Китайский кит УМЗЧ
1 час назад, finn32 сказал:
менять глубину ОС
А вдруг, и ему понравиться, что "усилитель разпрямился"? После "сдувания" чунго- чангов с дс/дс преобразователья, второй ход это ТП "из 0", третий повышение R в ОС мин в 2 раза, если не засвистит. А как играет безОСник, а однотакт... как будто одеяло с АС сняли (и по фигу на Кг и прочий шум, пусть это для книжек останется)
Изменено пользователем sergey bolloev
6 часов назад, sergey bolloev сказал:
Просто тебе нравятся искажения или у тебя дерьмовый тракт. С нормальным трактом отличия не могут быть НАСТОЛЬКО сильными.
6 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
А какое допустимое напряжение должно быть максимально на вход?
Хочешь испытать на перегрузку? :)
Кус= 31 раз. Максимально возможная амплитуда на выходе- это питание плеча минус 5 В и минус просадки под нагрузкой. Пусть в сумме 8-10 В. Если питать +-35, да минус 8, итого 27 В амплитуды можем поиметь. 27/31=0.87 В амплитудного. С учетом всех погрешностей и девиации сети, 1.5 В амплитуды должно хватить ввести усь в ограничение.
Это 1.5/1.41= 1,063 В СКЗ. Пнинимаем Адын Вольт действующего.
А так, теоретически, можно дать на вход до 5 В действующего. Ес-сно при залете всех каскадов в жесткий перегруз. Какие будут последствия ХЗ.
4 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Сейчас замерил тестером True rms выход с телефона генератора на 1 кГц
Тестер на 1кгц может заметно брехать,замерь на 50-100гц.
У меня тоже,но на 1 кгц брешет.Прогнать по частотке и сравнить с осликом,сразу будет видно до какой частоты ему можно верить.
Изменено пользователем dmitry287
56 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
True rms тестер
из дешмана - ни о чём.
12 часов назад, finn32 сказал:
дерьмовый тракт
да, согласен, Джамо (АЧХ с комнатой - дайте два и один блогер их тестил, офигел, кстати,1 порядки в фильтрах) - менять на электростаты надо. Сейчас сижу, виолончель слушаю (платный хай рез, LG v30, плеер Онкио (больше всех на классике нравиться), есть ак4490 и ак4493 (пилю выхлоп на однотакте 2sk170 с ТЗ сейчас, питание Назар настроенные 2 канала, питают сейчас один. Марантс как референт стоит. Да, виолончель, ЗАИГРАЛА, в удовольствие. Финн, снять Кг боюсь, на сони акб 2 месяц зарядку не берет, "танцевал с бубном", биос удалил - не помогло (вычислили фейк с али)
На инструментальной музыке любой тракт играет красиво. У меня был дискретник на 5 транзисторах, убогий с однополярным питанием, Эстония 35 АС-021 и телефон в источнике. Звучало отлично, как будто одеяло сняли, ага, но только на легком блюзе и джазе. Дай чуть дисторшна и все, сказка кончилась. :)
Тракт должен быть не жанровым, начиная от источника и кончая АС, особенно АС.
Впрочем, у каждого свои тараканы.
БезОООСные  и малоОООСные УМ хорошо звучат на небольших мощностях и "легкой" акустике. Выше определенного уровня они жестко плодят интермоды, которые делают звук "грязным".
Для небольших мощностей приемлимо.
14 минут назад, finn32 сказал:
Кого?
Меня, что китайский акб купил на ноут сони, не снял Кг, полку по шумам и разрешение (АЧХ) до 150кГц. :rtfm: Да, мне по фиг, я в аудиофилы записался, мне замеры вторичны, я Звук теперь слушаю..:rolleyes:
долой параллельный и ОС, конденсаторы и саньё  (хитачи и тошиба из ретро рулят)
8 часов назад, finn32 сказал:
Оптимист..
28.12.2020 в 15:14, finn32 сказал:
Тоже звенит.
Привет. С прошедшими!
Это что такое было про звенит? Это чей усь? Твой? Собрал таки?
28.12.2020 в 15:07, Andrejs Jegorovs сказал:
вот такая картина...
Неплохо, вроде. Не вдаваясь в подробности...
3 часа назад, HAKAS сказал:
:lol::lol:
Вместо того, чтобы читать выше по тексту, лучше кучу вопросов задать, да, Серег?
‎10‎.‎01‎.‎2021 в 05:10, finn32 сказал:
Соскучился, отдыхая... :D
Листанул пару страниц назад - такой картинки не увидел. Листать всю тему некогда было. Откуда ты её взял?
Если просто пример с цифрового ослика похожей осциллограммы - так бы и написал.
‎10‎.‎01‎.‎2021 в 15:37, Andrejs Jegorovs сказал:
Это мой звенит
У вас аналоговый осциллограф. Алексей выложил картинку с цифры. Думает, что я экстрасенс или с офигенной памятью на картинки. Да у меня в глазах рябит от различных скринов осциллографа.
Была бы подпись при картинке - никаких вопросов. Вот и непонятки.
Нахрена я буду левые примеры приводить?
Все из этой же темы, картинка аналогичная.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/135233-китайский-кит-умзч/&do=findComment&comment=3425342
Просто двухполюсную коррекцию без опыта и навыков у ребят угомонить тут не получается.
Поэтому я и сказал,что все ожидаемо.
Изменено пользователем finn32
36 минут назад, finn32 сказал:
Ну и подписал бы, что картинка от "Просто К". Типа - у него тоже так же звенело. И всё понятно.
Я видел тогда, конечно, но забывается...
Понятно, что ослик не твой (картинка не с твоего) и т.д.:D Но пошутить то было надо - ты хотел вроде тоже собрать.:rolleyes:
Дошли транзисторы 649 с проверенного магазина алиэкспресса, но на вид по сравнению с теми что стояли в ките гораздо тоньше, оригинал ли это?
Слева транзистор из кита , справа который пришёл
Да.... усиление у новых выше.... 195
