Простые схемы для радиолюбителей
22 минуты назад, Borodach сказал:
Стоп сигналы для радиоуправляемой машинки
Заинтересовала схемка. У внука есть пара радиоуправляемых машинок. Хотел было реализовать, но для машинок с реверсом к сожалению не годится. Но всё равно идея хороша поскольку реализована минимальным количеством деталей и без всяких там микросхем, реле и т. д.
  • Ответов 3,4т
Только что, VVSr14 сказал:
Можно приварить клемму (болт)
Можно проще. Я зачистил небольшой участок и установил хомут.
Резистивная декада.  Очень удобна при подборе резистров в процессе настройки  каких либо схем и устройств.
Аналогичную декаду можно составить и из конденсаторов, дросселей, стабилитронов ...
Подобные декады можно собрать на основе  двоичных счётчиков, в этом случае количество элементов значительно снизится.
 В детстве сделал себе подобную из переменных резисторов на 1МОм, 100кОм, ... 100 Ом.
По моему, такие декады предлагал сделать Борисов ...
Неплохая подборка простых схем  с применением микросхемы ZXCT1009F от радиолюбителя И. Нечаева.
Полезно будет ознакомиться конструкторам всех направлений электронной техники.
Микросхема ZXCT1009F и конструкции на её основе.rar
Простой тестер для проверки тиристоров и симисторов.
Triacs And Thyristor Tester ELV TT100.rar
Сегодня случайно наткнулся на ролик от Дмитрия Коржевского на Ютубе (с удовольствием смотрю его видео). В нём он коснулся вопроса по "уравниванию потенциала" при пайке и предложил, на мой взгляд, довольно простое решение. По скриншоту понятно.
Такое, я думаю, можно и на Т-12 соорудить. Что-то часто стали попадать СМД полевики в ремонте...:rolleyes:
Как-то пользовался подобным, но для его питания желательно подбирать рабочее напряжение, у моего быстро перегорела нить накаливания.
1 час назад, Borodach сказал:
Нужна кнопка кратковременного увеличения мощности на ручке, как у некоторых паяльников.
@Borodach можно кратко впечатления? Как, по сравнению с феном?
Использовал при замене светодиодов в лампочках.  Там где небольшие радиаторы, ещё работает, большие очень тяжело, пришлось увеличивать напряжение, почему нить и перегорела.  При длительном нагреве начинает плавиться пластмасса светодиодов. Скорее всего, нужна более длительная "тренировка" и подогрев с противоположной стороны ... :)
 Не понравилось,  но, возможно, надо было использовать импортный нагревательный элемент, а у меня был отечественный.
 С феном не лучше ибо приходится добавлять температуру до 300-350-ти градусов и увеличивать поток воздуха, что так же плавит светодиоды и толком не прогревает подложку.
 На данный момент использую нагревательный столик с термопарой. Установил температуру в районе 250-ти градусов - отлично паяет, но только там где плату можно положить на что-то плоское и горячее.
  Надо попробовать ещё одну сделать, в командировке может пригодиться ...
Если переменный резистор разметить, то этими пробниками можно будет определять КУ транзисторов. Резистор вращают до тех пор пока контрольный светодиод перестанет светиться. Точность не высокая, но порядок усиления определить вполне реально.  Резистор калибруют по транзисторам с заранее известным КУ.
Кстати, этим пробником можно и мосфеты проверять. R2 надо будет включить как делитель напряжения, нижний вывод подключить к общему проводу, а средний отключить от верхнего вывода и подключить к затвору. Вращая, при проверке, переменник, можно определять при каком напряжении затвора последний будет полностью открываться\закрываться. Напряжение питания схемы надо будет увеличить до десяти - двеннадцати вольт.
Десять простейших генераторов и формулы расчёта их параметров.
10 Osciladores.rar
9 часов назад, BAFI сказал:
более основательно
у меня на работе - подошва утюга, прикрученная к остаткам АТХ корпуса .... + встроенный терморегулятор в утюг + внешний диммер от остатков  пылесоса ... температура - тестер + термопара.
ВЧ генератор со стабильным выходным напряжением 1,8-170 МГц.
Егор ЛУКША (UA3AJV)
Анализаторы антенн фирмы MFJ получили широкое распространение в радиолюбительской практике. Выпущено несколько их модификаций (см., например, "Радио", 2000, № 5, с. 78, 79). Одна из особенностей этих приборов состоит в том, что в них использованы ВЧ генераторы с весьма стабильным выходным напряжением. Это позволяет с достаточной для радиолюбительской практики точностью, без предварительной калибровки аппарата, измерять КСВ и другие параметры антенно-фидерного тракта. При этом ВЧ Генератор анализатора перекрывает (на нескольких поддиапазонах) полосу частот от 1,8 до 170 МГц.
     Есть у них еще одна интересная особенность. Это - цифровая обработка сигналов (при расчете КСВ, входного импеданса фидера и т. д.), применяемая в последних моделях анализаторов. Она предполагает линейное выпрямление малых ВЧ напряжений. Какие схемотехнические решения обеспечивают это, иллюстрирует рисунок, на котором приведена часть принципиальной схемы анализатора антенн модели MFJ-259B. Для стабилизации выходного напряжения генератора линейность выпрямителя не принципиальна, но все они в приборе собраны по одной схеме.
 ВЧ генератор собран на СВЧ полевых транзисторах VT1 и VT2 по хорошо известной радиолюбителям схеме с истоковой связью. Применение полевых, а не биполярных транзисторов (схема с эмиттерной связью) обеспечивает минимальную нагрузку колебательного контура и относительно высокую стабильность частоты генератора. При смене диапазонов переключаются катушки индуктивности (на схеме показана одна - L1) и "растягивающие" конденсаторы к КПЕ (С11). В цепь истока транзисторов VT1, VT2 в дополнение к резистору R5 введен дроссель L2, повышающий верхнюю границу устойчивой генерации до 170 МГц.
     Для обеспечения эффективной стабилизации выходного напряжения генератора в цепь истоков его транзисторов введен также полевой транзистор с изолированным затвором VT3. Напряжение, поступающее на измерительный мост прибора, контролируется выпрямителем, собранным на высокочастотном диоде Шоттки (на рисунке не показан). Выпрямленное напряжение положительной полярности поступает на линеаризующий каскад на операционном усилителе DA1.
     Линеаризацию осуществляет высокочастотный диод Шоттки VD1, включенный в цепь отрицательной обратной связи ОУ. Основные два требования к этому диоду: он должен быть того же типа, что и диод выпрямителя и, более того, "парным" к этому диоду. Иными словами иметь близкую вольтамперную характеристику. В этом случае падение эффективности выпрямления ВЧ напряжения будет с достаточной точностью компенсироваться увеличением коэффициента передачи каскада на ОУ DA1. С его выхода управляющее напряжение поступает через интегратор на ОУ DA2 на затвор регулирующего транзистора VT3.
     Эффективность работы этой системы автоматической регулировки уровня весьма высокая - напряжение на измерительном мосте практически не меняется при изменении нагрузки в измерительной цепи от короткого замыкания до холостого хода. Слово "практически" обозначает, что оно лежит на пределе его регистрации аналоговыми приборами.
     Хорошую развязку между генератором и измерительным мостом в анализаторе антенн обеспечивают два буферных каскада: истоковый и эмиттерный повторитель.
Наверх
Литература
1. Радио №8 2000 г.
2. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
