Обрати внимания на статью 100% жучара на сайте паяльник в разделе "жучки" и на тему 100% жучара на форуме сайта "паяльник" в раздели "жучки"
Читать статью
Я 10 страниц просмотрел но тк у меня инет не бесконечный всё просмотреть не хватит времени .Да кстати потребляет он у меня 15mA
Но шумы не выносимые!!!!Уже не знаю что делать,все дроссели измучил.
У меня там все флюсом залито!!!Это не влияет и ещё микрафон я применил обыкновенный на 1.5 V А В ОСТАЛЬНОМ ВСЕ СОГЛАСНО СХЕМЫ!!!!!!!!!
флюсто смыть можно спиртом растворителем бензином. Если конифоливый то не влияет точно.
moder
А какого рода помехи? Опиши
Попробуй отключить усилитель ЗЧ и посмотри, изменится ли что?
Если нет, то не исключено, что усилитель криво настроен
Т е не в резонанс 2-й гармонике задающего генератора
Если оставить передатчик в комнате и включить музыку то метров десять берёт довольно хорошо,слова песни четко слышно,но посторонний шум напрягает.А на счет флюса-я его с камушка плавил на плату,затем припаевал детали припоем!!!!Щас попробую его спиртиком!!!!!!!!!
Ясно! Короче гавно кокоето так быть не должно, возможна ошибка в номеналах радио деталий. Монтаж судя по току правельный.
Moder
Флюс в принципе сам по себе изолятор. Дело все же не в нем.
Ты вот скажи, каким образом ты выходной каскад настраивал конкретно?
У тебя в нем изначально хотя бы подстроечник в контуре стоял или нет?
Изначально нет!!!!!Номиналы 100%как показано на схеме.Как осуществляется настройка контура,подскажите может я его как-то по другому мучаю.
На какой частоте (на индикаторе приемника) у тебя более -менее сносный прием получается?
moder
В идеале надо делать так.
1. Измеряешь частотомером частоту контура задающего генератора (VT2)
2. Далее настраиваешь приемник (с цифровой шкалой) на частоту вдвое большую
3. Впаиваешь вместо постоянного кондера в контур усилителя подстроечную емкость (желательно чтобы размах изменения ее был побольше)
4. Крутишь этот подстроечник до того момента, пока не исчезнут шумы и трески приемника, т е он поймает несущую
Это идеальный вариант
moder
Но поскольку у тебя наверняка нету частотомера, то попробуй следущее
Я например делал так
1. Настраивал приемник пусть с шумами и тресками , но все же на более-менее сносный прием, т е убеждался что принимаю своего жучару
2. Впаивал в контур задающего генератора вместо C7 подстроечный конденсатор
3. Этим подстроечником добивался резонанса и качественного приема
Т е делал все в обратной последовательности
У меня получилось
moder Потом аккуратненько выпаивал (оччень аккуратненько!!!) подстроечник и замерял его емкость мультиметром. После этого впаивал уже постоянный конденсатор с измеренным номеналом
Попробуй! Должно получиться.
Т к судя по току генерация у тебя все же есть, но нет настройки
luk
Говоря о настройке (по приему на цифр приемник) я имел в виду именно прием уже удвоенной частоты.
;) У меня простой мультиметр с ЖКИ
Покупал за 250 руб
luk
По С метру, мультиметр М890С+ стоит у нас менее 20 долорей у него есть функция измерения емкости гдето примерно 10-15% (из личной практики) этого вполне достаточно для радио любителя начинающего. Принемать 50 мег может удвоенную частоту как раз в диапозоне близком к 100мег ( это обычная практика). А по поводу одного транзистора!? Ну незнаю он счас поморочится оно само настроится :D тут народу дофига его делали у всех выходили рано или позно.
незнаю! У меня все время 1 кажет вот от него и считает у billaloff от 0 все точно вот он недавно своему другу в (непомню какаята пердь) отправил такойже вместе покупали тоже от 0 то есть от 1пика. Я не пользуюсь сначало заводской был теперь самодельный на пикухе, а мультиметр какбы есть такой правдо вид не приглядный он в автоаварию попал! :D
Всё .До мучил жука- заработал как надо! Индуктивность ерундила а точнее отпала .Внешне выглядела нормально, а когда поднял её по- выше тут и …А на счет частотомера он у меня собран лежит полностью не хватает только SAB6456.Раз уже заговори не че если я диоды BAT41 заменил на KD522????????
moder
Расскажи, какая у тебя дальность? На что принимал? Гуляет ли частота?
И вообще заметил какие-нибудь косяки в работе?
Очень интересно сравнить со своим девайсом
moder
И еще. Какие транзисторы ставил?
В генератор с усилком бфр-ки?
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By Nokerr
      Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
      В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Появилась интересная идея сделать радиопередатчик морзе, такого я тут не нашел. Схема: приемник и передатчик в одной схеме, передают они при нажатии кнопки одну постоянную ноту, звук, напоминающий пищание (кнопка будет ключом морзе а звук - сигналом). Таких надо как минимум две и с радиусом работы 100 метром (ну можно и 50, но хочется 100 и больше). Проблемы: у меня нет возможности сделать печатную плату по этому прошу скинуть как можно проще схему - буду делать монтажную плату; элементов маловато в наличии; сам ещё не профи - прошу объяснять как начинающему. Как должно это всё дело работать: с одной схемы человек №1 с помощью кнопки передаёт сигнал кодом морзе (замыкается и размыкается кнопка) на другому человеку №2 на другую схему и человек №2 слышит этот сигнал на своей схеме и потом отправляет в ответ сигнал на схему человеку №1 и тот тоже его слышит и так далее.  Не использовать разные микросхемы - их нету и возможности добыть тоже нету.
