Китайский кит УМЗЧ
2 часа назад, finn32 сказал:
не превышает нескольких миллиВольт
По симу в МХ50 - 115мВ доходит на 20Гц. На 20кГц - 109мВ.:D
@HAKAS @Viktor126
Чем плох лавсан ?
Не теоретически, читал, из практики, как отражается на звуке ?
Когда то пробовал К73 16, вышла статья о сравнении где он порвал все аудиофильские решения, попробовал, редкое Г, вместо ВЧ шипение змеюки, слушать невозможно, а вот wima mks4 которую использую в макетах вполне нормально работает.
С уважением
6 часов назад, HAKAS сказал:
Мерял в железке при выходной ампдитуде около 30 В. Кстати, чем меньше ЭПС и импеданс емкостины на конкретной частоте, тем меньше на нем и упадет.
10 часов назад, finn32 сказал:
можно ставить на очень малое напряжение.
Вот такие нашел у себя с распая, пойдут?
11 часов назад, finn32 сказал:
защитить встречно-параллельно диодами, лучше по 2 в оба плеча.
Это как? А без них нельзя? Вешать кучу диодов навесным особо желания нет.))
Аркадий Райкин
49 минут назад, -Baton- сказал:
пойдут?
Да.
51 минуту назад, -Baton- сказал:
Это как?
Хотя бы так.
53 минуты назад, -Baton- сказал:
без них нельзя?
Не стОит.
9 минут назад, finn32 сказал:
Не стОит.
Хм, странно, это только потому что кондесаторы полимерные?
Или потому что низковольтные?
Аркадий Райкин
8 часов назад, bigmanlav сказал:
Чем плох лавсан ?
Не плох сам по себе, если нормальный фирмовый, как бы это пафосно не звучало. Например, Вима красная квадратная 4.7мкФх50В 5мм межвыводное - вполне нормальная.
Но звук через полипропилен чище, чётче. И по прибору полипропилен лучше.
Всё познаётся в сравнении, конечно, но даже Шульц выше на МХ50 услышал эту разницу.
И ты тоже слышишь разницу -
Теперь тебе осталось вместо mks4 поставить Мундорф или хоть Аудиофилер КонденсОтор красный с Али. Слышно сразу, если тракт на ВЧ не задушен.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Спору нет кон-ры хорошие, но уж больно здоровые и почему они их на 63 вольта не делают?:rolleyes:))
Маленькие, на входа УНЧ, цены бы им не было.)) Или может кто делает такие, не очень дорогие?)
Аркадий Райкин
Не видел полипропилена таких ёмкостей на 63В.
По опыту - Вима лавсановая квадратная вполне себе ничего так.:yes: 5мм выводы 7х7мм квадрат.
Но это если не лезет полипропилен.
А вот параллель - Вима снизу навесом припаяна, ещё 4.7мкФ.:D Итого -  9.4мкФ на 33к входного.
1000мкФ в ООС на 910 Ом.
Полка вот такая.
Это полный тракт от входа - селектор - РГ - буфер ОРА2134 - УМ - катушка - реле - терминалы АС.
В штатные места. Вон они стоят рядом с конденсОторами - чёрные Рубиконы.
Снизу шунты 1мкФ Эпкос.
Не, вру - Ягео 16В.
Всех приветствую! Сегодня удалось купить емкости. Поставил С14-0,68, С5-2200мкф х50в, на вход 47мкф х400в. В оос длинный попался но по высоте нормально. На вход думаю можно будет горизонтально положить.   Есть еще 100мкф х250в.
ТП поднял 22мв/0,30 Ом= 73,33мА. На синусе 10Гц-20Кгц нормально. На квадрате 20Гц вот такая картина
Нафига такие здоровые то?
Раньше лучше смотрелось.
Что, в магазе на 16-25В не было? Зачем на 400В?
В ООС на ножках не очень гуд...
Я ж говорил - ставьте, что влезет.  По диаметру на штатное место.
18 минут назад, shulc002 сказал:
НЕ надо! Вполне хорошо смотрелся маленький синенький.
Впрочем, если не парит вид - пусть стоят, какие поставили.:D
56 минут назад, HAKAS сказал:
Да в том то и дело, что не было. Один радиоотдел работает в городе.
58 минут назад, HAKAS сказал:
1 час назад, shulc002 сказал:
Маленький у меня один 2220мкф х25в. Вы говорили, что лучше 35-50в.
44 минуты назад, HAKAS сказал:
А ещё провода питания от БП я бы пустил под платой по днищу, а к клеммам оттуда по бокам аккуратно.
Решаемо, так и сделаю.
По входу по возможности потом куплю хороший. На входе 47мкф х400в хватит или 100мкф х 250в поставить. С ним квадрат ровнее?
5 минут назад, shulc002 сказал:
Ладно, потом купите, как сможете, нормальные.
6 минут назад, shulc002 сказал:
Да, но без фанатизма! 25В тоже пойдёт. Ведь говорил про выбор одинакового (ну +/-1мм) диаметра, например. Вам нужен 2200мкФ 10-12мм, например - выбираете этого диаметра на  возможно большее напряжение.
