Не Отправляется 0X00 По Uart
ramil93
if(getchar()=="OK")
Я уже догнал... внимательно посмотрев функцию.
Буду делать так:
if(rx_buffer[0] == 'O' && rx_buffer[1] == 'K')
Только нужно будет сделать специальную функцию.
Чтобы после приема данных очищала буфер и обнуляла счетчик.
Типа такого:
#asm("cli")
for(x=0; x<99; x++)
rx_buffer[x] = 0;
rx_wr_index=0;
#asm("sei")
Буду делать так:
strcmp
Типа такого:
#asm("cli")
for(x=0; x<99; x++)
rx_buffer[x] = 0;
rx_wr_index=0;
#asm("sei")
memset
Добрый вечер уважаемые!
Блин..... застрял на мелочи...
Не пойму, то ли лыжи у меня кривые, то ли компилятор кривой :)
Мне нужно:
- целые температуры преобразовать в символ, и отсылать в порт
- десятые температуры преобразовать в символ, и отсылать в порт
делаю так:
volatile char c[9];
volatile unsigned char temp_buff[9];
volatile unsigned int temp,temp0,temp1,temp2;
if(power)
if(temp0>1000) temp0=1000;
if(temp0==0) temp0=1;
if(temp1>1000) temp1=1000;
if(temp1==0) temp1=1;
if(temp2>1000) temp2=1000;
if(temp2==0) temp2=1;
if(temp>1000) temp=1000;
if(temp==0) temp=1;
temp_buff[0]= temp0/10;
temp_buff[1]= temp0%10;
temp_buff[2]= temp1/10;
temp_buff[3]= temp1%10;
temp_buff[4]= temp2/10;
temp_buff[5]= temp2%10;
temp_buff[6]= temp/10;
temp_buff[7]= temp%10;
if(read_adc(0)==0) temp_buff[8]=1;
else temp_buff[8]= read_adc(0);
printf("T= ");
for(x=0; x<9; x++)
 c[x] = temp_buff[x];
 printf("%c", c[x]);
printf(" END\n\r");
Пробовал уже разнообразные типы переменных - ни хрена не выводит temp0/1/2 , данные с АЦП - выводит.....
Среда - CVAVR
МК - Atmega16
KEC - Вы не поняли! Мне нужно число от 1 до 255 отправлять в терминал как символ с кодом аски2 , а не отправлять символ в виде числа с одним разрядом, от 0 до 9.
1. через sprintf загоните число в нужном вам форматировании в буфер, а затем передавайте его в порт
2. Либо математически выделяйте разряды и также отправляйте
Изменено пользователем hasl
Я так и делаю. Посмотрите приведенный пример. Я думаю косяк в приведении типов... как правильно это сделать?
У меня int копируется в char . int - не более 255 . Вижу на LCD а в терминал не выводится именно из за того участка...
Проще. Но я хочу чтоб операция отправки данных занимала как можно меньше времени.. поэтому есть желание отправлять байты в виде символов... хотя, наверное , сейчас переделаю, и буду гнать числами. Вернее , один байт буду гнать 4-мя символами , один как разделительный (пробел).
А вот это:
if(temp==0) temp=1;
вообще нафига?
чтобы не выйти за пределы значения 1000 :) так по алгоритму надо. 1000 - это 100.0 град/цельс. А второй кусок, для преобразования целых и десятых в отдельные байты.
Вот так, обычно :) Я думаю косячит компилятор..... Придется переделать и отправлять так:
printf(T= %d %d, temp0/10, temp0%10 );
Так работает.
Не стоит так вот, без разбору, наговаривать на компиль, его не дураки изобретали, чтобы такие элементарные вещи не работали :)
Проблема может быть на приёмной стороне - тупо неправильно обрабатываются данные.
Попробуй за место делений и вычислений остатков забить в буфер константы.
константы выводятся : ))
Вчера 300 раз проверял!
Сделал так:
printf("T= %u %u %u %u %u %u %u %u %u END\n\r",temp0/10,temp0%10,temp1/10,temp1%10,temp2/10,temp2%10,temp/10,temp%10,read_adc(0));
так работает! Но будет дольше выводить..
Сделал так:
1. вот это:
temp0/10
уже может расцениваться как флоат. Это Си здесь приводить типы надо и следить за ними.
Вот так:
(int)(temp0/10)
2. и к тому же без разницы как вы образовали свои числа - путем создания переменных или напряму
Приводил типы! Как раз так как Вы написали... результат - тот же . Но оно и не может расцениваться как флоат! Переменная int....
Приводил типы! Как раз так как Вы написали... но оно не может расцениваться как флоат! Переменная int....
Кто сказал? Вы это утверждаете и знаете!
переменная объявлена как int. Я раньше 100 раз без приведения делал - работало. Тут засада в том что в char не копируется int (1byte) а константа - копируется :)
Покажи код с константами, интересно какие константы ты забивал и как.
Т.к.
temp0/10,temp0%10
работает, а
не работает, что очень странно...
Alex, Пост 34: http://www.cyberforu...0502-page4.html
Дело в том что даже так не работает :)
printf("%c%c" , temp0/10, temp0%10); // error!
не работает!
printf("%d %d" , temp0/10, temp0%10) // ok!
работает!
У кого есть CVAVR - проверьте! версия у меня 2.05.3
1. вот это:
temp0/10
Интересно, это из каких соображений ?
temp0 - int, константа (10) - тоже int. С какой стати компилятор будет приводить это выражение к флоату ?
а вот printf к стати очень критично относиться к типам в первой строке у вас как раз float и будет, а вы пытаетесь вывести char
1. вот это:
temp0/10
по опыту. Любое число делиться с остатком, затем компилятор приводит к нужному типу если он не указан. и в некоторых случаях компилятор не знает к какому привести.
Alex все правильно пишет. Компилятор не имеет права приводить к флоат, если оба значения, включая переменную - int
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
