Темброблок (двойное моно) на TL072
Нашел очень похожую схему, но на ОУ с биполярный входом, можем стоит попробовать совместить две схемы? Блок регулировки взять от двойного моно а обвязку ОУ с той, как думаете?
http://buildaudioamps.com/preamp1-2/
Номиналы здесь:
PreAmp1 LME49720 Tone Control BOM.pdf
30 минут назад, willowasbest сказал:
Можете попробовать сделать как на рисунке.
Ксожалению я ограничен номиналом регуляторов в 100 кОм. Нужно перещитывать фильтры. А печатка есть под эту схему?
44 минуты назад, willowasbest сказал:
Вам лучше наверное создать отдельную тему
Возможно, я просто ищу способ улучшить схему для лучшей совместисти с разными ОУ. Но если есть другие варианты, то с удовольствием создам или перейду в соответствующую тему:rolleyes:
7 часов назад, Electronic1986 сказал:
C такими номиналами регуляторов применение ОУ с биполярными транзисторами на входе лишено всякого смысла.
Странно, я несколько схем видил и собирал именно на биполярных ОУ и регуляторами в 100кОм. Даже в даташыте на LME49860 при типовом включении, НЧ 100кОм а ВЧ 500кОм.
Добрый день! Собрал схему из первого поста, изменил номиналы сопротивлений на первом ОУ вход 10ком ОС 47ком( для увеличения КУ), все работает, но шипит, пробывал tl072(ST, Ti), ne5532(Ti) c коррекцией 33пф, разницы нет. Что можно сделать?
Удивлен что в у-101 пред с тембрблоком у меня на к157уд3, и все тихо, а тут хваленый импорт а шипит.
Изменено пользователем Денис Поляков
Денис, вы не первый у кого этот усилитель шумит, здесь и раньше об этом говорили, но решения так никто не предложил, импорт здесь однозначно не при чем. у этого усилителя какая-то несогласованность по входу. верните назад резистор 100к на входе и он шуметь наверняка перестанет.
у меня тоже шумел, пробовал все микросхемы, что и вы и еще ОРА2132 И 2134, разницы никакой. шум удалось задушить только включив на входе разделительный конденсатор 1мф и сколько-то кОм уже не помню, резистор на землю, на входе.
выкинул этот усилитель, собрал Солнцева на импорте и доволен.
В 31.03.2017 в 20:08, Carlo Gambino сказал:
Просто собирать надо без собственного рукоблудства.
я собирал без "собственного рукоблудства", номиналы все устанавливал согласно схеме, ничего не изменял, но усилитель шумел. я не знаю почему так, у кого-то не шумит, у кого-то шумит
Собрал сей регулятор тембра. Никаких посторонних шумов нету во всех диапазонах регулировки как ВЧ, так и НЧ.
Автору печатки огромная благодарность. Красивое расположение компонентов, хорошая трассировка. Правда малость подредактировал под свои нужда, а в основном собрано по авторской печатке.
У меня ничего не шумит, печатка тоже эта. Видимо несогласованость выхода с источника с входом этого предусилителя может быть причиной шума, также х...р.., простите, плохие, переменники-они тоже шуят неслабо, Ну и земли. земли, земли. Вариантов множество, а схема -классика, проверенная годами.
Евгений
В 14.04.2017 в 11:04, Sergej сказал:
Резисторы в стабилизаторе не греются? там минимум 1 Вт надо для того питания что вы на плате написали
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
