Усилитель На 6П41С
Да. Трансформатор включается по заводской схеме. Резистор предотвращает самовозбуждение каскада.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот его данные, заявленные заводом. Но я бы рекомендовал вам прислушаться к совету Василича и снизить питание до 300-т Вольт. К стати, применение УЛ включения вовсе не отменяет общей ООС.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
УЛ включение -это и есть ООС , так понимаю ?
а до 300 анод снизить получить меньше мощности , но и искажений будет тоже меньше , так понять ?
УЛ включение -это и есть ООС - да, но местная. И глубина её существенно меньше общей. Поэтому полностью отказаться от общей ООС, применив УЛ, без потери качества нельзя.
а до 300 анод снизить... - меньше мощности не означает меньше искажений. В данном случае "ноги" растут из допустимых режимов лампы - постоянное напряжение на второй сетке, по паспорту, не должно превышать 350 Вольт. Лампа, безусловно, выдержит и 380, возможно и более. Но, зачем напрягать?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, Dowell сказал:
Не совсем но близко. Экранная сетка имеет собственный ток и в подобной схеме выполняет ещё и часть функций анода. Видимо поэтому УЛ включение не поддаётся расчётам обычной цепи ООС.  Подбирается чисто экспериментально.
Вообще-то антипаразитный резистор 470 Ом многовато для УЛ включения. Если возбуждения нет, то и 100 Ом хватит.
В Ростовском усилителе 300 вольт анодное напряжение. На схеме ошибка у них. Я их десятки переделал. УЛ включение - не значит что лучше звучать будет. Делаем УЛ включение,надо больше раскачку от ФИ получить,увеличиваем раскачку ,получаем больше КНИ от предвара и ФИ в итоге хуже звук. Переводим в триодное включение,ещё тупее выходной каскад становится,ещё больше раскачка нужна, КНИ после ФИ возрастают в 10 раз по сравнению с пентодным включением,выходная мощность снижается в три раза и в итоге вообще получается не HI-FI а приёмник Ригонда.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
10 минут назад, Василичь сказал:
Пример. 6П14П. Пентодное включение 8В размах "раскачки, триодное 24В. И всё, ФИ в 10 раз искажений больше стал давать... Да, Василичь, не умеешь ты делать делать правильные фазоинверторы.
здесь 6П41С рассматриваем , а не самую лёгкую на раскачку лампу 6П14П. А ФИ не я делаю , а он сделан в Ростовском УНЧ. Вильямсон его делал. 16 вольт пентодное требует , 46 вольт триодное. Сделай и увидишь сам , а не чисто теоретически болтай!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
Василичь! С каких делов? Если напряжение на экранной сетке равно напряжению на аноде - раскачка всегда одна и та же. Смотрите, вот схема
Переключателем можем выбрать на выходе "триод" / УЛ / тетрод. Допустим, отрегулировали смещение и ток покоя в тетроде. Переключаем в триод или УЛ. Что то поменяется? Нет! напряжение на экране то же самое, стало быть ток покоя не изменился и не нужна регулировка смещения. Стало быть, и раскачка та же самая. Меняется только выходная мощность и всё! Жаль, что пытаясь доказать что то, Вы берёте горлом, криком, эмоциями. Понимания работы схемы, увы, не видно.
Единственный случай, когда действительно придётся увеличивать смещение, это, если переделывать усилитель, в котором вторая сетка питалась от половины анодного напряжения, на псевдотриод или УЛ с отводом от основной обмотки. Тут даже ежу ясно, что увеличенное вдвое экранное напряжение потребует увеличения смещения, для сохранения тока покоя.
И не надо пугать, на ночь глядя, возрастанием КНИ после ФИ в 10 раз. Это происходит, исключительно, от тупого подхода к вопросу. Конечно, если взять экран и вместо 170 Вольт подключить к 350, увеличить смещение и больше ничего не делать -  искажения фазоинвертора подрастут. Но, если знать, что от фазоинвертора потребуется большее напряжение и соответствующим образом видоизменить его схему - всё будет замечательно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так никто и не говорит о "тупом" переключателе. А если подбирать оптимальные параметры для каждой из схем включения, то и ток покоя, и анодное, и, даже, экранное напряжение надо подбирать индивидуально. Естественно, напряжение смещения тоже поменяется. И напряжение возбуждения, и анодная нагрузка...
