НЧ-генератор синуса и меандра
Всем привет.
Посоветуйте пожалуйста.
Есть фоторезистор ФСД-1. Подскажите, подойдёт? Светодиод можно любого цвета свечения?
ОУшки есть NE5534 десяток, и две OPA2134.
Номиналы резисторов по схеме 1К5 можно увеличить? Есть на 2к. Планирую в SMD сделать.
Сдвоенный переменник есть на 10к и 50к. 25 найти не удаётся.
Спасибо.
Нужно! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131569&st=180#comment-2068469
Приветствую всех,
Попробовал собрать на TL074 - это 4 ОУ в одном корпусе. Не запускается. Перепроверял несколько раз всё - ошибки нет. Резисторы 4.7к и 1.5к попробовал. Питание - 2 кроны. Может ли быть причина в том, что операционники должны быть обязательно в 2-х корпусах, а не в одном? Просто ничего больше не могу придумать, кроме этого мистического варианта.
Изменено пользователем Smekalov
Генератор меандра лучше ,наверное, делать просто на ВЧ компараторе. По схеме триггера Шмитта с некоторым гистерезисом. Один переменный резистор и конденсатор в ОС...
В звуковой полосе , наверное, хороший дельтасигма ЦАП лучше использовать...
А на операх по данной схеме можно Вч генератор синуса до десятков МГц собрать неплохой, наверное...
Почитал ещё раз форум, полистал даташит и решил попробовать уменьшить напряжение питания. Запитал от одной кроны с виртуальной землей.
С такими номиналами генерация есть во всех диапазонах -
TL074, питание +/- 4.5 В, резисторы 4.7к, оптрон 3ОР124, сдвоенный резистор 10к, остальное без изменений, выходные ОУ не установленыв схему.
Буду пробовать ещё увеличить резисторы. Есть идеи с какими резисторами заведется от 9 В?
Нагрузкой каждого ОУ являются включенные параллельно резистор обратной связи этого же ОУ и входной резистор следующего. http://cxem.net/beginner/beginner96.php (Рис. 8). Минимальным сопротивлением нагрузки для большинства ОУ широкого применения при напряжении их питания = 15 В является 2 кОм. Поэтому 4,7 кОм || 4,7 кОм = 2,35 кОм, что укладывается в это значение.
Попробуйте увеличить сопротивление до 10 кОм. Тогда резистор R11 (стоящий в ОС DA2.2) должен быть 11 кОм.
Спасибо, Falconist, за ссылку на статью. За раз осилил половину, но отвлекся. Буду изучать.
В генераторе пробовал поставить10к (R11 - 11к). При +/- 9 В не запускается. При +/- 4.5 В - во всех диапазонах есть высокочастотная генерация, похоже что не регулируемая переключателем диапазона и переменными резисторами. Частоту на моем С1-94 не удалось определить.
Конечно остается по настоящему разобраться как этот генератор работает, а пока я попробовал представить, что ещё могло измениться в схеме при увеличении питания. Подумал про подсвечивающий диод в оптроне.
Вернул обратно резисторы 4.5к. В обвесе переменного резистора, подключенного к оптрону, поставил резистор 10к. Генератор заработал от +/- 9 В. Размах синусоиды на 7-й ноге 5 В. Форма правильная, но на нижней полуволне "что-то прилипло".
Для эксперимента поставил и второй резистор 10к. Работает. Но уже не стабильно, а на каком-то диапазоне нарисовал 1 высокую синусоиду и несколько поменьше с большей частотой.
Попробовал с двумя резисторами по 4.7к. Амплитуда уменьшилась до 2 В. Синус чистый в 2-х старших диапазонах. В младших - грязь на нижней полуволне.
Вобщем придется разобраться как это работает.
Наконец я сделал то, с чего стоило начинать - прочитал авторское описание схемы тути описания такого типа генераторов в этой ветке, которые выложил Falconist.
Итого - схема содержит генератор на IC1A, IC1B, IC2A, регулятор амплитуды на IC2B, повторитель/ компаратор/ усилитель на IC3A и IC2B.
Выходные ОУ у меня не установлены, осталось проверить что будет без регулятора амплитуды. Первая мысль была выпаять 1-ю ногу у опторона, но это показалось трудоемким. Отпаял резисторы ведущие к этой ноге, тем более что они уже были подпаяны на весу.
Остался генератор на 3-х ОУ, повторитель на IC2B, выпрямитель на 2-х диодах, конденсаторе и резисторе.
TL074, +/- 9В, резисторы 4.7К - генерация есть. На 7-й ноге IC2A амплитуда близкая к напряжению питания.
При подключении резистора в делителе на землю амплитуда уменьшается. 4.7К - амплитуда по осциллографу 12 В, на выпрямителе 8 В, 1К - амплитуда 10 В, на выпрямителе 6 В. Это на глазок.
