Да, изоляцию я так и планировал фторопластовую, и пропитка вакуумная есть.
А может всё же стоит 2 трансформатора применить, но чуть поменьше каждый? Первички параллельно, вторички последовательно.
При параллельном соединение первичек есть какие либо нюансы? Выбросы самоиндукции повысятся? И рассчитывать трансформатор так же?
Тогда получается, если применить 2 трансформатора, то только одни плюсы. Напряжение на вторичке по 1400, выбросы самоиндукции меньше, охлаждение лучше. Ну чуть дороже будет, но для такого проекта это не существенно.
Первички каждого трансформатора так же мотаются на 300 вольт?
Мост со стабилизацией выходного U ? Амплитуда напряжения на вторичке тогда больше чем выходное , в программах расчета Старичка амплитуда тоже считается.
Да мост со стабилизацией. Амплитуду увидел, если для каждого трансформатора то максимум 2000. Тогда возьму на каждый трансформатора по 3 диода в плече, или 5 диодов в плече на 1 трансформатор.
Так что на счет 2-х трансформаторов (ETD54)? Стоит так сделать?
И на счет 7-й ножки UC3825, как её правильно подключить?
Изменено пользователем geroyoleg
А какую плотность тока выбрать для сердечника Е65 n87? Охлаждение можно сказать естественное, но вытяжка теплого воздуха из корпуса будет.
И так как делать надо хорошую изоляцию, коэффициент заполнения нормальный будет 0,2? Или можно взять сердечник ETD59 с заполнением 0,3?
Для хорошей изоляции и небольшой плотности тока важное значение имеет размер окна сердечника. Допустим первичную обмотку удастся уложить в 2 слоя и вторичную в 4 слоя , межслоевая изоляция и отступы безопасности должны быть расчитаны на напряжение >1kV. Какая толщина изоляции при этом должна быть не скажу ,смотрите справочники , но думается что подходящим сердечником будет Е80. Важное значение имеет геометрическое расположение и чередование обмоток/слоев на каркасе . Плотность тока без обдува не более 5А , в программах Старичка есть всплывающие подсказки.
Е80 не так просто найти у нас... Максимум Е70, при плотности тока примерно 4,5А, коэф заполнения получается 0,15. т.е. примерно мотать можно пополам с изоляцией до коэф 0,3. Получается каждый слой я могу изолировать на 0,3-0,4 мм.
Из изоляторов есть 2 варианта, фторопласт 0,1мм с паспортным значением 2кV. Есть стеклоткань трансформаторная 0,15 мм (сколько на пробой не написано)
На счет плотности тока почему спросил, когда мотал сетевые трансформаторы, была таблица отношения плотности тока на мощность трансформатора, и на такую мощность плотность была 2-2,5А. А тут так не слабо 4-6А, аж как то не по себе.
А здесь провода значительно меньше и слоёв не много.Тепловыделения меньше и отвод его лучше.Ещё и магнитные свойства сердечников разные.Потому и плотность выше.
Рекомендую отказаться от HCPL3120, лучше поставь 2 шт IR2113. Это упростит схему в разы и избавит от многих проблем.
Я "наступил" на эти же грабли месяц -два назад...
Все конечно хорошо работает, если плату и питальник для верхнего ключа (или двух) сделать очень качественно (подсмотрел в америкосовском инверторе трехфазном).
От одного источника (в моем случае это был трансформатор 50гц) работать не будет! Точнее будет, но без нагрузки. :crazy:
Изменено пользователем pavel-pervomaysk
Я уже провел эксперимент, да бустрепное питание работает, но как то как будто на грани.
Ну а если я сделаю 3 независимые обмотки для драйверов, и стабилизировать каждую кренкой? Для дежурки буду использовать только трансформатор на 50 гц. Я почему взял именно оптику, мне надо максимально исключить наводки от самого усилителя мощности, там частоты от 1,8 МГц до 28 МГц, ИИП хоть и будет в корпусе, но лучше максимально исключить вариант помех на драйверах и контроллере ШИМ. А оптика развязывает.
Кстати 494 более устойчива к внешним помехам чем современные микрухи, наверное тогда её и оставлю.
Кстати изначально я тоже думал на ирках, но в этой теме прочитал что на таких мощностях не стоит применять ирки.
хорошее решение отказаться от драйверов полумоста да применять изолированные источники и опторазвязку(иногда полезно такое и на "нижних" ключах). только с нч трансформатором маленькой межобмоточной емкости не добиться. лучше импульсный, многовыходный, источник или на выход питания с нч трансформатора повесить двухтактную "молотилку"( 1211еу1, ir2153 и подобное), с кучей вторичных обмоток.
Извиняюсь, что то не совсем понял. Т.е. применять 3120 это правильное решение? Или вы про что то другое имеете ввиду?
На счет нч трансформатора: я могу намотать вторички по секциям для лучшей развязки, или даже использовать раздельные трансформаторы. А импульсные варианты не подходят. Во время простоя ИИП, генерации не будет, чтобы не было от него помех в радиоэфир. А для поддержания заряда выходных конденсаторов, питания контролера, драйверов - буду использовать нч трансформаторы.
да, правильное решение. не обязательно 3120, есть и более интересные оптодрайвера(в тч и с защитой ключа).
при всех удобствах драйверов полумоста(2110,2113), выносит их частенько. и...что-то не встречается в мостовых, полумостовых питальниках "пром исполнения" подобных драйверов. или оптика или тгр. да и бутстрепное питание стараются не применять.
Просто 2110 очень "нежная" на больших мощностях, любой перегруз выбивает ее. 2110 можно применять на отлаженных схемах, либо в процессе отладки можно получить горсть сухарей
geroyoleg парковку не забудьте, очень полезная штука
Изменено пользователем Yury
Парковка будет по питанию 494. Т.е. при отключение питания, первым отключится 494 через реле маленькое, а при включение будет задержка софт старта.
Если есть более проверенные схемы, с удовольствием рассмотрю.
там не перегруз, ей не нравятся большие значения дельта I/дельта t да улетание в небольшой минус верхнего плеча.
а может на её жизненный цикл влияет погода на марсе и курс кокоса в племени мумба-юмба.
в плазменных тв 2110-2113 в гибридках работают в тепличных условиях(питание <200в, нагрузка - "легкие" IGBT), и то, мрут как мухи в холода..
Изменено пользователем Manowar
А какую емкость посоветуете поставить на выходе? Я собираюсь предположительно поставить восемь банок 450 вольт на 470 мкф последовательно. Или будет много?
60 мкф х 2800 В, софт старт обязательно
Да, это как раз получается 8 шт последовательно по 470 мкф.
Софт старт конечно будет, но в любом случае емкость заряжаться будет отдельным маломощным сетевым трансформатором. Так что удара в любом случае не будет.
Последовательно или параллельно? :)
Именно последовательно, на высокое напряжение. Конденсаторы буду балансироваться резисторами по 200-300 кОм. Изменено пользователем geroyoleg
Запустил я силовую часть, вторичку для тестов намотал на напряжение 300 вольт. Подключил чайник на 2 Квт, так как напряжение повыше было, удалось снять 2,5 кВт. Есть ошибки в плате, снабберы надо подбирать. Питание каждого драйвера сделал отдельное.
Возник такой вопрос, а возможно ли снять ту же мощность но по схеме пуш пул? Взять сердечник чуть побольше, чтобы первичка влезла. Зато не надо мудрить с питанием драйверов, да и транзисторов irfp460 в 2 раза меньше.
