Эа-2012 Двойка
Что-то смущают меня площадки ограничения... ... верхушка синуса будет вваливаться и как бы выгибаться в другую сторону
Вот и меня смущают... Хотя, в питание, вроде, не упирается.
Может быть, замер без нагрузки? Нет переменной составляющей тока ВК - нет необходимости управлять шунтом
поставил 8 Ом,
большой сигнал (1кГц) коллекторы Т13\14
на эммитерном резисторе ВК (малый сигнал 20 кГц)
на эммитерном резисторе ВК (большой сигнал 20 кГц)
Ага, понятно. А можно то же самое (последняя картинка) посмотреть на 1 кГц ?
На 20 кГц может и не успевать отслеживать, чтобы успевало - надо ослаблять коррекцию Т13, Т14 (конденсаторы между К-Б) и емкость параллельно токовому шунту. Конечно, сперва лучше проверить установленные ёмкости на соответствие номиналу.
Изменено пользователем waso
нагрузка 8 Ом 27В (rms) 1 кГц, значительно больше чем на предыдущем
ступеньки остались, попробую прогреть усилитель
Изменено пользователем waver
Таак...
Давайте ещё по цифрам пробежимся. Без сигнала, в покое.
1) какое падение напряжения на эмиттерных резисторах ВК (ток покоя) ?
2) Какие напряжения на коллекторах VT13, VT14?
что-то такое ощущение, что ЭА не работает, как следует. Нет отрыва горизонтальной полки от нулевой оси, как на фото в п.1. Скругление должно быть, а тут прямая линия отсечки плеча.
В другом плече то же самое?
Ведь и осциллограммы на коллекторах Т13, Т14 вполне приличные
А, то есть скругление всё же остаётся, просто его плохо видно, я правильно понимаю? А можете на большом сигнале развернуть этот момент коммутации плеч, чтобы его просмотреть получше? Осциллу не поплохеет ?
С искажениями))
Давайте откалибруем осцилл так, чтобы без сигнала линия шла бы точно по нулю. Тогда будет сразу видно, валится ли ток покоя в ноль или нет. Если валится-ЭА не работает как надо, если до нуля не достаёт - всё нормально. Неважен пик в минусовую полуволну, его можно срезать смело. (это если смотреть по уже приложенным картинкам) Важно просмотреть момент, когда плечо выходит из активного режима-оно не должно отключаться.
автокалибруется на ноль осциллограф сам, 15 В на выходе хватит?
с закрытым входом уже сделал (8Ом 26В)
вот 15В (8 Ом) вход осцика открыт (ноль есть ноль)
Работает, однако :) А на 20 кГц теперь?
PS. В другом плече должно быть то же самое, только зеркально, ессно.
О, узнаю )) Сколько я с этим клювом бодался!!
Несмотря на другой масштаб, ток остается практически такой же, как и на 1кГц (~10мВ/Rэ). А ступенчатый выход на полку скорее всего ушел с прогревом - это тоже знакомо :vava:
На большом сигнале ЭА не так показательно работает,как на малом.Да это вроде и не так нужно,когда моща под 100вт.
С уважением,Сергей.
Не получилось полностью зеркально, амплитуда разная и смещение от нуля.
Коррекцией подравнял полку и выправил "клюв" С29\30 = 15\10 пФ, напряжения на коллекторах выровнял R41\42=71\82 кОм.
Здесь и выше графики с эмиттерных резисторов приведены в инверсии.
Последние графики сняты при 20 кГц, ~20В (rms) на 8 Ом.
В нижнем (отрицательном) плече действительно стало, более или менее нормально (предпоследний график, в инверсии) , наверное можно и остановиться, а вот верхнее плечо (положительное), близко к нулю проходит при большом уровне (последний график, в инверсии) . Чем можно устранить (уменьшить) этот эффект?
Возможно ли, что разный h21, транзисторов ВК (в верхнем плече ~100, в нижнем ~118), дает такой эффект?
Нет, непохоже на то.
Транзисторы Т13, Т19 и Т14, Т20 паяли из одной партии каждый тип?
Если да, то можно точнее отсимметрировать ЭА, увеличением R45 (R49) в том плече, где напряжение на коллекторе Т13 или Т14 больше. Настройка достаточно тонкая.
все транзисторы из кита (можно предположить, что из одной партии), но для ВК "разбавлял" другими, для меньшего разброса h21.
а я менял подбирал R41 и R42 (разные), для выравнивания напряжения на коллекторах Т13 и Т14, так можно?
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
