Китайский кит УМЗЧ
Ну да с нагрузкой же не хлопнул, а тут на пустом месте, но может быть и блок питания почитал отзывы не очень они...
 Что могли утянуть за собой выходные транзисторы?
8 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Андрей, а 4в  амплитуды меандр это по входу? или по выходу?
Изменено пользователем Gena Kharlip
2 часа назад, HAKAS сказал:
9 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Правильно я понимаю?
Нет. Без нагрузки неинтересно. Тока нет.
Hakas... вспомнил... когда начал измерять ток покоя, была включена страховочная лампа и нагрузка, на меандре на коллекторах показывало 135 мВ, потом я отключил нагрузку
43 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
вспомнил...
Я уже не понимаю, что вы там подключаете, меряете и зачем...
Ну что сложного сделать последовательно, что говорил?
Проверить, нет ли возбуда при увеличении ТП до 150мА. Если нет, снизить его до 30-50мА и проверить меандром на резистор.
Показать осциллограмму.
Проверить синусом до клипа.
Увеличить Р4 до 240 Ом - настроить ТП до 30-50мА (до того значения, при котором первая осциллограмма была) - меандр на резистор.
Увеличить С2 до 1000пФ - меандр на резистор.
Вот тогда посмотрим.
Даже просто без всех остальных манипуляций с увеличенным С2 мы осциллограммы не успели увидеть.
Что вы там хотели увидеть, отключив нагрузку... А теперь восстанавливать канал.
Купите сразу в толкучке транзисторов нормальных , пока не раскупили (подойдут вам NJW 21193-94, они в ТО-3Р, как ваши) -
Посмотрел у нас транзисторы MJL 21193(4) стоят по 6 евро штука пипец, и ещё в наличии нету  и не факт что оригиналы:o
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
3 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Это большие корпуса, как 5200-1943.
Ставьте хоть народные 5200-1943.
Скиньте список, что есть в наличии - подберём.
39 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
оригиналы?
Врядли, но хорошая подделка. Не уверен что кристаллы такого размера выдержат заявленную мощность.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
6 минут назад, finn32 сказал:
Откуда инфа?
А я в Лайкова ставил,лоб в лоб сравнивал с каналом,в котором стояли 5200-1943(оригиналы).
Изменено пользователем Serjmaster
21 час назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Похоже у меня единственный вариант
850р за 10 пар - 40р за транзистор. И вы надеетесь на оригиналы?
Не верю, что у вас там только Али. Где вы живёте?
Погуглите магазин в вашем городе.
Или доставка из соседнего и ли более крупного...
Я в магазине из столицы и смотрел, Там же где и покупал bc560, которые вы забраковали... MJL21193,4 по 6 евро и в наличии нету Значит они будут заказывать a откуда придут Бог его знает, наверняка из Китая
