Питание Для D-Усилителя На Ir2153
хочу максимально повисить кпд-а ето значит снизить реактивное сопротивление конденсаторов и активное шунта + усиление силових дорожек медними шинами потому подобрал в моем магазе такие ключи затвор вроде би легкий и сопротивление откритого канала низкое.хотел би слишать мнение експертов и критику конструктивную с пояснениями где туплю
Изменено пользователем Олег Янів
ну и еще вопрос с землями пока не решен завтра буду пробовать в какомто месте соединять либбо на плате иип либо на плате усилителя посмотрю где наводки уберуться лучше
схема оптимальна , единственное что ты можешь сделать это убрать R2 - заменив схему питания ирки на конденсаторное - и завести тиристор зашиты на цепочку частотника - этим ты выиграешь 2 ватта , в этой мс нет софтстарта - потому эту кучу  релюшек убрать не получится , нужно тогда собирать иип на контроллере , а по поводу остального - печать - ошибка разводки силового контура , кпд - как говорили - косинус F тебе все равно не поднять и шины не помогут - он развел дороги в этом плане правильно , все дело в схемотехники - сетевой конденсатор ! это главный виновник - уже говорили , - просто нужно не свое переть ) а чуть вдумчиво читать что пишут и все , можно эту схему поменять на более современную ир2156 - и она еще намного упростится - но это не будет ККМ ) просто поищи инфу - ес интересует - косинус F в иип поднять - все поймешь.
чтобы не фонил усилитель - нужно брать все земли с одной точки иип - ближе к кондеру - на все блоки и сам иип с этой же токи земли - заземлять на корпус - через резистор 10 Ом.
а две пари подобраних мной ключей потянет?сейчас ничего другого собирать уже нехочу-потребности нет а улучшить етот для меня будет стоить копейки-друзья из мастерской по ремонту битовой техники дадут немножко комплектухи(+повод увидиться и поговорить)а когда будет время и если жена не убет изза запаха канифоли соберу чтото овер крутое и опять найду все слабие сторони :)
четыре пары ставь - не парся))) я тебе предложил что собрать) - найди схему ккм в паре SG3525 - проста и с высоким кпд - 300-400 ватт реальной мощности - и можно будет спокойно перед друзьями в мастерской надуть пузо  - ЭТО сделал Я))
я не против но отпуск почти закончился-понимаю что есть лучшие схеми но ета уже спаяна и в корпусе закреплена,пару деталей перепаять и все отмить покрасить пару часов а собирать и настраивать новое нехочеться + ето мой самий легкий усилитель(остальние на торроидах-десятки килограмм) ну и тут впервие разработал активние фильтра сам со срезом 24 дб на октаву по низу и поверху(доволен ним как слон) и я не радиолюбитель и в мастерской не работаю просто для удовольствия в свободное время
больше 10 часов долбил на синусе и еле теплий так что думаю результат хороший+покрашу корпус(он от електроники 10 стерео)и можно нести в дамской сумочке сабвуферний моноблок на реальних 500 круглосуточних ват-очень редко заводской инженерами разработаний такое видержит (у меня много усилителей и колонок так что знаю)
@Олег Янів понимаешь какая штука, чтобы снизить просадки, нужно сначала ответить себе, откуда они берутся, где самое слабое место в этом плане?
2 минуты назад, BAFI сказал:
понятно ) хорошо когда ЗВУКА много )) меня соседи скоро на даче застрелят так что 30-40 ватт чистого - мне хватает .
