Нагрузочная Способность Дорожек На Текстолите.
Гость LIL
Народ, кто опытный радиолюбитель, подскажите какой ток примерно ток может пропустить через себя дорожка на текстолите толщиной 1,2,3 и т.д. мм, не нагреваясь? А то хочу разветвитель питания сделать, дык незнаю какой толщины дорожки рисовать. .
Думаю, зависит от ширины дорожки...
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
В поисковике ищите. Я когда-то давно гуглил и где-то нашёл таблицу даже. И ещё для подстраховки можно толстый слой припоя на эту дорожку положить.
Для наружного слоя фольгированного стеклотекстолита максимальная долговременная плотность тока приблизительно = 3 А/мм2.
Поэтому все зависит от толщины слоя фольги.
Но если толщина фольги неизвестна, то в первом приближении можно считать, что медная дорожка шириной 1мм пропустит ток в 1А.
В простейшей программе, Sprint Layout, которая устанавливается бесплатно за считанные секунды на Ваш комп, автоматически выводится, сколько Ампер держит дорожка. которую Вы только что нарисовали... Можно уставновить какую нибудь стандартную толщину меди. А так же есть волшебная функция - "заполнить всё медью".
Поставите программку и не будете мучаться. Она же печатает на бумаге дорожки 1:1 на листе бумаги- что бы ЛУТ перевести, и не надо будет париться с масштабами печати, что ОЧЕНЬ удобно :))
С уважением,
LIST
Изменено пользователем LIST33
Сечения для проводников из меди в изоляции
(резиновая или полихлорвиниловая) при открытой проводке
мм^2         А         А/мм^2
0.5            11         22
0.75         15         20
1             17         17
1.5            23         15.(3)
2.5            30         12
4.0            41         10.25
Как вишь не перегнул, обрати внимание на тенденцию к увеличению плотности при уменьшении сечения и лучшее охлаждение, относительно круглого проводника у плоского проводника и дополнительное кондукционное охлаждение платой.
Вот только какой ширины будет дорожка с сечением 1 мм2? При толщине 35 микрон. Кстати тот же лайоут показал максимальный ток для дорожки шириной 1 мм в 3,13А при толщине слоя 35 микрон.
Я ток плучил исходя из плотности тока 30 А/мм^2
На толщину меди на каждый миллиметр ширины дорожки
35 мкМ - 1.05 А
50 мкМ - 1.5 А
1мм^2 будет при 35 мкМ, будет при 28.6 мм ширины дорожки
1мм^2 будет при 50 мкМ, будет при 20.0 мм ширины дорожки
насколько помню, при токе 25А проводник сечением 1,5мм2 нагреется до 80 градусов, а остально все можно посчитать по сечению проводника/дорожки
Я тут малость посчитал, но 3 Ампера приходящиеся на дорожку толщиной 35 мкМ и шириной 1 мМ, вполне правдоподобно.
Сечение Ток Плотность Поверхн Сопрот Мощность Удельная
Миллим Миллим на миллиметр мощность
мм^2 А А/мм^2 мм^2 Ом мВт мВт/мм^2
0.035 3 85.7 2.07 0.0005 4.5 2.17
0.035 1.05 30 2.07 0.0005 0.551 0.266
0.050 1.5 30 2.1 0.00035 0.788 0.375
0.5 11 22 2.51 0.000035 4.24 1.69
0.75 15 20 3.07 0.0000233 5.24 1.71
1 17 17 3.54 0.0000175 5.06 1.43
1.5 23 15.(3) 4.34 0.0000117 6.19 1.43
2.5 30 12 5.60 0.000007 6.30 1.13
4.0 41 10.25 7.09 0.00000438 7.36 1.04
Если не возможно делать дорожку очень широкой, по всей длине, вертикально, припаивают шину.
Изменено пользователем noise1
Я только хотел написать за шину поверх дорожки. Нужно ещё учесть сопротивление дорожки, которое при желании можно использовать как токоизмерительный резистор. Иногда тонкие дорожки используют вместо предохранителей и делают там где предохранитель не впихнётся.
5.5.4 Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для:
- фольги - ... (от 100 до 250 А/мм^2);
- гальванической меди - ... (от 60 до 100 А/мм^2).
Ну вот, в ентом госте (ГОСТ Р 53429-2009) толщина меди (35 мкм или 50 мкм или ...) значения не имеет :) :) :)
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
