Засветка фоторезиста УФ СИДами
Всем Добрый день! Серый а можете сделать фьюзы в CodeVision.И есть схема нарисованая? И еще, подскажите чем лучше запитать 600 сетодиодов вот таких? Хочу сдалать один раз и на всегда.
Длина волны: 395 нм
Рабочий ток: 30 ма
Максимальный кратковременный ток: 80 ма
Угол рассеивания: 20 градусов
Падение напряжения: 3.2~3.8в
Сила света: 2000 мкд
А если сделать обратноходовый на UC3845 ?
Схема и фьюзы есть здесь. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2342376#p2342376
Пожалуйста, я не против. Лично я для своей матрицы купил готовый драйвер у китайцев 90V 320 mA за что-то в районе десятки.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • 1 year later...
В 5/14/2015 в 11:33, Seriyvolk сказал:
20 и предпочтительнее. Меньше боковой засвет.
Весьма спорное утверждение. УФ засветтку я не делала , а вот со светодиодами разными достаточно много поработал .
И могу сказать, что классические светодиоды 3,5,8 мм с углом 15-30 градусов дают хоть и направленное излучение но очень не равномерное и как правило всегда присеттвует не слабый боковой засвет в диагармме направлености градусов этак на 120-160. Так что, от бокового засвета вы не сильно избавитесь применением диодов этого типа. Для равномерного засвета прийдется вплотную их ставить как у автора, а это не дешево...
Сейчас самый дешевый вариант это УФ светики формата 5730,5630 за два бакса можно получить 240 люмен (12лм*20шт) суммарно или 960 люмен за 7 баксов.Правда при такой яркости ток не хилый и паять надо на алюминиевую плату, это плюс еще 1 бакс на теже 240лм.   С пайкой меньше гемора т.к. в 10 раз меньше их надо. Для сравнения 100шт 5мм 3000мкд 25 град стоят 3 бакса и всего 45 люмен на выходе имеем. Так что 5730 даже с учетом всех потерь на рассеивание в разы эфективней по деньгам. А повышенная яркость позволит увеличить расстояние и тем самым сделать боковой засвет еще меньше чем у 20градусных...
  • 1 month later...
Я с таймером не парюсь, засекаю на телефоне. Источник питания старый блок питания, беру и снимаю с него напряжение по 5-и вольтовой шине.  Засветка фоторезиста Riston 200 происходит за 15 сек.
Заказал себе 300 шт. этих светодиодов УВ светодиоды
и 500 шт. резисторов 91 Ом (для напряжения +5В)
Старый блок питания можно найти в любой компьютерной мастерской, блок на 250-300 Ватт отдадут практически бесплатно.  Эта матрица правда греется очень хорошо, но для моих поделок хватает. Печатную плату прилагаю.
Матрица для засветки.lay6
Edited by DarkAlucard
Можно было и один на 3 светодиода поставить, но хотелось, чтобы каждый светодиод был подключен параллельно, а не последовательно. Если один светодиод выгорит то остальные будут работать нормально.
  • 2 years later...
  • 2 weeks later...
Извиняюсь если не по теме, но спрошу - А подойдет ли какая сушилка для ногтей для проявки фоторезиста? Просто всегда ЛУТом изготавливал, но думаю пора перейти на уровень выше, да и надоело уже утюгом, не всегда получается как хочется (дорожки) :)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
  • 2 years later...
Апну тему.
