Китайский кит УМЗЧ
6 минут назад, shulc002 сказал:
Думал всем надоел т.к. никто уже не отвечал.
Дык отдыхают все. НГ же! :drinks:
Я только приехал.
7 минут назад, shulc002 сказал:
Первое фото напрямую с генератора 20Гц.
Ок.
8 минут назад, shulc002 сказал:
На втором фото- подключил второй канал осцила ко входу ум ( нижний синий). Верхний (желтый) с выхода ум на нагрузке.
Ок. Так нормально.
Я предпочитаю совмещать картинки, не раздвигая линии каналов.
10 минут назад, shulc002 сказал:
Осцилом до конца пользоваться не научился, так что как есть.
Ничего страшного. Ещё освоите. Стоит только не бояться пробовать режимы, крутить ручки и т.д.
11 минут назад, shulc002 сказал:
На третьем фото- при 10Ms/s квадрат выходит такой
Вам не нужны эти цифры - это мегасэмплы в секунду. Это частота дискретизации, грубо. Для информации. Вручную вы их не сможете изменить. Чем выше частота, тем осцилл больше сэмплов в секунду будет отрисовывать. Автоматически.
Вам нужны цифры слева  внизу - после буквы М. У вас там сейчас 60мкс/дел. Надо крутить ручку горизонтальной развёртки (время) до появления на экране полного периода сигнала. В данном случае влево, увеличивая время на клетку.
15 часов назад, HAKAS сказал:
Всё зависит от того, какой изначально измерительный стенд (тракт, карта, кабели и т.п.) - возможно, наводки от мостов, транса и т.п.
Вот если бы была картинка стенда (полного, не карты) самого на себя с ровной полкой -140дБ - вот тогда можно говорить, что усил плох.
Вот такое расположение в корпусе. Земляных наводок вроде нет. По крайней мере  в динамиках на полную громкость без сигнала тишина. Слушаю с тестовыми широкополосными по 3вт. типа 4 гдш. И подключал основные авторские полочники 3х полосные. Звук конечно с моим трудягой усилителем Зуева с вегалаба не сравнить. Но поет чисто, сцена есть, НЧ хватает но жестковаты.
Кстати в БП емкость 20000мкф на плечо. Трансформатор слабоват 100Вт-2х18в. 2х2.5А.  С БП идет +\-28в. Высота корпуса не позволяла мощнее поставить. О чем пожалел. При большой мощности на двух каналах просадка по питанию на 3в. идет.
Емкости от баз на землю сигнальную на платах повесил с обратной стороны
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем shulc002
9 минут назад, shulc002 сказал:
Нормально.
На вход параллельно 3.3мкФ поставьте электролит 22мкФ. Напряжение лучше побольше - лучше диэлектрик внутри. Меньше потерь.
В ООС поставьте 2200мкФ на напряжение, какой влезет. Можно и 6.3В. Но лучше на 35-50В, если влезет.
13 минут назад, shulc002 сказал:
Это нормально.
10 минут назад, HAKAS сказал:
Я только приехал.
Всех с наступающим Рождеством!
11 минут назад, HAKAS сказал:
Ок. Так нормально.
Да не получается блин. не осилю никак настройки осцила. Да и осцил не дорогой все скачет как....
13 минут назад, HAKAS сказал:
Спасибо! Сейчас еще раз попробую. Собственно все уже устраивает. Возбуда на синусе от 10Гц -100кГц нет. Больше не поднимал.  Но пробовал подключить электролит 10мкф параллельно на входную емкость. Квадрат на 20Гц становиться ровнее. Какую максимальную емкость можно подключить в параллель на вход?
4 минуты назад, HAKAS сказал:
На вход параллельно 22мкф  электролит полярность не важна?
В ООС 2200мкф - это С5 который?
Спойлер
3 минуты назад, shulc002 сказал:
Канал 1 - ручка положения по вертикали - ставите линию, куда надо.
Переключаете управление на канал 2 - ручка положения по вертикали - ставите линию туда же, куда и первую (или куда хотите).
И не нажимайте автомат!
