Друзья, может у кого пылится приемник Урал 57, в моем задымился трансформатор)) отжил свое. Может у кого пылится трансформатор  без дела. Не совсем на халяву, за разумную сумму
Всем привет граждане самоделкины я живу городе Кемерово и вот в чем вапрос не так давно начал собирать коллекцию старых процессоров и столкнулся с такой проблемой что эти металлисты собрали всё и где-то найти нужную вещь очень трудно можно сказать невозможно мне друзья посоветовали этот форум мол зайди спроси может кто и даст нужные вещи вот я и оброщаюсь к вам может у кого дома валюятся старые процессоры разных годов приму в дар для своей коллекции всем спосибо кто прочитал моё письмо
9 часов назад, АРМАТУРА сказал:
Фото, хотя бы части колекции, выложи здесь, со своим ником.
Сейчас на вахте как приеду домой покажу что есть
@datchanin80 , если состыкуетесь, запятых ему мешочек подкиньте заодно. Видать, в городе Кемерово их тоже в цветмет посдавали. :lol2:
SL7RU, SL4PA, SL4PB - 2 шт, SL5WY, SL4P7 надо? Металлисты уже стучатся в двери, долго не продержусь.
27.03.2020 в 21:00, blackflash2007 сказал:
Может есть у кого кабель подключения к телеку джойстик и картридж к сеге?
Где то валялись если найду напишу
Внешний монитор до загрузки системы может сам не подхватиться, нужно ручное переключение с клавиатуры. Ну так-то, теперь понятно, что материнка живая. Понял это, раз восемь перечитав ответ. :D
Мужики, приму в дар хороший сканер, НО!!! Всё не забесплатно. А именно в качестве бартера отдам: работающий принтер Xerox Phaser 3122. Есть такая проблема- тускло печатает, постраничная печать работает адекватно, но многостраничный документ печатается таким образом, что на первой странице текст читаем, а на последующих страницах толком ничего не видно. В принтере установлен неоригинальный картридж, бонусом отдам полностью новый оригинальный картридж. Коробка оригинального была вскрыта ради проверки его исправности.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
ну что, нет ни у кого сканера лишнего?
Только речь про сканер...чему в нем сохнуть....окромя электролитов. А струйники там и бесплатно раздают зачастую.  И за 200р  нафиг никому не нужны
Изменено пользователем MasterШимыч
07.06.2020 в 23:05, atmicandr сказал:
Есть формата А4, лохматых девяностых, с подключением через LPT,  толщиной сантиметров 7. Модель не помню (в гараже валяется). Был рабочим. Н-н-надо? :crazy:
2 часа назад, КЭС сказал:
У него на корпусе должен быть пропечатан слоган "Сканер для тех, кто никуда не торопится". :D
Приезжай Стас - Насыпем...
Изменено пользователем СЕРСАР
Дык в Профиле указано где я, подъезжайте, всего то 1000 км если через паром, а если его не ждать, в объезд ещё больше!
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