Матрица для засветки с рабочим полем 230х160 с расстояния порядка 20 см, размер по второму ряду сид от крайних, 12В, 3,2А, 594 сид расположены по сторонам равностороннего треугольника с шагом по осям 9,6х8,3мм. Плата размером 282х198. Собраны по 3 сид через 120 Ом. Диоды с Али, заказывал 600, пришло 620 (фасуют по весу ровно 150гр.), 3 бракованных, с меньшей отдачей. Нашел брак просто, подключил  матрицу к лбп в режиме стабилизации тока, ток порядка 30...50 мА, эту троицу стало сразу видно. Получился прожектор, на расстоянии 4,5 м с этой матрицы получается круг на стене порядка 0,8 м. Стойки между платой и панелью 13мм (такие были), оптимально 14. Кусать в 2 раза меньше ног сид. В зазор между платой и панелью не плохо подать воздух от вентилятора.  Буду думать над таймером и дальнейшим оформлением. Самое большое падение напряжения между  дальними точками платы получилось 10мВ. В центре отверстие  в панели и плате (и перемычки), пришлось делать, выгибает плату при пайке, после пайки убрал стойку теперь не нужна. Внизу плата в lay, может кому сгодится как прототип.
Скрытый текст
2.thumb.jpg.b2141ced9a1cb40ddec4000338e5d05e.jpg1.thumb.jpg.6c0d82a504c672a7158522b355bb84a3.jpg3.thumb.jpg.3addd365945af0777b1adfbfe19c1517.jpg
9_6х8_3мм поперек.lay6
А вот еще альтернатива сид, идея (не моя) в оформлении лампы.
Фонарь.pdf
Edited by alexeim2005
  • 6 months later...
Еще раз апну тему...
Доделал я все же свою установку засветки фоторезиста, все шло очень медленно из за отсутствия времени, программу дописал только в отпуске, конструкция под спойлером. Получился вполне бюджетный монстроподобный вариант. Мощность матрицы 36 Вт (руку подставляешь чувствуется от света тепловой поток) при питании  от импульсного ИП 12В, управляется с помощью мк, простенькая программа позволяет выбирать таймер, редактировать значение, пускать его, экстренно сбрасывать обратный отсчет, "ругаться" при попытке запустить таймер с установленным нулевым временем, все управление с инкрементального энкодера.  Есть меню настройки: отключения звука,  сброса всех таймеров, установка точности хода,  выход из меню. Обычно отсчет секундного интервала берут с платы часов реального времени или с нулевого таймера atmega328 используя функцию "milles",  здесь же я использовал первый таймер в режиме формирования прерывания при переполнении. Время засветки фоторезиста через пленочный фотошаблон 10...12 сек. В управлении реализовано две скорости вращения вентиляторов, первая при простое, вторая при работе матрицы. Размер корпуса 430х210х50, расстояние от стола матрицы 130мм. Корпус состоит из двух деталей, коробки и крышки, согнут их миллиметрового листа, углы встык, кромка к кромке, четыре угла были запаяны оловом с двух сторон и опилен напильником снаружи (очень хорошо получилось),  грунтован кислотным грунтом, изолирующим грунтом и покрашен алкидной эмалью. Цвет конечно надо было делать серым, но так как остался баллон коричневого от покраски "ЛБП" и сверлильного станка то  его надо было куда то использовать. Фото плат будут завтра, так как есть ограничения по объему...
Скрытый текст
col1.jpg.98b7c318e0853de740a0c4807745d477.jpg1121398620_2r.thumb.jpg.58f6e5b9e4b1f4ad44f4113786357f2b.jpg688545847_3_3r.thumb.jpg.876f9e02afe490a862e804904891dcda.jpg968408303_3r.thumb.jpg.65292ca4ea57ae74792ffe351c0b9f8f.jpg1014365495_4r.thumb.jpg.74138ea6138d343e90fb8386d3af0cf2.jpg1410401198_5r.thumb.jpg.4050e87de2643a1911de7b2bc8dcaec5.jpg202531604_6r.thumb.jpg.225e97bd6789bfe6420726a907c23e44.jpg266080762_7r.thumb.jpg.b17ef110b8625577b575ea504de2c107.jpg945840902_8_8r.thumb.jpg.eabdfac42fc27ceceb793f655a2d5c2d.jpg1221079569_8r.thumb.jpg.58f3823b0670648397c3b8decab8ce33.jpg1721041920_1r.thumb.jpg.41b8550850ac6c8d2edbd1725c0b2047.jpg685315857_3r.thumb.jpg.19a399d57cb267e9acb2fd2129a7a021.jpg1720303041_4r.thumb.jpg.aaa30a27dee58a6e7b845346ebabe02f.jpg
@Praktic , кому лампочка, а кому сид, а кому и лазер с приводом от чпу. Лампочка китайская энергосберегайка сдохла..., да и через бумагу, долго ждать с лампочкой, если что..., лампой я засвечивал через бумагу плату на матрицу 30 минут..., все познается в сравнении... , мне не сложно было сделать сей девайс.
