Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Если кто не знает, как определить реальную емкость электролита. Собираем схему, нажатием кнопки заряжаем конденсатор. Отпускаем кнопку, одновременно засекая время. Ждем пока конденсатор разрядится до 0,37 первоначального заряда. Считаем емкость по формуле C(мФ)=T(сек)/R(кОм). Например, Uзар=10В, Uразр=3,7В, R=1кОм, Т=20сек. С=20/1=20мФ=20000мкФ. Понятно, что резистор удобно брать 1, 10, 100кОм. Чем меньше искомая емкость, тем больше сопротивление резистора. Входное сопротивление вольтметра, разумеется не должно заметно шунтировать разрядный резистор.
Обычно перед проверкой конденсатора омметром проверяют изначально рабочие, тогда по отклонению стрелки на разных пределах можно приблизительно оценить ёмкость проверяемого конденсатора.
Раньше всегда так делали ... :)
16 часов назад, vg155 сказал:
Я делал прибор.Принцип-с частотой 50Гц заряжается испытуемый конденсатор и разряжается на измерительную головку,которую можно шунтировать разными шунтами изменяя пределы измерения ёмкостей.Положительный полупериод сетевого напряжения заряжает конденсатор напрямую,а отрицательный через транзисторный ключ(Германий П213Б) подсоединяет измерительную головку.Градуировал прибор средним значением показаний при измерении однотипных конденсаторов одинаковой ёмкости.Прибор делал для проверки электролитов (10000мкФХ100В)установленных на роботе в выпрямителях ВУТ.При измерениях ни разу не попалось конденсаторов с одинаковой ёмкостью.Совдеповские конденсаторы как правило обладали ёмкостью,большей чем указано.Современные малогабаритные показывали заниженную.Например новый конденсатор 10000мкф реально показывал ёмкость от 8000-до 9400.Ни один не показал значение,заявленное на корпусе.Настройка прибора осуществляется резистором в базовой цепи транзистора для его полного открытия.Схему придумал сам,она настолько проста,что понятна из описания.
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
LC метр
С подключением к LC метру измеряемого элемента (конденсатор или катушка), начинает работать генератор на определенной частоте, которая измеряется простым частотомером, состоящим из транзисторов VT3 и VT4. Это измерение преобразуется в постоянный ток, который приводит к отклонению стрелки микроамперметра со шкалой 100 мкA.
http://www.joyta.ru/6319-lc-metr-na-tranzistorax/
Мне больше нравится эта таблица: http://www.s-manuals.com/ru/smd Сразу же можно глянуть даташит.
И в дополнение к ней вот этот калькулятор: http://caxapa.ru/codebook/ Можно набирать код, состоящий более, чем из двух знаков. Иногда бывает очень полезно. К сожалению, ссылки на параметры компонентов кривые.
Схемы ЛАБов - http://www.eleccircuit.com/power-supply-regulator-0-50v-2a-by-ic-lm723-transistor-2n3055-bd140-a671/
Термотрансфер на чешском - http://www.e-elektronika.net/elektronika/podstawy-elektronika/856-amatorskie-wykonywanie-plytek-drukowanych-termo-transfer.html
Полезные статьи для радиолюбителей - http://www.texnic.ru/books/bib_djvu.htm
Электроника для всех - http://electro2.webs.com
Однако вот схемка запитки мультиметра от лития.
С "Казуса". Только мультикам без подсветки (экономичным).
Что добавить для "с подсветкой"- тынс.
@kotenok без разницы.
И вместо оптрона любой pnp маломощный поставь.
Сложноватый у Вас генератор. Для старенького частотомера Ч3-54 достаточно вот такого. Правда пока меряю только индуктивности, поскольку калиброванные кондесаторы имеются, а калиброванных индуктивностей нет.
Если увеличить напряжение питания схемы вольт до четырёх и выше, то вместо стрелочного индикатора можно использовать обычный светодиод.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
