуки 3 разных кт368,проверил монтаж, - результат нулевой - греется также (причем резистор R6 в базовой цепи никак не влияет на токо потребление). Раньше я уже делал жуков на транзисторах С9018 и С9014, решил попробовать их воткнуть сюда - греться перестали,но ток в цепи стал 8-10Ма - как будто и нет этого УВЧ. Мне удалось поймать сигнал где-то на 95-100МГц,но дальность мелкая-не больше 30 метров, при этом любые измененя емкости С10 и катушки L2 вабще не влияют на токопотребление (опять намек на дохлый УВЧ). Так вот, возникли такие вопросы:
1. Как избавиться от нагрева кт368?(где то прочел,что надо уменьшить связь генератора и УВЧ:типа транзистор из-за высокого входного напряжения входит в режим насыщения - как это сделать?)
2. какие еще не SMD транзисторы можно ставить в УВЧ?
Guest amlet
Блин,забыл войти! предыдущий пост мой! Посоветуйте че-нибудь
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
ну наверно нужно уменьшить резистор чтобы база не насыщалась. Вообще проверь монтаж и наминалы резисторов это хрень какая :angry: то!
Собрал 100% работающего жука он неработает или я просто не могу его настроить. Детали я взял
такие: вместо транзисторов КТ3130Б9- я поставил КТ342Б , вместо КТ368Б- я поставил КТ368А
(Au)какой-то военный. На нём ещё четвертый контакт есть кроме Э , Б , К называется- корпус.
Потребляет мой жук почему-то очень мало -при напряжении 9Вольт (крона) ток всего 4мА. Да еще у меня
небыло конденсатора на 22 пикофарад(С8) и я заменил его на 18 пикофарад. Катушка L1-8 витков
провода 0,5мм,L2-6 витков т0,5мм.
При подключении питания в приёмнике возникает трест и всё пропадает. Не могу поймать
сигнал.Помогите пожалуйста. :(:(:(:(:(
Guest amlet
Блин,запарился с этим УВЧ! А можно ли как нибудь изменить схему
http://cxem.net/radiomic/radiomic67.php
добавив в нагрузку между антенной и плюсом конденсатор например,
(если можно ,то как пересчитать параметры получившегося контура)?
выкинуть все и просто контур настроиный в резонас а там уже как на душу положет можно непосредственную связь вожно емкосную можно с емкосного делателя с части витков катушки трансформаторною ну както так.
Guest amlet
Во,у меня прогресс! Засунул в УВЧ транзистор кт339а, и поймал сигнал на частотах 88 и 74 МГц примерно одинаковый по мощности (одинаково хреновый)....
Но индикатор напряженности поля при подносе к катушке L2 еле-еле отклоняется,хотя шкалит когда подносиш к L1 - так ведь не должно быть?
И еще,при определенный емкостях в емкостном делителе можно получить высокую напряженность в L2, но при этом по всему диапазону идет ушераздираюший свист,я чуть не оглох в наушниках как врубил! Причем помеха идет и на телик - ваще мощно, блин!
О чем говорит этот свист? Это генератор чтоли тупит?
З.Ы. В режиме "свиста" у меня стрелка амперметра при любой полярности подключения прибора отклоняется влево ниже нуля - ваще фигня какая-то
свист это наверное по низкой возбуждается наверно усилитель ЗЧ убери конденсатор который паролельно микрофону стоит
werewolf когда я его собирал,он был рабочий но я тока щас до этого допёр(у меня оказывается был ооочень глючный приёмник) зачем я его об стену тогда... :(
werewolf у меня был дешёвый китайский,так называемый сканирующий(цена от силы рублей 50)
Вижу 100% жук конкретно "засветился". Я решил попробовать сделать это устройство.Прочитав всё что тут про него написал,не вольно проблескивает мысль действительно ли он 100% рабочий?И ещё вопросик я достал ЧИПовские транзисторы как показано на схеме, для полной уверенности хотелось бы уточнить где Б.ЭиК.Если не ошибаюсь,то там где один вывод Э-р,слева К,Б?
Там где один это коллектор. Вообще они в разной разпиновки бывают.
Но меня интересуют конкретно кт3130бд и кт368а.Если можно напишите,тк я не дома и соответсвенно справочников у меня нет,а собрать ус-во хочется
коллектор вверх слева база с права эмитер ты по печатной плате посмотри.
Огромное спасибо уберигли от ошибки!!!! :) Не подскажите печатная плата на какой странице?
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
    • бп для китайской  паяльной станции НАКО Т12 обратноход ус3845 , так как работает в циклическом режиме - 15 секунд - до 2.6 А и потом поддержка около ампера - не ставил большие радиаторы для диода и транзистора - схема и печать - ес кому пригодится. единственное - нужно чуть уменьшить резистор R12 и R14 у меня со временем беда и занимаюсь другим - потому извиняйте - номиналы на печати не ставил - все на схеме.   бп24.lay6
    • Как в большинстве случаев, 100500 страниц обсуждения того, как сделать то, что требует ТС, и ни одного вопроса "А нахрена делать так"? @tifaso , прежде, чем выносить мозг форумчанам, нельзя было сразу всю вашу "проблему" озвучить? Вашу схему цветомузыки действительно достаточно "слегка подкоректировать" - всего-навсего заменить резисторы R9 - R12 на 330 Ом, чтобы питать от 12 В. При этом больше ничего не изменится - токи через светодиоды останутся теми же (максимально до 27 мА). Ну, резистор R8 ещё можно заменить на 13 кОм, чтобы даже ток в базу Т4 не изменился (хотя его вообще-то в этой схеме подбирать надо). Фигня вопрос. Какие "радиаторы-стабилизаторы"? Эта схема максимально может потреблять ток не более 4 х 27 = 108 мА. Куда вам "по первой линии 9v 2A"? Вам закон Ома неплохо бы подтянуть для начала и начать видеть в схеме цепи, по которым течёт ток. Выкладывайте подробно, что за "аудио устройство там и радио и MP3 player и много другого сопутствующего навешано". Доверия к вашим выводам, как надо делать, - никакого. И подробно-подробно. А то окажется например, что вы в эту "светомузыку" на КТ3102 вместо светодиодов лампочки накаливания ставите, или ещё что-нибудь...
    • завел ) - в общем - перемотал трансформатор - поднял частоту до 60 кГц ,чет намудрил с делителем тл-ки и напряжение выше 17 вольт не поднимается и немного прыгает - похоже я не догрузил его ,- схема и печатка в корпусах. далее пойду по предложенной Сергеем доработке - для этого намотал еще обмотку - позже - ес все получится - скину . еще не понял момент - почему от 24 вольт греется резистор снабера - при сетевом почти нет)
    • Там где три вершины вниз при перемещении вправо влево, что меняется?
    • Разве он без подбора этой мелкоты не будет работать?
    • У тебя фигня, а не проблема. Я вот не то что "тихо про себя", а даже вообще об этом не задумывался, а оно вот уже тут, - НАПИСАНО.
    • это как блин понять .?..чувак  сначала хотел на ровном месте докопатся до схемы а когда не получилось накосячил с моделькой практически без шанса  на проверку так как на отрез отказался выдать её мне!!! и вместо извинений называет меня грубияном!!! хотелось узнать бы  за что Малахов мне минус поставил и ведь сто пудово гордо промолчит!