13 часа назад, I_Avals сказал:
А вот с этим согласен на все 150%.
  • 4 месяца спустя...
хочу высказать благодарность Василичу за схему РР усилителя 6н9с+ 6п41с , сделал отдельные источники питания , анодов и накалов каждого канала  (вообщем 2 моно канала в одном корпусе , звук класс , 6п41с --очень достойная лампа !!!
В 20.12.2016 в 15:45, Василичь сказал:
Есть возможность приобрести такой усь. Вопрос - зачем они используют и автоматическое и фиксированное смещение оконечника?
Много ли работы по "доведению до ума", главное - какого качества выходные трансформаторы используются? исть в них потенциал?
  • 5 месяцев спустя...
В 20.12.2016 в 18:41, I_Avals сказал:
С тех делов , что проведена на самом первом этапе лабораторная практическая,по замеру нужной раскачки сигнала ( при одной и той же выходной мощности на выходе этого УНЧ) , на сетки управляющие 6П41С включённых в усилителе  тетродом,УЛ и триодом. В данном усилителе составило 15 вольт,26 вольт и 42 вольта раскачка при 9 вольт на выходе УНЧ на 4х ом нагрузке. Для триодов это максимальная мощность  при 10%  КНИ.  А УЛ имел  1,7% КНИ а Тетродный 1,1% . По  всем параметрам выигрывал  Тетродный режим и по КНИ и по максимальной мощности. Потому что лучше слушать музыку при 1,1% КНИ  и иметь в запасе ещё ватт 15-20 , чем при 10% триодных в ограничении уже.
В 13.07.2017 в 22:35, estj сказал:
Потому что залупили на экранные сетки 310 вольт,когда по паспорту не выше 170 вольт. Вот лампы и уходят во всех усилках этих в саморазогрев.Ну вот полуавтоматическое смещение немного спасает от этого. Но мне уж со сгоревшими резисторами катодными присылали штук 15 усилителей в ремонт и переделку. Саморазогрев ламп и выгорают резисторы. Последние усилители идут на СМД деталях , керамических конденсаторах, детали расположены с внутренней стороны платы , там же и проводники печатные и если надо заменить деталь,нужно разбирать усилитель,снимать печатную плату,заменять деталь и уже не поэкспериментировать и не подобрать детали в режиме настройки.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
23 часа назад, Василичь сказал:
Василичь! Что за ностальгия? С чего ты решил, вдруг, среагировать на сообщение, опубликованное год назад? На остальные вопросы тоже, через пару лет ответишь? И потом, что ты хочешь доказать? Что одна и та же лампа, тетрод, в псевдотриодном режиме даст меньшую мощность? Или, при равной мощности, большие искажения? Так это абсолютно очевидно и до тебя, и без тебя. Достаточно однажды прочесть ненавидимого тобой Цыкина. Ты всё умудряешься поставить с ног на голову. Я тебе уже 100500 раз говорил - сравнивать надо не одну и ту же лампу саму с собой, и на этом основании утверждать - триоды хуже. Это типичный подход дилетанта и шарлатана. Сравнивать надо, скажем, 20-ти Ваттный тетродный и 20-ти Ваттный же, триодный. И в одинаковых условиях. Скажем, совсем без ООС или с равной глубиной ООС. Понятно, это будут усилители на разных лампах. Но, только тогда это сравнение будут чего то стоить. А так, ты просто пересказываешь учебник Цыкина своими словами. Дескать, сам додумался.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 2 года спустя...
Тема начиналась как однотакт на 6п41с, продолжу.
Схема с Аудиопортала, 6ж11п - 6п41с, обе в триоде. Выходной - доработанный  ТВЗ 1-6, первичка подключена полностью,
для вторички домотано 4о вит 0,6, получилось  62+40=102 вит, прокладки 0,05мм.
Для околокомпьютерного хорошо. Спектры на 1 и 3вт.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
