Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
1 час назад, vg155 сказал:
 как это, не имеет?:blink: Чем точнее и стабильнее частотозадающие элементы, тем лучше работа генератора.
Бареттеры и лампы накаливания на самых низких частотах начинают "модулировать" выходной сигнал  с частотой генератора, т.к. не хватает тепловой инерции нити накаливания.
ГРН-3 прекрасно работает от трёх Гц, а вот ниже, думаю, интереснее будет работать с генератором функций без бареттера и лампочек, где кроме синуса имеются прямоугольник и пила, ибо такие частоты больше востребованы в автоматике, нежели в  УНЧ .
Милливольтметр постоянного тока. Вх. сопротивление 1тОм.
Угольно-цинковых пальчиковых батареек хватает на 1000 часов.
http://images.100y.com.tw/pdf_file/CA3420.pdf
5 минут назад, Borodach сказал:
Схема
Эта схема в основном греет резисторы R1 и R2, так что вряд ли можно её рекомендовать. Особенно для роботов с автономным питанием.
-  если ОУ повторителем включить,  будет  линейное регулирование  ,  а так будет постоянно щелкать  , наверное .
Изменено пользователем colorad
Электронная кнопка с функцией защиты . Если Ri не ставить , то отключает нагрузку  более 20 Ватт.  Срабатывает на превышение среднего тока. Реле на 12 вольт 125 миллиВат  т.е. обмотка реле с сопротивлением около киллоома.
Изменено пользователем SDD39
Решил сюда поместить! Так как все цифровые приборы в основном питаются от "Кроны". Единственное, цена кусается.
Аккумуляторная LI-РО батарея крона 9в с USB ЗУ.rar
Их у китайцев как грязи по разной цене https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20181213120019&isPremium=y&SearchText=заряжаемая+9+в
Эта, пожалуй, лучшая. Вот, что про неё пишут:
Внутри 2 банки на 500mAh, соединенные параллельно и плата с контроллером заряда, защитой батареи и повышающим преобразователем с 3.7V до 9.5V. То есть, мы имеем батарею 1000 mAh и с учётом КПД преобразователя в 65-80% получится более 500mAh, что выше, чем заявлено производителем (заявлено всего лишь 400mAh). Так что вещь хорошая и качественная, можете смело покупать.
И фото внутренностей:
00.jpg.2035954a6c50891267ba3161b9e3c270.jpg01.jpg.9ba75d9a3bab6d2be7564f9c3ba420de.jpg
Остаётся вопрос: как у неё с саморазрядом?
Да! Интересно! Никогда не думал, что в некоторых моделях светодиоды соединяют последовательно- параллельно! Вопрос: Зачем?
Чтобы быстрее выходили из строя и покупалось новое.
Намедни сотрудник попросил отремонтировать линейный светодиодный светильник на 76 светодиодах, соединенных попарно-параллельно. Вышел из строя через месяц эксплуатации. Две ячейки выгорели. Я их просто перемкнул, включил - засветилось. Вижу - пара светодиодов мерцает. Их тоже пришлось перемыкать, исключая эти ячейки из общего пула.
Начал мыслить, почему же происходит выгорание светодиодов. Пришел к выводу, что из-за этого самого мерцания. То ли в самом мерцающем светодиоде, то ли в его распайке нарушается контакт. И весь удвоенный ток, предназначенный для всей ячейки параллельно соединенных светодиодов, лупит через "соседа", Естественно, это ему не нравится и он приказывает долго жить. Тогда этот же удвоенный ток начинает идти через мерцающий светодиод и пережигает уже его.
Так что если видите последовательно-параллельное соединение светодиодов - плюйте на такой светильник слюной и не берите его больше даже в руки, не говоря уж о том, чтобы его покупать.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