Да хоть 220мкФ. Только без увеличения ёмкости в ООС это уже не имеет смысла. Надо оба увеличивать. В ООС  можно снизу навесом припаять.
В данной схеме электролиты должны быть + к базам ДК (Т2, Т5).
18 минут назад, shulc002 сказал:
Да.
35 минут назад, shulc002 сказал:
в корпусе
У меня бы рука не поднялась сверлить такие радиаторы под МХ50.
Ещё и РГ Никитина...
Сюда просится что то нормальное. Если нравится мягкий бас, ТОСник, тот же cyrus 3i (apex ax-17)
37 минут назад, shulc002 сказал:
Это отличный результат!
Это каким ?
С уважением
40 минут назад, bigmanlav сказал:
А что плохого то, если они есть? 2700-3000 квадратов. Нормально.
Радиаторы внутренние - меньше температура внутри корпуса.
43 минуты назад, bigmanlav сказал:
И что? Как не возьмёшь любой РГ - разброс каналов есть и т.п. Только DACT не вызывает нареканий. Да и он - всего 24  положения. Не хватает точности для тихой громкости.
У меня L12 с РГ Никитина - отлично!:i-m_so_happy:
Правда, я его довёл до уровня ОМ2.5, если не лучше.
Здесь есть возможность апгрейда, заменив только УМы. А поставить коррекцию и повторитель  перед УН, как в ОМ - будет хорошо и, возможно, не захочется уже менять ничего в данном проекте. Лучше будет новый собрать.
12 минут назад, HAKAS сказал:
плохого
Я имел ввиду, что для МХ50 всё это слишком жирно.
И радиаторы отличные и РГ Никитина есть хорошо.
С уважением
Да согласен! Просто решил построить еще один ум и обойтись малыми затратами т.к. оставался  небольшой корпус от старого преда с цап. 400х350х65 мм. Две емкости по 20000мкф. Шотки 8А 100в для БП. Плата  селектора входов. Докупил трансформатор, контроллер с платой РГ, пару трансиков ТПГ,  с двумя выходными обмотками для питания модулей блютуз и аудиоконвертера, защиты АС, радиаторы подходящие по высоте.  Развел платы и захотелось заказать уже хорошие из китая. Из-за маленькой площади решил mx50 впиндюрить. Потом подсчитав затраты понял, что совсем дешевым ум не получился. Но поет нормально. Где то так!
Да ну нафиг! С таким подходом можно на пластины прикручивать или на корпус, корячить комповые кулеры  и т.п., ставить дешманские РГ с китай-подвала и т.д.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Да ну нафиг!
Согласен, на себе любимом экономить нельзя!:yes:
Аркадий Райкин
1 час назад, bigmanlav сказал:
2 часа назад, shulc002 сказал:
Это каким ?
Вот эта основная схема ум, по которой собран у меня. На вегалабе большая ветка про этот ум.
Спойлер
Сейчас поставил, что было из новых емкостей в оос 2200мкф х25в., на вход 100мкф х100в. Картина изменилась в лучшую сторону.  На входе рг меандр 1кГц и 20Гц. На осциле получилось совместить графики. Первый канал (желтый) на нагрузке. Второй (синий) на входе.
Спойлер
Спойлер
Да нормально! По моему помягче стали. Но АС не подключал еще. Послушал на динамиках тестовых. Позвонил в радиомагазин у них есть 22мкф. на 400в. Но это наверно пусковые, большие. Завтра попробую купить на 22мкф. или уже на второй канал поставить такие же? 2200мкф х25в., на вход 100мкф х100в. По габаритам вполне.
И еще, какой все же ТП оставить. 13.5мв на прогретом ум на коллекторах пойдет?
Спойлер
32 минуты назад, shulc002 сказал:
Да. Лучше, как есть. Лучше не будет. Ведь 3.3мкФ плёнка стоит.
По габаритам 250В 22мкФ имеют размер 29х44мм. Здоровые. А на 400В вообще...:D
Единственное - зашунтировать так же лит в ООС плёнкой, какая есть получше. 0.1-1мкФ.
75-100мА. Это 22.5-30мВ на коллекторах.
