НЧ-генератор синуса и меандра
Григорий Т.
Пока ничем. Подбираю R23 , для нормального не искажённого сигнала.
К тому же на компе довольно трудно сделать АРУ , так как
нужно значительное время эмуляции.
По моим наблюдениям и исходя из того что было под рукой для экспериментов - да, фронт более вертикален, так и оставил 8066.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Вот что у меня получилось.
Внешний вид (корпус из-под CD-ROMа). Еще без ручек на переменных резисторах. Надписей тоже нет и, скорее всего и не будет.
"Потрошка". Еще без батарейного отсека и трансформатора преобразователя.
Запустился сразу же.
драсте.я чёта так и не понял АОР124Б,аналогов чё нету?наших или импортных?если фоторезистор ставить и светодиод,то какой резистор?и нужноли их в коробочку какую нибудь со светодиодом ставить?у меня есть фоторезистор СФ2-2.можно его преминить?http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=4536
Изменено пользователем bonia
Меандр нормальный, а с синусом как раз из-за оптопары фигня и получилась. Я тоже задавался этим вопросом, когда думал насчёт оптопары. Перешерстил кучу даташитов, waso посоветовал попробовать именно АОР-124, оказалось он у меня даже был. Подзабыл уже по каким критериям подбирал фоторезисторы, но сейчас посмотрю что я тогда нарыл.
Класс!!!! :i-m_so_happy:
bonia Критерии нашёл в первом посту, а АОР124 нашёл у вас тут http://vimiruvach.in...ua/?page_id=298 Там есть и основные характеристики, по ним и ищите фоторезистор, главное -это темновое и световое сопротивление, точь в точь как у АОР124 подбирать не обязательно, хотя бы примерно. Со светодиодом то проблем наверное не возникнет - белый он и в Африке белый, главное резистор.
Выходные каскады из этой схемы заинтересовали, только не пойму, как TL072 на низкоомную нагрузку работает? У нее же минимально рекомендованное сопротивление нагрузки 10 кОм. Или я что-то упустил, чего-то не понимаю?
С каких это пор 10 кОм??? Стандартное сопротивление нагрузки = 2 кОм, но это для полного размаха выходного напряжения питания +/- 15 В. А если выходное напряжение меньше, то и сопротивление нагрузки может быть пропорционально меньше. Главное - не превышать максимальный выходной ток.
Да, действительно. Посмотрел подробнее даташит - допустимый размах сигнала на выходе плюс-минус 10 вольт при нагрузке 600 Ом. Спасибо, вопрос снят.
Кто нибудь ещё собрал сей девайс? Falconist, снова глянул на Вашу конструкцию... блин, круто получилось у Вас всё таки :i-m_so_happy: ! Не то что моя поделка. Но работает на ура.
Доброго здоровья Всем.
Фиг его знает. Искал-искал, не нашел. Пришлось ставить ОЭП-2, а перед ним - тупо эмиттерный повторитель.
Так понял - этот вариант работает. Есть в наличии ОЭП-13. Можно сделать так же? Или есть нюансы?.
Спасибо.
теперь ещё вопрос.синус на всей частоте нормальный.а меандр,гдето до 3 килогерц вроде ничего после етого начинаются искажения.на выходе стоит opa2134 б/у.заказал новую посмотрим что получится.
ОУ на выход пошустрее надо, тогда и меандр красивее будет. Да и не исключено что осцил или щуп так тянут фронт, я со своим осцем тоже с этим столкнулся, но у меня с АД8066 на выходе меандр 20кгц ещё ровный, а выше начинает скругляться потихоньку, я понял (уверен на 100%) что это либо щуп (его ёмкость) либо осцилл (его малая полоса) затягивают фронты. Ну а выше мне в принципе не сильно то и надо смотреть на меандр, поэтому я лично на это забил. Для настройки и проверки аудио и этого достаточно с головой. :yes:
Что в качестве оптопары применили? Раз сигнал нормальный, значит Ваша оптопара работает как положено. И другим полезно будет знать что ещё можно применить сюда.
Спасибо.
Андрей, там важен резистор в этой паре, а чем его подсвечивать не важно, светодиодом или лампой, но как правильно сделал Falconist - так как в этих оптопарах стоит лампа, а её ток выше чем у светодиода, то просто ставим транзисторный ключик на лампу да и всё. Я так думаю должно быть нормально, лишь бы темновое и световое сопротивление хотя бы примерно соответствовало требованиям, которые находятся в схеме в первом посту. Ну вроде так выходит, по моим наблюдениям.
ето на26килогерц,поменял гнездо,поставил совдеповский делитель,ещё завтра щюп нормальный куплю потом посмотрим.да кстати,народ с праздником.
Решил доработать генератор заводской ГЗ-102, внедрив в него компаратор. Компаратор из этой темы. Сначала мне не понравилась форма сигнала :wall: и я этот узел немного доработал... или ошибку автора исправил... :unknw:
Почитал статью про компараторы и там писалось, что время переключения увеличивается, при наличии паразитного сопротивления или емкости между выходом и отрицательным входом (по схеме 56 кОм). У меня форма меандра получилось одинаковая и на 20 кГц, и на 40 кГц...
Буду рад, если подтвердится не только у меня. :friends:
Во вложении подкорректированная схема с пп.
Генератор синуса и меандра.7z
Изменено пользователем aleksolejn
Ни те ни другие. В АОУ103 стоит тиристор, в АОТ110 транзистор, а нужен резистор.
