Здравствуйте уважаемые форумчане!
На днях спаял Stepdown преобразователь на микросхеме MC34063.
В принципе схема из datasheet'а.
Отличия в номиналах следующие:
Rsc 0.36
R1,R2 3к,10к соответственно
Cт 560
Напряжение на входе порядка 12 В (автомобильная зарядка для регистратора)
Напряжение на выходе 5,4 В
Ток при работающем регистраторе 0,2-0,3 А
Ток без нагрузки 20-30 мА (но там еще индикаторный светодиод подключен от 12 В).
Все детали кроме фильтрующих конденсаторов и диода - поверхностного монтажа
Теперь собственно говоря проблема и вопрос!
Микросхема греется (на ощупь горячая т.е. 40-50 градусов).
В чем может быть причина????
Для начала индуктивность увеличить.
А сколько стоит?
Ну, до 50 градусов - это нормально. Хотя для такого выходного тока греться вообще не должно.
Изменено пользователем oldmao
вообще не греется только покойник...
chip-chip,стоит 220 мкГн.
что-то типа этого (маркировка 221).
Забыл написать: нагревается буквально за минут 5 работы под нагрузкой.
Изменено пользователем Serb_ret
...Ток при работающем регистраторе 0,2-0,3 А
...В чем может быть причина????
Это среднее значение тока... Хотя можно еще добавить 0.1-0.2А (режим заряда АКБ, на такой ток установлен резистор в контроллере заряда). В сумме получается по-более. Выходной каскад составной, падение напряжения на открытом ключе 1,2-1,5В. теперь умножьте на ток (лучше импульсный) и получите нагрев (через мощность рассеивания корпуса). У вас все не так уж и плохо.
Ну и поставьте ваши 390. Для эксперимента. Хуже не будет! А вообще, подсчитайте точное значение индуктивности с помощью этого калькулятора: http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/
390 мкГн подойдет???
неточность...38 мкгн. у меня аналогичнай понижайка сделана и имеет аналогичные параметры. Калькулятор мне посчитал на 38 мкгн.Намотал, Поставил дроссель туда на сердечнике черного цвета от Магнетикс и мало того, намотал поверх еще одну обмотку, т.к. мне надо было еще и 15 V. В итоге 5,15 v и ток 0,35А, 15 V и ток 30 ма. По нагреву как у вас .. Так что считаю нагрев нормальным при входном в 12 V , а чтоб тепло отводилось лучше нужно делать широкие дорожки особенно по общему полигону. А кпд замерено-посчитано и получилось 80 %.. Изменено пользователем к561
chip-chip, попробую, только переделаю немного плату.
По калькулятору считал перед тем как собирать, показывал не менее 100
неточность...38 мкгн. ...
немного не понял что имеется ввиду.
к561, перед сборкой схемы где-то нашел datasheet на похожий дроссель. В документе ном. ток вроде подходил под параметры собираемого преобразователя, но сейчас уже документ не найду.
Провод просматривается тонкий но нагрева дросселя не наблюдалось.
Какой ном. ток для аксиального дросселя 390 мкГн??
На вид как млт 0,125 только чуть толще в диаметре
Дроссель проще намотать самому на "гантельке". Проводом не менее 0.3мм2.
Еще раз прошу помощи.
Переразвел плату под схему из datasheet'a:
Транзистор поставил lm8050 (по документации 0.8 А держит).
Резистор со второго выхода микрухи на землю поставил 1,5к, (информацию нарыл где-то в инете).
И как всегда оказалось -поспешишь.... ну дольше Вы знаете
Транзистор греется довольно таки сильно - пальцы обжигает (за минут 5 под нагрузкой 0,24 А).
А вопрос собственно говоря вот в чем: Может кто подскажет какой номинал нужен, его порядок (десятки, сотни Ом, кОм) и вообще теоретически изменение его номинала может улучшить ситуацию?.
Или заменить транзистор? Если заменить, то на какой.
PS: В теории я слабоват, поэтому и прошу помощи.
для снижения нагрева внешнего транзистора применить соседнюю схему из даташита на pnp транзисторе.
поставил дроссель (такой неслабый, выводной, гантелька - на корпусе маркировка 471, провод 0,5, не меньше - вытянул из нерабочего ИБП принтера) с внешним транзистором по схеме из документации... греется транзистор, прям обжигает пальцы. Ток 0,240 -0,300 А. Выкинул транзистор - микросхема греется, но меньше, при той же нагрузке.
Поставил дроссель что на картинке выше (поверхностного монтажа) , эффект тот же -Греется микросхема, дроссель совсем не греется.
Serb_ret, может косяк в монтаже (например где-то земля отвалилась) ? В любом случае нужно снимать осциллограммы, это как анализы у врачей. Пока не посмотришь, можно только догадки о болезни строить :) Без нагрузки хоть не греется?
Без нагрузки все ОК.
При нагрузке 50 мА тоже не сильно греется. (схема без транзистора).
Осциллограммы снять нечем... сейчас...
Думал транзистор не полностью открывается...
Менял сопротивление резистора который по документации (схема с транзистором) от 2-й ноги микрухи на землю... влияет только на нагрев микрухи. при 1,5 кОм не греется. при 330 Ом греется.
Транзистор при этом греется в обоих случаях одинаково - 3-4 минуты и палец обжигает. Другие элементы схемы не греются.
Кондесатор Ст какой посчитали и какой стоит? На корпусе керамики 560 это 56пф, 561--560пф.Какая рассчетная частота в таблице ?
560 пФ.
Расчетная частота по калькулятору(ссылка выше в теме в пятом посту) 34 кГц .
По таблице из документации, если я правильно понял, 40-50 кГц.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