9 минут назад, shulc002 сказал:
Там хватит и 22мкФ х 16В. Не гонитесь уж совсем за горизонтальной полкой. Мы же слушаем не квадрат.
Минимум ёмкости высчитывается по обычной формуле, но чтобы было меньше 1Гц.
22мкФ на 10к = 1/(6.28*10000*0.000022)=0.72Гц (-3дБ). Хорошо вполне. 47мкФ ещё лучше, но это уже вы не услышите, в принципе. Только полка красивше.:D
Если по нормальному - надо сравнивать осциллом амплитуду 200Гц и 20Гц. Если одинаково - ёмкость достаточна. Я предпочитаю просто посчитать по формуле - если меньше 1Гц (0.7-0.5) - гарантированно будет одинаково. Может, только в редких случаях, где что-то в тракте ещё мешает.
10 минут назад, shulc002 сказал:
Понял, спасибо!
Не за что!
В ООС точно так же считается. Желательно, чтобы в ООС было поменьше Гц.
2200мкф на 330 Ом = 0.22Гц. Хорошо. 47мкФ на 10к = 0.33Гц.
Но и 22мкф с 1000мкФ будет нормально - 0.72Гц и 0.48Гц. Вполне.:yes:
Изменено пользователем HAKAS
услышал эту разницу
Не верю! МХ50 не тот усилитель где можно услышать разницу.
У меня ещё возникает вопрос, Новый Зуева собрал и запустил, я читал ветки, даже у весьма опытных людей это проходит не гладко, а тут с простейшим и классическим МХ50 столько вопросов, странно как то это все.
По конденсаторам я написал в оффтопе, провел исследование с пристрастием.
С уважением
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Не верю!
Ну, прям Станиславский!:D
Нормальный усил со стандартным КГ 0.03%. Вполне можно услышать.
КитКит, да ещё Шиклаи, китайские транзисторы. Свои нюансы. И они выплывают при проверке на осцилле.
Не возникает проблем у тех, кто не проверяет осциллографом. Купил, включил - играет и хорошо.
На чём слушал?
30 минут назад, bigmanlav сказал:
На LCR метре
Модель если в LTSpice, кстати, то он умеет прогнать через нее звук и можно послушать виртуальный усилитель, как будет искажать )))
Только эта услуга не RealTime. Надо запастись Core i9 и временем :D
Изменено пользователем Ulis
    • Нет. У меня все работало при 12в. Я только конденсаторы поменял, все перепроверял. Я вообще не понимаю из-за чего могло такое случиться У меня же диоды SOD123 1206 1N4148, на алике заказывал когда-то. Может они напряжение не держат я не знаю. Ничего не трогал кроме конденсаторов, с 12в работало отлично.
    • Да, спасибо, DC-DC помог!   Это уже что-то на радиоэлектронщецком) Если бы была готовая схема я бы может ее смог собрать, но спроектировать - вряд ли  Провел очередные испытания: на полной мощности плата разогрелась выше 100 градусов далее я вырубил мотор. Вопрос можно ли и имеет ли смысл ее пассивно охладить? Была идея сделать радиатор вместо штатного который через термопасту присобачить к металлическому корпусу мотора, тем  самым как бы сделать большой радиатор. Но что-то теперь я сомневаюсь в этой идее. Как думаете, сдюжит ли этот контроллер? В описании написано что держит 80А. Может у кто сталкивался. Вроде популярный контроллер.
    • Успел разобраться, отвечу сам себе: неправильно трактовал значение фьюза BOOTRST, во фразе на английском для меня ускользнул точный смысл и бит был инвертирован. А так как после программирования через spi вся флэш затирается 0xffff, что соответствует команде SBRS R31,7 (которая в данном контексте просто пропускает следующую команду), однократное срабатывание загрузчика было почти случайным - этими командами после ресета процессор щелкал от 0x0000 и до самого бутлоадера по адресу 0x1f00.
    • Какой вы нежный....Дешево, надежно и практично. Для простого ШИР схема защиты не должна быть сложнее самого регулятора. Опробовал, работает в лучшем виде. Зачем вы мне это посоветовали ? Вы выше процитировали мой пост, где я разбирал защиту для мощного мостового ШИ регулятора, я вам ответил, что она излишне усложнена, для ШИР можно делать гораздо проще (геркон). В материнках же, совсем другие решения. Сигнал тока снимается с сопротивления обмотки Rdc дросселя (-ей), пропускается через RC интегратор (удаление переменной составляющей), усиливается ОУ в дифф. включении. Откройте даташит на многофазный шим и увидите, что они так и делают. Я повторил это на базе однофазного преобразователя на ТЛ494. Чтобы это реализовать на ТЛ494, нужен всего 1 корпус ОУ.   И такое тоже имеет право на существование, но не везде пригодно. Съем тока аналогично первому, но без синхронного выпрямления и 2 фазы. ТЛ494 выдает до 45% заполнения по каждой фазе, выходное напряжение также не превысит 0,45 входного. Если посмотреть в шапку темы - "с 18 до 12 вольт", то двухфазный на 494 не годится
