Регулятор Никитина
Все верно, вероятность очень высока, только изображение на кнопках скорее всего будет отличатся от выполнения функции регулятора.
Можно просто поэкспериментировать с пультами и понаблюдать за поведением регулятора.
Корпорация Mars
И иак, дособрал ркнее купленные платы РН у Романа, за что ему поклон, это мой 1й лестничный РГ.
О плюсах как на мои уши то какой сигнал подал такой и вышел, громкость регулируется бещ шелчков в АС управление входами, пульт и энкодер.
Минус, а возможно это пока моя не долелка, так это громкость как-то не очень поавно регулируется, до половины тихо, а потом вроде как громко.
собрано на 6ти реле с шагом 1.5
Теперь обьясните кто-то для чего согласовывать выход РГ и вход УМ, по всем известным мне статьям по этому РГ то если вход УМ на 47кОм то нужно добавлять на на выход РГ 13кОм, я поставил 13.3кОм
Использую с Лайков в7, там сейчас вход на 120кОм, там пока ничего не перепаевал под 47кОм.
Артем если будет входное 47кОм все будет регулироваться отлично на 120кОм надо пересчитывать.
Можно но включаться должны реле по одному и резисторы пересчитывать.
А можно поподробнее, а лучше подскажите где можно почитать.
Про Матюшкина я читал, но у меня немного другие планы. Хочу в ТБ прикрутить вот это http://forum.cxem.ne...лок +управления
Но как незнаю.
Изменено пользователем Прилепа Иван
В твоем блоке управления только регулятор громкости и переключатель входов, это получается у тебя только один резистор а надо два. Можно отказаться от переключателя входов но у тебя поучится только 3 реле это будет минимум середина и максимум как бы малувато положений. Но придется менять прошивку
Я делаю блок управления именно универсальный, которым можно управлять как усилителе мощности, так и предварительным.Как говорят все включено.
Я понимаю что нужно пересчитывать, я тут уже писал, чо для 120кОм надо резистор 10.9кОм
для 47кОм надо 12.7кОм
П.С Ярослав, Вы не помните из того набора что Вы мне давали под какой шаг они посчитаны, и какого ряда сами резисторы?
Народ у кого какие мысли.
Ситуация в следующем. Собран регулятор, 6 реле шаг 1.5дБ, вход замкнут, громкость на максимум - тишина, 1 шаг назад (1.5дБ) шум, еще один назад (3дБ) шум сильнее, еще назад (4.5дБ) так же, 6дБ тише, 7.5 так же, 9 тише, и только от 10.5 и до конца (громкость до минимума) тишина. Уже и перепаивал резисторы, на место ставил, и мыл ничего не помогает. Шум как бы я за вход пальцем взялся.
Может ли быть косяк с реле? TAKAMISAWA A5W-K
Пробуй на каком то другом усилителе если будет также тогда проверяй плату. Я уже непомню на каком усилке чтото похожее было, как резистор чуть крутанул и фон сразу, чуть больше убрал тишина может усилитель сам такое творит, пробуй поставь резистор и покрути. Платы реле Романа? Может где то что с метализацией не порядок. Резисторы в правельном порядке припаяны?
Похоже что вход устройства куда подключен твой регулятор имеет повышенный токовый шум (микросхема со входом на биполярных транзисторах например
Добрый день форумчане.
Нарисовал свои ПП под имеющиеся детали, Регулятора Никитина
Так как мне нужно только регулировка громкости, я развел только две платы: Блок управления и Attenuator на 47к, кому нужно на другое сопротивления с помощью калькулятора перещетаете.
На Блоке управления вывел все дополнительные опции на разъемы, для удобства подключения, если кому-то понадобится задействовать весь арсенал, развести "мелочевку" пользователю не составит труда и подключить к разъемам на плате.
Планировал развести все на одной плате, но размеры получались большими, а переходить на SMD пока нет желания, поэтому пришлось разделить на две платы, а подключать все с помощью шлейфов.
Все компоненты в Dip-корпусе.
Реле Takamisawa RY-12W-K.
Усройство питается от переменного напряжения 12-15В.
Размеры ПП: Блок управления - 42мм х 73мм, Attenuator - 30мм х 151мм.
Печатные платы в Gerber, DipTrace (схема и ПП) и в "народном" формате Lay6, каждый выберить то, что ему удобней. В архив так-же, повторно, положил прошивку в "hex", на всякий случай.
Так-же добавил анимации ПП, для просмотра со всех сторон.
Удачной сборки :D
Gerber печатных плат.rar
Печатная плата и схема в DipTrace, прошивка..rar
Печатные платы в Lay6, схема и прошивка.rar
Корпорация Mars
А в чем проблема с SMD? Применение одной лишь ULN2003 сильно уменьшило бы габариты платы.
Разъемы для подключения платы РГ лучше сделать IDC, 6 пиновые есть. Да и диодный мост можно смело сборный брать, есть в маленьких корпусах DIP.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Здравствуйте! Возникли проблемы со схемой из поста #17.
МК прошился (но не без танцев с бубном: программатор pic k150 на виндовс8 вовсе отказался работать (проблемы сом-порта), а на виндовс7 с переменным успехом, но таки злил прошивку, прочитал...вроде нормально все). Собрал схему на макетке, вместо реле светодиод. Как не круче потенциометр ничего не происходит. на выходах МК от 0 до 0.8 В, причем от положения потенциометра не меняется, а от чего меняется _ непонятно. иногда по некоторым выводам проскакивает 3.5-4В. С чем может быть такая пакость связана?
п.с. питаю от лаб.источника. может в нем проблема?!?
Проверьте сперва тщательно монтаж и качество питания, затем попробуйте перепрошить или поменять МК.
ЗЫ. Может с фьюзами что не так...
Изменено пользователем DrZ
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
