Китайский кит УМЗЧ
1 час назад, Simpl.K. сказал:
то для скорости выключения/переключения ВК транзисторов., т.е. - это хорошо.
Да.
но его не всегда его используют:huh:.
:unknw:
Зависит от схемы, но в основном он полезен. Можно и больше ёмкость.
насколько он применен в конкретной схеме?
В A3i без  проблем.
параллельно сопротивлению R21 стоит конденсатор C17
Параллельно Р16 тоже - С16.
ли в каких случаях его надо или можно применять?
В таких выхлопах он всегда полезен. Симулировал даже с 22мкФ - лучше, чем с 1мкФ, но размер...:D
А электролит неохота туда ставить.
Надо не из симуля картинку, а из сервика :D
Изменено пользователем Ulis
Но ставлю параллельно Т9 (A3i) лит 470мкФ и плёнку 1-4.7мкФ.
2 минуты назад, Ulis сказал:
а из сервика
Разницы для обсуждаемого  кондёра нет.
Ну вот - С16 маловат, но стоит. +470мкФ.:yes:
Нет разницы.
А вот собирать надо сразу модернизированный, с MJE243/253 в УН и драйвере.
7 часов назад, HAKAS сказал:
тройка на выходе
Тройка ВК не всегда gut. Кроме того, что тройка разгружает по нагрузке КУН, это ещё и доп. звено в "линии задержки", загибающее шматрицу Найквиста раком. Сергей, как бы твой китаец не вздумал засвистеть соловьём-разбойником.
 Пожалуй тот случай, когда прежде чем толкать тройку в железо, сначала стоило бы погонять спайсы в симуляторе. ;)
1 час назад, Black-мур сказал:
Ну так нужно тройку подобрать так по полюсам/скорости, что бы не кривила лишнего.
УМ всегда проектируется "с конца"
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92336
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80186
32 минуты назад, Ulis сказал:
Ест-но, т.к. как правило это наиболее тяжёлая штуковина во всей конструкции, и на неё опирается всё остальное. ^_^
3 часа назад, Black-мур сказал:
С твоей любимой цепью (шина-база УН) всё давно работает. Я ж выкладывал всё - ты смотрел.
Ща терминалы мастрячу.
Резистор снаббера подобрал в симе - убрал горб (выброс) на МГц-ах.
5 часов назад, finn32 сказал:
И корректировать будешь заново
Да что вы все - просто предложение. Кто захочет - откорректирует.
Я ж откорректировал. :i-m_so_happy:
Звук - отлично. Но это заслуга не только УМ.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Извиняй, брат, смотрелки были направлены на выполнение обязанностей по контракту даже после рабочего дня - конец месяца всё-таки. Чё если, сплю через раз , и то одним глазом. :mellow:
1 минуту назад, Black-мур сказал:
:friends:
А я всё думаю - показывал, а мне опять по новой...:D
Отдыхай больше.:yes:
10 минут назад, HAKAS сказал:
Отдыхай больше.
Off Ога, "и вечный бой, покой нам только снится"(с). Оторвать бы той тачанке передок, да скрыться где-нибудь в джунглях Амазонки, что бы пирань...  тайге, чтобы волки всех паразитов отгрызли.^_^
@HAKAS спасибо. попробую вставить 1-2мкф.(обсуждаемый конденсатор). хотя и без него пока ослик показывает правильный меандр в 5кГц на нагрузку в 10ом+цобель. и синус на 20кГц симметричный. а будет ли лучшее?
12 часов назад, Ulis сказал:
и да, именно этот вариант в ВК MJL21194/93. (после года фрустраций), были проблемы на первом канале не знал как решить... и только теперь руки дошли.;)
Изменено пользователем Simpl.K.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
пенсионерам времени не хватает. Докатились...:unknw:
Тсс... не шуми. Здесь глазастые с ушами пенсионеры есть.:mellow:
Только что, Simpl.K. сказал:
На осцилле не увидеть. Это ловится в симе после 3-х нулей после запятой на 20кГц. Грубо говоря.
Возможно, на меандре что-то удастся увидеть - сам не смотре (не сравнивал). Заленился в одном канале не ставить и сравнить.
В любой похожей схеме сим показывает улучшение с таким кондёром.
2 минуты назад, Black-мур сказал:
Тсс... не шуми.
:rolleyes::yes: Ок!
14 минут назад, Black-мур сказал:
Такие?:) Как будто остальные все пенсионеры без глаз и ушей.:D
Аркадий Райкин
10 минут назад, -Baton- сказал:
Такие?
Нет, такие - :bomb_phone:
Поставил защиту (реле заменил на Omron двухканальные - теперь сопротивление клемма IN-клемма OUT 0.003 Ом на 10кГц), терминалы, катушки, реле вкл. питания защиты, переделал управление вентилятором на управление реле питания защиты, поставил в питание тюнера 7809 вместо транзистора со стабилитроном), удлинил и уложил провод 220.
Это ещё не всё...:D
Защита такая -
https://ru.aliexpress.com/item/Free-ship-RX-2-AC-9V-to-24V-Fever-audio-amplifier-Two-channel-anti-shock-DC/32821243895.html?spm=a2g0v.search0603.3.107.57cb7687vpuLj8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_204_5727215_318_319_10059_10884_5727315_10887_10696_100031_320_10084_10083_10103_10618_5723515_452_10307_532_10301,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=56322f23-6180-4ed4-96a7-d56d8b005af4-17&algo_pvid=56322f23-6180-4ed4-96a7-d56d8b005af4&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
@HAKAS , наконец руки дошли до небольшого улучшательства A3i... отдирать плату и транзисторы от радиатора, то еще занятие уфф... в моих закромах обнаружились пары пленочных конденсаторов Вимы на 4,7мкФ и 2,2мкФ. понятно, что параллельно С16 и R21.  но, куда какой номинал ставить предпочтительней?
2 часа назад, Simpl.K. сказал:
Побольше - С16.
Р3 -  1к.
С8 - 220-470мкФ.
Р2 - 55к.
Или Р15 - 47к.
Подобрать Р15=Р2+Р3.
Изменено пользователем HAKAS
@HAKAS  усилитель собран... я его только сегодня опять снял из корпуса, пусть и временного, но он там играл уже какое-то время. т.е. номиналы упомянутых резисторов уже подобраны и да, чуть отличаются от указанных в схеме...но  вопрос Не про них!!! а про применение параллельных конденсаторов на базы ВК транзисторов (см. параллельно сопротивлению R21) и параллельно  конденсатору С16. это мы с Вами обсуждали страницей ранее. с Вашей стороны были высказаны предложения об их кране желательном применении. поэтому, готов поставить не большие номиналы пленочных кодесаторы , что нашел в тумбочке пара 2,2мкФ и 4,7мкФ. какой из этих номиналов ставить предпочтительней к какому элементу? 4,7мкФ к С16; 2,2мкФ к R21 или же 2,2мкФ к С16 ; 4,7мкф к R21? весь мой вопрос...
зы. а снял платы усилителей т.к. дополнительно собираюсь прицепить ПП от КЗ. заодно сделать и выше упомянутую модернизацию, от которой хуже не будет, как уверяли страницей выше.
Про них!
Р15 должен быть равен Р2+Р3. По схеме всё учтено. Грубо.
Но! Р3 10к на С2 даёт очень низкий срез ВЧ  и лишний шум на входе. Поэтому предложил уменьшить его. Соответственно, остальные номиналы тоже надо будет изменить. Это нетрудно.
Про это я ответил.
Больший номинал - шунт термо. С16.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Побольше - С16.
Вот и поменяйте резистоы - услышите сразу, как включите.