Если на минус питания повесить резистор 1К, то генерация отсутствует. Если 4.7К - генерация есть, синус чистый на высокой частоте, при понижении частоты появляются проблемы.
См. картинку. Что это?
По поводу проблем с генерацией при увеличении напряжения. Думаю что причина в напряжении подаваемом на оптрон. При увеличении напряжении питания на делителе напряжение выросло с -2.2 до -4.5 В. А на выпрямителе у нас всегда +. Получается что оптрон всегда открыт (для АОР124 номинальное напряжение 3.8 В). В цепи обратной связи параллельно 6.8К+1.2К (световое оптрона) и 4.7К = 3К. Коэффициент усиления меньше единицы, если генерация и стартует, то тут же тухнет.
Вывод - при увеличении питания на оптрон нужно подавать не более - 1.5...3 В (в зависимости от конструкции оптрона) и соотвественно менять резисторы в делителе.
И конечно увеличивать номиналы в генерирующей части, что-бы не ограничивать амплитуду.
Доброго всем времени суток!Я тоже взялся за этот генератор.Начал с оптрона-использовал светодиод GNL-3014UWC(белый 3мм) и фоторезистор А906014.Осталось распаять переключатель и можно пробовать запускать.Сегодня уже нет времени.Завтра доделаю и попытаюсь запустить.
Добрый день. Сделал аналогичную оптопару, а синус больше на меандр похож... не подскажете куда рыть? Спасибо )
Может можно использовать "термопару"? Терморезистор и лампочку, например. Или просто транзистор вместо лампочки. Или резистор...
Изменено пользователем SashaX
Посмотрите что у Вас на 7-й ноге IC2A. Если там синус отпиленый сверху и снизу, то регулируйте переменным резистором 1К (в правом верхнем углу). У меня был синус отпиленый снизу. Возможно придется понадобится подобрать и резисторы рядом с этим переменником.
Если на 7-й ноге синус нормальный, то настраивайте усилитель-компаратор на IC3A. Вот в помощь
Что это?
Это возбуд.
Поскольку этого возбуда не было на старшем диапазоне, то я так же подозревал и щуп осциллографа.
Установил выходные ОУ. Компаратор на половинке NE5532P (вторая половинка умерла), а повторитель на четвертинке TL074. В итоге после услилителя и повторителя синус чистый во всех диапазонах.post-192011-0-34836000-1435585672.jpg
С меандром похуже. Но тут тоже непонятно кто виноват - генератор или осциллограф. Вот меандр на частоте примерно 1kHz
А вот его фронты в другом масштабе.
Верхняя и нижняя полка. 1 клетка - 50 микросекунд.
И выбросы меньше, и вообще в другую сторону направлены.
Генератор посадил в коробку, буду пользоваться. Как обзаведусь целым быстрым выходным ОУ - продолжу отлаживать форму меандра.
Всем спасибо за стимулы к творчеству и за то, что полелились опытом по сборке и настройке.
У меня питание +\-9в.Резисторы 4,7к,резистор в обратке(тот что 1,6к)поставил на 5,6к.ОУ стоят К157УД2,в компараторе AD8066.С TL072 и NE5532 так и не смог добиться чистго синуса во всех под диапазонах.В делителе резисторы не менял-просто поставил подстроечник на 22к и отрегулировал им форму синуса.
Вообще нигде не нашел синуса ((( вечером фото скину ((
Питание +-9в резисторы 4.7к IC1 и IC2 Lm1458, IC3-opa2134
Изменено пользователем Delph
Я же писал-при питании +\-9в подстроечник вместо 1к ставим на 22к и регулируем форму синуса,за одно и амплитуду им же выровнять что бы совпадала с амплитудой меандра.
Чем генератор на фазовращателях лучше генератора на мосте Вина?
И там и там два синхронных регулирующих элемента...
Зато на мосте Вина один опер в петле.
Только тем, что не требует согласовывать сопротивления резисторов во всем диапазоне поворота ручки. В отличие от моста Вина, где несовпадение сопротивлений существенно повышает КНИ.
Т.н. Мост Вина имеет малую добротность фильтра. Отклонения величин резисторов и конденсаторов слабо влияют на АЧХ и коэффициент передачи RCфильтра. АРУ отработает изменения.
Всё зависит от конкретной схемотехники. И согласование требуется в любой схеме. И если не выходить за область регулировки АРУ, никаких КНИ не прибавится.
Достижимый КНИ ограничен нелинейностью регулирующего элемента АРУ, в основном...
Собственно операционники охвачены глубокой ООС и их влияние на нелинейность достаточно мало.
Одна из интересных схем генераторов на фазовращателе с регулировкой одним переменным резистором и АРУ на основе лампочек СМН - см. Радио 1989 №5
Частоты: 10 Гц.. 100 кГц
КНИ: 0.04..0.1%
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
