Эа-2012 Двойка
220пик будет совсем много?
Про последовательное соединение конденсаторов не забываем... Два последовательно по 220 - можно 110 получить. :drinks:
да я понимаю ) городить огород не хочется такой, если для первоначального запуска и настройки можно завысить - то я бы 220 поставил, а так закажу что нужно со временем, и так сборка с лета идет урывками ) Ок, тогда временно 220 поставлю, WIMA лежит, ждет своего часа.
Изменено пользователем Duhas
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Это смд, на вид самые обычные, ничего особенного. Припаял к ним "усы" и ткнул в С-метр, вместо 68пФ показал от 15 до 32 нФ(!), вот и "коротило" выход УНа на ВЧ. Каким то образом в один канал попался нормальный, вот и работал как положено, остальным каналам не повезло, а точнее мне.
Не думал, что этих козявок проверять надо перед впайкой, даже и в мыслях не было, а оно вон как. :crazy:
Пршу прощения за off: буквально сегодня на форуме Электрика прочел почти аналогичное сообщение по поводу SMD :( Так что, по всей видимости и козявкам-SMDнадо уделять внимание...
нашел на место C20 1кВ керамику на 220пик.. а вот стоит ли поставить виму 33пик на место С12-13 ? толк есть? или пусть уже керамика стоит?
Вима дает нейтральный звук.Про керамику ничего сказать не могу,стараюсь ей не пользоваться.Я ставил наши КТ-2.
С20 можно и 220 поставить для начала.Гарантия,что не "засвистит".Однако потом,желательно настроить по минимуму.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
да Вы за меня не беспокойтесь, мне бы запуститься для начала, хоть и в закорректированном виде )
Платы и комплектация у меня от Gora.
Вима дает нейтральный звук....
я о чем и спрашиваю, это у нас "проходной" конденсатор ? ) каюсь, я пока не настолько хорошо помню что за что отвечает в схеме, пока не посижу над ней некоторое время )
Это коррекция на опережение. Как любая коррекция,естественно влияет на звук.
С уважением,Сергей.
Судя по сообщению у человека мало еще опыта. Поэтому надо слушаться Автора
Берясь подсказывать, не нужно допускать ошибок.
Андрей, это не то))))
Если полюс вниз тянет, то - то. На опережение там С3 имеется. Фазу вперед подгоняет, чтобы опережала.
И
Бесспорно.
мы еще не видели Ослика, Андрей, чтобы вы делали выводы
Хоть с осликом, хоть без онного, коррекция она и в Африке.....
Потому, милейший, миль-пардон, вашу фразу я игнорирую.
Миль-пардон. Я всего лишь поправил Сергея Федоровича
УВы, и если вы бы читали хоть чуточку внимательней, на РАЗНЫХ ОУ может быть ОЙ как по разному,.
Это естественно. Большая часть ОУ в петле ОС.
А чего читать-то повнимательней - учебники?
Ассиметрия в УМЗЧ это не нонсенс, а неизбежность. Это связано с принципом работы различных структур - прп и рпр.
В АВешнике, где межбазовая емкость - 1мФ и более, без разницы в какое плечо ставить этот конденсатор(при хорошей комплектухе и ПП). А здесь хоть базы преддрайвера и связаны по переменке через дифф.сопротивление шунта и конденсатор малой емкости С16, лучше ставить в отрицательное плечо. Потому как прп *шустрее* по своей природе. А лучше в оба.Если емкости разные, то большую вниз.
Хотя и в АВ , на макете сталкивался с тем, что один и тот же конденсатор, при *тонкой* настройке, в плюсовом генерит, а в минусовом нет.
Изменено пользователем malahof.andrej
вы оперируете симуляторами, я реальной сборкой с замерами..... дотошными, уверяю вас, так что не будем ЛЯ_ЛЯ)
Не, я конечно *Натали* не штампую как на канвеере. Но четыре штуки собрал (АВ ВК3, ЭА с оптроном,ЭА без оптрона) - значит восемь плат настроил. А то что не *пищал* на форуме, о *не работающем усилителе*, и лишних вопросов не задавал, то это ничего не значит, хотя о чем-то говорит.Читал внимательно,наверное.