я с недавних пор(гдето 2 года полюбил ав ресивери-только не дешовие)а сабби нормальние всякие там клипши магнати пионери делать не умеют + очень дорого потому заморочился и сбацал "бога инфразвука"-в кино в комнате испортить штани можно потому что играет от 20 герц по уровню 0 дб а в музике режу на 30-40
11 минут назад, mihelson сказал:
примерно уже понял откуда и знаю что полностю не уберу но постараюсь как можно более качественно улучшить
ну это уже немного другая тема) смотри модеры ругаться будут- я больше качество ищу - не нужны мне мощные басы - нужны живые ) - во - рекламный слоган уже придумал ))
для етого всего нужни мощние блоки и усь у меня д класс так что в тему+поработал я над етой схемой основательно(надеюсь что простят я для новичков стараюсь которие кинулись на громкие цифри как я)
просто у нас в Украине иип по етой схеме продают везде-вот и я купил лоханулся(иип на киловат а там реально 100 ват било-я пока дотянул до 400 и думаю 600 реальних вижму)
на атх трансе которие с помойки он больше 100 ват по госту не даст по просадках не пройдет(потому  и мучаюсь с ним)
5 часов назад, Олег Янів сказал:
R5 лучше 5 ват
R5 служит для запуска блока и удержания защиты, и я не вижу смысла ставить его менее 470 кОм, тогда и греться не будет. Так же не вижу смысла подключать его к сетевому электролиту, нужно подключать его к сети, что бы при обесточивании сразу выходил из защиты, а не через пять минут. Хотя, честно говоря, зачем вообще эта защита и кому она нужна? Только лишь для того, что бы отвёрткой замкнуть выход и убедиться, что не сгорели транзисторы? А варианты просто не коротить не рассматриваются?
стоя нагрев многократно меньше
Стоя рассеивание меньше, физику не обманешь.
Плашмя тепло лучше отводится (так как площадь "радиатора" больше), а расположение - подальше от платы, что бы плату не греть и не разрушать температурными ударами пайку резистора:
о слаботочной и сильноточной земле на двухполярних обмотках ее надо както грамотно соединить
Ни в коем случае нельзя соединять в источнике.
между землями предусилителя и усилителя образовалась разность потенциалов 2,5 вольта
Там не может быть разности потенциалов, они же соединены. Может, у тебя сигнальный провод (экран), соединяющий землю предусилителя и усилителя в обрыве? На фото, такое чувство, что ты выдрал готовый провод от чего-то. Порвав его при этом. Ты хоть сопротивление измерь, между этими землями. Должно быть ноль Ом.
вопроси к знатокам-моно ли увеличить
А кто тебе мешает? Всё на свой страх и риск... Хотя, там вроде и так хватает...
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
резистори большей ватности на плату влазят только стоя,сопротивления я не менял.разность потенциалов появляется при работе усилителя-уже посмотрел на ютубе почему так спеельщики помогли,кабель в норме он куплен и проверен-так что спасибо всем откликнувшимся думаю завтра с етим разберусь
а земли не соединени 100%
их там получается как би три отдельних по виходу незнаю почему так должна бить одна
6 часов назад, Олег Янів сказал:
мне уже тут много человечков говорили что не получится но я сделал
что ты сделал? 1 кВт? Так их тут нет ----
удалось снять 400 ват
и при этом открыл Америку про емкость банок ...
тут форум умер-удачи вам прфессори пойду удаляться
плакать не будем - тут ламероФФ - и так хватает
4 часа назад, Олег Янів сказал:
просто к зеркалу подойди .... :lol:
3 минуты назад, Олег Янів сказал:
сам ничего не делаеш
в отличии от тебя - делаю, а не как ты - обделываешься, вещая тут басни и трактуя силовую электронику аки балерина - сантехнику.:lol:
ну так покаж ченибудь-я смотрел другие теми ти там тоже только тролиш так что тем кто тут управляет всем етим стоит обратить на тебя внимание потому что ти неадекват говнистий
невнимательно смотрел .... ищи, тебе же нужно - я много фоток выкладывал.
Только что, Олег Янів сказал:
Запрещено оскорбления других участников форума, флейм (разжигание свары и участие в ней) и т.п. Все личные вопросы решайте через ПМ (внутренняя система обмена сообщениями)
Вуйку, ти бажаєш, щоб тебе забанили ? :yes:
Да обратили уже - посмотри, сколько у KRAB "+" - 5375 ! А у тебя 3 минуса.
я никого не трогал,пришел сюда исключительно за советами и помощю а он на всех новичков так нападает во всех темах кде участвует
Значит, они неправильно что-то делают, и не слушают советов. Запомни : KRAB - специалист, каких мало в мире !
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
