  • Ответов 3,7т
По другим похожим печаткам (по номиналам одинаковые)из этой темы (ОМ2) что твоя плата, стоит КТ972 - он составной, твой кт817 обычный...
Дополнено: проверил даташит BD875 - он тоже составной но ещё с бОльшим коэфф. усиления
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Здравствуйте, Делаю защиту по схеме Velleman`a и хочу спросить, целесообразно параллелить выход этой схемы и подключать её не сабвуфер? (500 ватт 8 ом 15") усилитель тоже не слабый - 500 ватт при 8 омах, 6 IRFP240 в плече +-95 вольт питание. Ещё вопрос: у меня в теле моего блока усилителя звука (2 усилителя на TDA7293 - топы, и 500ваттный УНЧ) все это находится в одном корпусе и питается от одного силового кабеля, в корпусе стоят 3 трансформатора: один 800 ватт, -+95В - УНЧ, второй 250 ватт, -+25В - микросхемы, третий 30 ватт, -+15В - периферия, мелкие устройства обслуживания: ШИМ-регуляторы, Фильтр НЧ, в перспективе защита... Вопрос: можно ли на это все вместе поставить один плавный пуск? В модуле 500 ваттного усилителя нету защиты от козы, там вообще никакой защиты нету. Подскажите, что мне собрать, чтобы не боятся что мои МОСФИТы по-вылетают, дом не сгорит, а душа была спокойна за то, что можно гнать амплитуду не боясь нечего. Зная, что предохранители не единственное звено которое защищает.
Помогите подобрать такой девайс(ы).
На +/-95В реле обычно уже не ставят. Но это промышленники и скорее всего из-за дороговизны таких реле. Если не пожалеть денег и подобрать достаточно мощное способное разорвать ток на моменте разрядки "банок" на "кз", то может и стоит, но обычно уже ставят хороший триак.
А МОСФИТы от козы должна защищать встроенная электронная защита со слежением за областью безопасных режимов (ОБР).
Два вопроса! Что такое "триак"? Где его можно найти?
Да, это мощный симистор, из-за лени написал как короче. Но лучше брать BTA41 в большом (помоему то-118) корпусе. В 220-м корпусе как-то мне не нравится, обычно при срабатывании и сами "свариваются". Т.е. не хватает тепловой инерции чтобы сжечь предохранитель.
http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=BTA41&query=any какой именно брать и как его включать?
Печатку любую можешь выбрать. Сопоставь по схеме и поймёшь какая где деталь. Мощные резисторы размер больше имеют, мощность резисторов так же в схеме показана.
УМЗЧ, а что такое DO3 ?
Изменено пользователем pacak7294
...а что такое DO3 ?
Вообще-то сейчас принято задавать вопросы гуголу. Просто потому, что получишь исчерпывающий ответ с ценами, параметрами, картинками и где взять. А если коротко это симметричный динистор в маленьком стеклянном корпусе, стоит копейки, места занимает и того меньше. Но стоит обратить внимание, что он пригоден только для усилителей с приличным питанием, где-то +/-40 Вольт и больше. Изменено пользователем УМЗЧ
УМЗЧ, а Вы случайно не ошиблись маркой динистора, указывая марку DО3? Гугл о таком ничего незнает. Если указать на динистор DB3, тогда найдёт то о чём Вы писали постом выше.
Изменено пользователем MariX
Мне как раз :lol:
Сделал защиту "Velleman K4700" подал питание - заработало, "с пол оборота" как говориться. Но я не могу понять как акустику подключать к релюшкам, что там подпаивать нужно, подскажите, куда подключать усилители, а куда выход на колонки?
Изменено пользователем PashaShulga
...а Вы случайно не ошиблись маркой динистора, указывая марку DО3?...
Да, конечно ошибся. Наверное старый стал, вот и навожу тень на плетень. Корпус у него DO35, давно было вот и повыпадали некоторые байты в памяти в голове, как с магнитной ленты.
Нужна схема, защиты с печаткой желательно. На нарпяжение +\- 13 , либо на +\-50 В. Буду очеь благодарен.
А зачем вам питание подбирать? Вообще-то делают схему и под неё питание, существуют такие вещи, например, как стабилизаторы напряжения например LM7XXX или "КРЕН", но если туго с таким, можно полупроводники использовать.
Подбирать питание приходится так, как собрал усилитель а про защиту не подумал, а из питания есть только вот эти обмотки . Вот и приходится подбирать защиту под питание.
Защита на компараторе (моя например :rolleyes:) подойдет для питания +/-13 вольт
Но!......
Если защита будет питаться от того же БП, что и усилитель, то есть вероятность, что защита не отключит АС, пока главные банки не разрядятся.
Это плохо , но есть несколько решений этой проблемы.