Так что не надо ЛЯ ЛЯ
так отчего же сей принцип ПЕРСТАЛ действовать в ТРЕШКЕ?, Андрей?, может разъясните?
ЭА 2014 Тройка?
А что там особенного. Все тоже самое. С33 в отрицательном плече.
npn догнали таки pnp?
прп не догонять должны, а деградировать до уровня рпр
изложите методологию, просто-ясно- предельно точно, особо интересны замеры и наблюдения)
А что излагать?
Вадим так все разжевал за это время, и в рот уже положил. Проглотить только осталось.Настраивал по его методу.Чего изобретать-то.
Замеры делал *Спектра плюс* через внешнюю карту *Е-МУ 0404 ЮСБ*. Специально пришлось прикупить и не жалею. *ПСИ Креатив ЛАВ* до уровня *Натали* не дотягивала.
За малыми КНИ особо не гнался. Платы и детали от Лучезара. Токи выставил,коррекцию подобрал - все. Схемы проработаны, *вылизаны*. Остальное конструктив.
Мерил в основном при установке в корпус, чтобы не наловить всякого разводкой или компановкой неверной.
Как-то так.
да, опыта в настройке и постройке усилителей сложнее, как waso любит выражаться, TDA2030, у меня маловато ) я больше по цифре и микропроцессорам.
как я понимаю для запуска и настройки лучше перекорректировать и потом снижать, чем наоборот ? )
Но если использовать чужой опыт, то и можно избежать столь хлопотных занятий, но тогда своего опыта не будит. Это палка и у неё два конца. На схемах Вадима подход с одного конца (с послед подбором), у Сергея с другого - его личные наработки, а по сему и то, и то верно, и тут вступает в силу концепция Вадима - усь без "ослика и гены" настроить не возможно. Даже если ты скопируешь всё как у Сергея, ни факт что не будит возбудов, проверено.
Что касается частности С20 я и в каждое плечо ставил, и только в одно, разницы не заметил ни в звуке ни в настройках. В два плеча маленькие номиналы, в одно - как минимум нужно удвоить его, а потом смотреть.
С уважением ВВ.
до осликов с генами пока далеко ( еще транса боевого нет, пока для 1 запуска есть, на первичный БАБАХ на нем проверим, а дальше будут ослики, последник то много, а вот гены у меня под рукой пока нет, но есть где взять, да и собрать думаю тот что обсуждался в ветках Nataly, есть еще вариант, но надо там поглядеть что да как.
до осликов с генами пока далеко.
Да вы что хотя да но если по другому то ни ХРЕНА
может если А МОЖЕТ нет.ЗРЯ вы это. Готовтесь такая Ж...влереди. и не дай бог спереди Я ТО знаю.
не то прошел. На себе испытал. ЗНАЮ что говорю Не верите. СПРСИТЕ Или не прав?
ААААА... Вот так вот! Вы думали ЩЩИ из одной капусты?
Зря вы все это ой зря о чем я это
Что не прав? Не посолишь как бы так что слушай дядьку
*Klaid1971 посвящается*
Читай внимательно.
Еще раз прочти внимательно
Слав, приберись здесь. Задал тебе работы. Извини, не стерпел.
Дальше флудить будем, или ты о чем?
А то если вдруг то это не то как обычно ЕСЛИ вдруг ка бы не так.............................
Klaid1971
А что не так? И здесь, и в новой схеме, коррекция нулем стоит на своем месте. В отрицательном плече. Что думаю, по этому поводу, уже высказал. Есть возражения?
Аргументируйте!
Нет ,
Спросите Автора. Возможно у него другое мнение.
Я только поправил Сергея Федоровича.
Посчитал, что он ошибся. И пожалел парня.
Сам когда-то путался в коррекции. А учителей кроме *Радио* не было. И подсказать было не кому.
Если спросил - значит не знает, и ответить надо правильно.
Сергей Федорович, ну извини,уж. Не подумал, что так получиться.
Ну,значит все *путем*
Вадим может обидится. Он и так меня игнорирует. После того, как я его с Жуковским сравнил.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