46 минут назад, alexeim2005 сказал:
Всё зависит от мощности лампы и отражателя.  Какой либо принципиальной разницы в них нет.
1 час назад, alexeim2005 сказал:
поэтому не стоим и движемся дальше.
Движение дальше с целью усложнения и удорожания?  Других целей в этом движении я не наблюдаю.  Следующим этапом, наверное, будет переход на "мягкий, тёплый"  свет лампового таймера включения светильника?  ))  Если лампочка не уступает светодиодам по основным критериям, то зачем платить больше?
1 минуту назад, alexeim2005 сказал:
Есть,
Тогда мой можно выкинуть,  как то брал (как у тебя) в 2019г. хотел попробовать, но руки так и не дошли:)
Надо пробовать, может и живой. Я храню заворачивая заводскую упаковку из черной пленки в пакет и свёрток в герметичную тубу из канализационной трубы.
7 минут назад, alexeim2005 сказал:
Я храню заворачивая в пакет
Я даже не разворачивал из заводской пленки черной.
4 минуты назад, alexeim2005 сказал:
Попробуйте
Да пробовать не буду, я сейчас сразу в Китае заказываю. Так, наткнулся просто на него.
Фото реакции китайского фоторезиста с али на выдержку 12 сек в установке
остальные фото под  спойлером:
Скрытый текст
355595168_7r.thumb.jpg.178487792caa5b1d0384318656c23840.jpg265187016_8r.thumb.jpg.162dcd9917e548b22cd22f16abc1e4b4.jpg
Делюсь с вами архивом по этой разработке. Распространяется как есть и на халяву. В архиве схемы, три версии платы таймера (во всех платах есть канал управления матрицей и канал звука) первая таймер с микросхемой подавления дребезга mc14490, вторая с RC цепями на плате, третья с микросхемой и каналом управления вентиляторами. Платы разведены так, что не обязательно делать двухстороннюю плату, можно сделать одностороннюю и соединить перемычками поверх, под них есть контактные площадки. Плата делалась в железе по последней версии с каналом управления вентиляторами, первые две перепроверьте перед применением. Энкодер и его кнопка сидят на аппаратных прерываниях. Зуммер активный, на плате есть коммутация перемычкой на 5В и 12В версию зуммера.
В архиве универсальная версия программы, работающая на любой их этих трех плат и четыре использованные библиотеки. Исходник программы полностью закомментирован, поэтому разобраться что, где и как, и добавить в нее все свои хотелки при желании будет не сложно. В программе можно менять количество таймеров от 1 до 99, программа пишет все установки и значения таймеров в eprom. Пробуйте и выкладывайте свою версию программы с доработками под это железо.
Качаем архив  450кб
TimerV1.zip
@alexeim2005 , посты выстраиваются по дате их публикации. Перемещение невозможно.
По поводу таймеров Арифметический алгоритм инкремента выдержек (все ступени равны) не соответствует сути экспонирования. Я во "время оно" разработал таймер с геометрическим алгоритмом (каждая послеюующая ступень в корень из 3 больше предыдущей). Его реализация на логике приведена в моем блоге: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/608-цифровой-таймер-с-логарифмической-шкалой/
Естественно, компонентная база на сегодняшний день устаревшая. Поэтому я просто демонстрирую принцип реализации такого таймера, который можно было бы реализовать программно на МК. Сам я, к сожалению, с программированием не дружу (по возрасту, да и по невостребованности ради единичных проектов). А в данной теме, как вижу, в основном сконцентрировались именно программеры.
