Простые схемы для радиолюбителей
Простейший осциллограф из компьютера, для начинающих.
( В прикреплённом файле подробное описание и одна из программ. )
Простейший осциллограф из компьютера.rar
  • Ответов 3,4т
Измерение входного и выходного сопротивлений транзисторного каскада (Радио 9 1968г)
В радиолюбительской практике иногда требуется знать полные входные и выходные сопротивления транзисторных каскадов. Обычно эти параметры вычисляются математически. Однако измерение их на практике соответствующими приборами больше отвечает характеру радиолюбительской деятельности. Для проведения измерений необходимы ламповый вольтметр переменного тока, звуковой генератор (с заведомо низким выходным сопротивлением), эталонный переменный резистор и омметр.
Способы измерения и порядок проведения их можно проследить на примерах по схемам, изображенным на рисунках
На Рис.1 приведена схема измерения полного входного сопротивления НЧ транзисторного каскада. На вход транзистора Т1 последовательно с переменным резистором подключается НЧ генератор, выходное напряжение которого имеет частоту 1 кГц. Ламповым вольтметром измеряются падения напряжения на участке база - земля Т1 и на резисторе R1. При равенстве этих напряжений (напряжение на резисторе изменяется при изменении его сопротивления) можно считать, что наступило равенство сопротивлений, на которых они (напряжения) измеряются. Затем сопротивление отключенного резистора измеряют омметром, оно будет равно полному входному сопротивлению транзистора.
На Рис.2 приведена схема измерения выходного сопротивления транзисторного каскада. Генератор, настроенный на ту же частоту, подключен ко входу каскада. Ламповым вольтметром измеряют выходное напряжение и замечают эту величину. Далее переключателем П1 подсоединяют резистор R1. Изменяя величину его сопротивления, добиваются, чтобы показание вольтметра было равно половине ранее измеренного. В этом случае сопротивление резистора R1 численно равно выходному сопротивлению транзисторного каскада.
Примеры измерения, показанные на рисунках, приведены на транзисторах проводимости n-p-n. Но все вышесказанное относится к измерению сопротивлений каскадов на транзисторах p-n-p. Номинальное сопротивление переменного резистора должно быть приблизительно в 2-3 раза больше входного или выходного сопротивления измеряемого каскада.
Примечания редакции:
  Предлагаемый способ измерения выходного сопротивления транзисторного каскада пригоден для маломощных каскадов.
Измерение выходного сопротивления усилителей мощности можно производить по схеме Рис.2 следующим образом.
Измерив напряжение на выходе усилителя в режиме холостого хода (Uxx), подключают резистор R1 и изменением его сопротивления добиваются уменьшения выходного напряжения на 10-15%. Измерив это напряжение (Uн) и зная сопротивление резистора R1, можно определить выходное сопротивление усилителя (Rвых):
И ещё вдогонку ...
Ремонтируя БП АТХ сталкиваешься с неудобством включать и отключать БП какой либо перемычкой или скрепкой.
Я собрал за несколько минут простую защёлку. Думаю, что она будет полезна и Вам. Комментарий её работы, думаю, лишний.
Собирать специальную схему имеет смысл - в составе некоего стенда, на котором заодно собраны и нагрузки для БП, и, например, вольтметры по каналам.. В случае, если приходится часто заниматься ремонтом блоков питания. То есть, воткнул туда сразу стандартный разъём питания, включил - проверил.
Ну а если заниматься время от времени, то проще проволокой.
Простой генератор-пробник НЧ-ВЧ для ремонта радиоаппаратуры на керамическом резонаторе.
Простой генератор-пробник НЧ-ПЧ 465 кГц.rar
Простой метод исследования усилителя НЧ с помощью меандра.
 Этот метод давно известен. Я начал пользоваться этим методом, как только узнал о нём, ещё с 90-х годов.
У этого генератора хорошие фронта импульсов, что очень важно при исследовании качества тракта УНЧ.
Простой метод исследования УНЧ.rar
Потенциометр 100к на выходе? Многовато, однако. Фронты убьет еще не доходя до усилителя.  Недавно мелькавший где-то здесь генератор Жуковского (РадиоХобби №1 2008, с.55...59.) гораздо лучше будет.
Регулируемый стабилитрон
При изготовлении стабилизированных блоков питания может не оказаться под рукой нужного опорного стабилитрона. При наличии стабилитрона с меньшим напряжением можно воспользоваться приведенной на рис.1. схемой регулируемого стабилитрона.
Принцип работы схемы регулируемого стабилитрона заключается в том, что изменяя смещение в базе транзистора относительно эмиттера, меняется его внутреннее сопротивление, а следовательно подение напряжения на переходе эмиттер-коллектор транзистора. Напряжение стабилитрона и перехода эмиттер-коллектор транзистора складываются.
Нужное напряжение регулируемого стабилитрона подбирается при помощи резистора R1. Для настройки регулируемого стабилитрона временно вместо резистора R1 подключают переменный резистор, номиналом 10 кОм. После установки нужного напряжения, измеряют полученное сопротивление переменного резистора и устанавливают постоянный резистор близкого номинала.
В схеме регулируемого стабилитрона можно применить транзисторы КТ342А, КТ3102А.
2 часа назад, Lexter сказал:
поставить кремниевый диод в прямом включении, чтобы компенсировать температурный уход напряжения Б-Э транзистора
У простых стабилитронов ТКН имеет разную величину и знак, в зависимости от напряжения.
В районе 5 - 6 вольт он близок к нулю, а выше положительный и примерно при 9 в будет взаимная компенсация с переходом Б-Э.
Очень плохая схема питания реле.
Будет работать (и то плохо), если запитывать не синусоидой, а меандром. Тогда небольшой ток самоиндукции будет.
Не зря автор сказал, что надо напряжение задрать в два раза. В этом случае мощность на обмотке тоже в два раза задерётся (напоминаю про квадрат напряжения).
Нужен обязательно двухполупериодный выпрямитель, и при низких напряжениях (примерно до 12 В, зависит от конкретного реле)ещё и диод, шунтирующий обмотку реле.
При напряжениях выше 12-24В диод не обязателен, отработают два последовательно включённых диода выпрямителя.
При питании в сетях 400 Гц работает. Там самоиндукции хватает, чтобы удержать якорь. При 50 Гц дохлый номер даже на высокоомных реле с большой индуктивностью. Помню эту статью, экспериментировал.
В радиолюбительской практике иногда требуется, чтобы генератор имел повышенный уровень выходного сигнала.
Данный генератор на телевизионной микросхеме не однократно освещался в прессе.
Он очень простой, а уровень выходного сигнала достигает 12 вольт.
Генератор управляемый напряжением на К174ХА11.rar
Простой, полезный генератор прямоугольных импульсов с качающейся частотой.
При указанных на схеме номиналах частота выходного сигнала изменяется от 40 Гц до 80,5 кГц, т. е. более 2000 раз. Изменить частоту качания можно подборкой конденсатора С1 и сопротивления резистора R1.
Генератор прямоугольных импульсов с качающейся частотой.rar
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
