Спасибо, понял. На такую мощность, полумост сильно большие токи получаются. Как вариант сетевое можно выпрямить удвоением со средней точкой, но тогда опять надо транзисторы вольт на 800-900.
Так что самое рациональное как мне кажется, для моего случая это мост.
Но чисто из за идеи, может попробовать пуш пул и IGBT транзисторы вольт на 900? А для драйверов дополнительно сделать отрицательное плече. В этом варианте, для драйверов понадобится всего один источник питания, пусть и с отрицательным плечом.
Обычно полумост и мост управляют мостом, если следовать вашей терминологии. А вообще, GDT драйвер изобретаете что-ли?
  • 4 месяца спустя...
Блок питания был запущен, испытан и взорван при нагрузке 2 кВт (не выдержал разделительный конденсатор). После его замены на несколько параллельно соединенных бахнули китайские мосфеты на мощности где то 2,5...3 кВт, в очередной раз выгорели драйверы, это говорит о том что разделительный трансформатор при экспериментах все таки предпочтительней. Т.к. после всяческих доработок все это хозяйство невозможно стало уместить в 1U проект стал неактуален.
Так вот продолжение эпопеи - попробовать резонансник на ижиках. Подбираю ключики.
IRGP50B60PD1PBF
Вариант драйвера. Еще не конечный нужно симулять.
Изменено пользователем Yury
на сколько я понимаю у затвора есть предельный ток и быстрый разряд может его выжечь
Схема драйвера взята из апноута fan7688ru
fan7688ru.pdf
@Yury
7 минут назад, Yury сказал:
может его выжечь
что мешает ограничить ток?
По наблюдению схем св. инверторах в основе лежит именно перезаряд затвора. Это гарантированно закроет транзистор сведя к минимуму вероятность сквозного тока.
И на счёт разделительного конденсатора который был взорван, какой марки был кондей?
То есть разделительный трансформатор T1 у вас управляется мостом, интересно этот T1 может войти в насыщение из за перекоса плечь?
В место R168 может стоит поставить плёночный конденсатор он же послужит кондербаластом?
@Yury да конечно есть и такие драйвера и не сомнено они работают но делема какой же драйвер выбрать вот.
А этот драйвер Ресанты случайно не косой полумост качает?
кондебаласт не видел чтобы ставили в промышленных устройствах
14 минуты назад, UVV сказал:
1,5 0.75kV  B32676-E1155-K епкос
он самый
В апноте AN-4151 также дан расчет трансформатора. (Это для себя)
Кстати, понять принцип работы резонансников мне помогла эта статья. Изучаю FAN7621.
"разрядники", "зарядники".... детский сад. Эта схема называется "двухтактный эмиттерный повторитель" и служит в данном случае для усиления по току сигнала от драйвера, который в этом случае может быть маломощным, основная нагрузка ложится на транзисторы повторителя.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