Изменено пользователем HAKAS
14 минут назад, HAKAS сказал:
Есть такие на 1мкф
Спойлер
Ток оставлю  побольше 20ма
19 минут назад, shulc002 сказал:
такие
Рыжие советские КМ-ки? Ни в коем случае. Ибо г-но.:)
Синие вроде EPCOS-ы вполне пойдут.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
17 минут назад, shulc002 сказал:
Есть такие
КМ (рыжие) в измерительные приборы и ВЧ аппаратуру, или в скупку драгметаллов. Там им место. Под хорошей пленкой подразумеваются полипропиленовые конденсаторы.
Изменено пользователем Viktor126
20 минут назад, shulc002 сказал:
Есть такие
Маленькие синие 0.68мкФ подойдут. Красненькие - в помойку, как уже верно сказали.
4 минуты назад, Viktor126 сказал:
По габаритам не подойдут. Сойдёт и лавсан.
22 минуты назад, shulc002 сказал:
22 минуты назад, HAKAS сказал:
А по схеме что стоит на 0.1мкФ? Которые С14.
wima 430пф
46 минут назад, HAKAS сказал:
Маловато будет. Из 75мА ТП, например, около 15мА пойдёт на драйверы. На коллекторах общий ток.
Сейчас на коллекторах по 13.5мв. Значит 13,5мВ/0.15 Ом= 90мА ТП Так и оставлю.
49 минут назад, HAKAS сказал:
Их и поставлю с обратной стороны платы
24 минуты назад, shulc002 сказал:
wima 430пф
Сами запаяли?
1 час назад, shulc002 сказал:
/0.3 Ом=45мА.
Так и оставлю.
Как хотите.
Убрать Виму и запаять туда синие.
    • Очень много думаешь. Для ИИ это вредно. Еще раз для ИИ , тупых и умственно альтернативных   "от входа В ничего не зависит."
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.   Можно использовать последовательный метод: не разряжать конденсаторы - а заряжать (поставив последовательно). То-есть: можно коснуться электродом от блока питания, и, чтобы не пошло действие дальше по времени - ставим последовательно конденсатор, который отрубит постоянку после заряда.     Ещё интересно: А можно-ли определить момент достижения успеха? Хочу выбрать момент - после которого можно отключать установку. Типичная сварка на конденсаторах - варинье полностью на длительность разряда, не зависимо от того - а надо-ли вариться металлу. Конечно - это не показатель, ведь дополнительная плавка места варки не повредит (единственно - может перегреться аккумулятор). Но хочется почерпнуть мнение мастеров: как изменяется сила тока (при использовании источника постонного напряжения (автомобильного аккумулятора)) при изменении варочного состава?   Вычитал: - наверно в этом что-то есть...
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
    • Ну бежать то некуда, я в своей квартире нахожусь, а вот требовать выполнения работ надо.
    • @100482 Бежать от таких "мастеров" без оглядки нужно а то потом после их советов последствия не разгребешь.
    • Да именно так. Привык видимо втирать мозг обычным пенсионерам. Видимо решил уменьшить фронт работ, сэкономить материалы и время, но по итогу всё таки подключили провод, поставили распредкоробку. @Dr. West Да полно личностей, которые приходят как бы за советами и в итоге всё равно буду делать по своему. Закрывать тему надо.
    • Это жертвы на алтарь "бездумного доверия технологиям". Нажимать сенсорные кнопки или голосовое управление, это,  конечно, прикольно и удобно, но, имхо, человек должен иметь возможность покинуть салон в обход всех блокировок и электрических замков с помощью каких-то "дубовых" механических средств. Типа: скрытый рычаг под обшивкой двери, открывающий замок в любом случае. Что касается батарей: если изготовитель не предусмотрел самостоятельной замены банок пользователем, но ты лезешь, то все последующие проблемы чисто твои. Не хочешь рисковать - покупай новую батарею. Ну и, конечно, "это ж бизнес, ничего личного". Неужели, кто-то ещё действительно думает, что слоганы типа "Мы заботимся о вашем комфорте (сэкономим ваши деньги, сделаем вас счастливыми и т.п.)"  произносятся на полном серьёзе?
