Китайский кит УМЗЧ
31 минуту назад, HAKAS сказал:
А на самом деле какие полоски?
красная красная черная черная красная тот что идет к эмиттору. на втором 1к такие же полоски. ну только стоит другой стороной.
Фото?  Не видел такого номинала никогда.
Вход - это на картинке (в начале страницы вы же выкладывали) большой рыжий конденсатор плёночный.
это я про электролит рядом. пленка стоит большая красная подушка, на плате маркировка 4.7 uF
Изменено пользователем Anton B.
на одном плече показывает 16мВ на втором 4.6мВ между эмитторами.
На том плече где 16, слегка нагревается только один транзистор с маркировкой d1047
2 часа назад, Anton B. сказал:
Это не красные. Коричневые. И в обратную сторону по логике. Кор (1) Черн (0) Чёрн (0) Кор (х10 в степени 1) Кор (1% резистор) = 1кОм.
1% резисторы маркируются 4 полоски номинал.
Ясно.
1 час назад, Anton B. сказал:
Фото
Вы хоть фокус навели бы нормально. То, что на плате, не актуально. Важно, что вживую запаяно. И фокус на электролит - его номинал.
4.7мкФ маркируется (вся плёнка и керамика в пикофарадах) как 475 - 4700000пФ (47 х 10 в пятой. Проще - сколько нулей в конце)=4.7мкФ.
На рыжем не видна маркировка.
между эмитторами
Между эмиттерами не надо. Надо между коллекторами.
18.01.2020 в 15:29, HAKAS сказал:
Щупы мультиметра в режиме 200мВ постоянного тока подключить к коллекторам Q2 и Q10. Включить усилитель и, МЕДЛЕННО вращая подстроечник в сторону уменьшения сопротивления, выставить по мультиметру значение 13мВ. 0.013/0.44=0.0295А ток покоя. Для начала хватит.
Изменено пользователем HAKAS
6 минут назад, HAKAS сказал:
дак на что заменить на входе лучше его?
7 минут назад, HAKAS сказал:
простите, именно между ними))))) оговорился так сказать.
2 минуты назад, Anton B. сказал:
Не надо ничего менять, если электролит стоит ещё. Фото так и не покажете?
3 минуты назад, Anton B. сказал:
именно между ними
Тогда какие плечи? Каналы?
В одном канале 4.6мВ, в другом 16?
3 минуты назад, HAKAS сказал:
нет возможности сделать лучше. на нем 335к 1000 из надписей.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
снова простите. Да, имелл ввиду на одном канале 16 на втором 4.6 между коллекторами.
Только что, Anton B. сказал:
У вас там фокус на транзисторах. При фотографировании кликните пальцем на этот конденсатор. Телефон должен поймать фокус в указанном месте.
3.3мкФ 100В. Не надо его менять.
16мВ/0.44 Ом=36мА ток. Там не надо его регулировать, по идее.
Но если нагрев только одного плеча - тогда можно поднять ТП.
Похоже, разброс транзисторов и резисторов делают своё чёрное дело...
Да - на выходе 0? Или нет? В режиме 200мВ постоянного тока относительно земли.
25 минут назад, HAKAS сказал:
2.3 там где 4.6 между коллекторами и  5.4 там где 16
ах да, когда отключены входящие источники к усилителю, в колонках идет какой то гулящий гул.  В одной колонке чуть громче в другой чуть тише.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
И какой стоит в ООС? С10, С8.
оос это что? где посмотреть?
Во, фото 3.3мкФ вижу. А 70мкФ электролит?
да, электролит который рядом, полярный.
14 минут назад, HAKAS сказал:
ООС - отрицательная обратная связь. С8, С10, я ж написал.
тот что на схеме обозначен с10 105? на нем так и написано 105 с8 нехватило мозгов найти.
7 минут назад, Anton B. сказал:
Скорее всего, это тот электролит возле рыжего входного 3.3мкФ.
А на входе нет электролита.
около 3.3 стоят два, один тот что 70мкФ второй маленький оранжевый имеет надись 0.1 к100 и с другой стороны от электролита стоит желтый 16в470г на нплате и на нем 471
1 минуту назад, Anton B. сказал:
Это и есть С8 и С10. С 10 не 1мкФ, а 0.1мкФ установлен.
А тот 105 - 1мкФ С6.
среди них что то стоит менять?
 с10 на 1 мкФ заменить?
С8 на 1000мкФ.
этот понятно, полярный.
Параллельно рыжему 3.3мкФ впаять 22-47мкФ электролит.
а этот какой? если палярный, с какой стороны +?
10 минут назад, HAKAS сказал:
22-47мкФ электролит
есть под рукой 47мкф но вольтаж 63.многовато?
5 минут назад, Anton B. сказал:
Любой. + в сторону схемы. Т.е. сигнал должен приходить на -.
Нет. Ставьте, если влезет.
тоесть можно и неполярный? есть правда под рукой большой. 50в 47мкФ
Даже нужно. Если влезет, то ставьте.
На выводах в стороне не надо. Надо впаять вплотную к плате. А вот 3.3мкФ можно на выводах в стороне (сбоку).
8 минут назад, HAKAS сказал:
ну тоесть неполярник на его место ставлю, а этот просто ближе к краю?
вот такие есть как раз два
