Дополнительные Устройства В Сварочных Инверторах + Моделирование В L T Spice.
@Alex@
На чём угодно, лишь бы при максимальном Кзап. и питающем сетевом напряжении на ХХ (девайс без нагрузки) к концу рабочего хода сердечник дросселя примочки не вошёл в насыщение, а в паузе ток через него должен упасть до нуля (как в ОХП с прерывистым током дросселя). В противном случае может посетить БАХ (зависит от степени насыщения оного).
Фиксу можно представить как СТ передающему энергию из первички в вторичку при прямом ходе (ПХП) и дросселя, сбрасывающего накопленную энергию в источник питания посредством обмотки размагничивания при обратном ходе (ОХП).
Добавив примочку Гиратора во вторичку (или параллельно первичке) можете провести анализ эл.магнитных процессов протекающих за время полного такта.
Кстати, 200мкГн Гиратор указал для конкретного СТ в своей модели. Для СТ с другими конструктивными особенностями и, как следствие, другими параметрами величина индуктивности дросселя может быть иная.
Обращаю внимание на тот факт, что без чёткого понимания работы примочки в фиксе с СТ без зазора, а также скопа настроить примочку практически невозможною.
При моделировании обнаружены подводные камушки при не оптимальном выборе величины индуктивности оного Опять же, использование регенеративного снаббера взамен RCD привносит свои особенности.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Молчун, привет.
Топология будет - косой мост, не хочу ломать кольцо, поэтому задумался про примочку. Ослик есть. По программе Старичка рассчитаю дроссель.
Снабберы RCD, Кзап 0.43, 55 кГц, кольцо 63х38х25 - пока не намотал трансформатор - индуктивность не знаю, два IRGP4063 и я делаю липина на 160А, т.е. не ТТ а шунт.
По поводу чёткого понимания работы примочки - разобрался.
Если есть время - может промоделишь? Или нужны какие ещё данные? Хотелось-бы знать какая индуктивность дросселя нужна. спс
Пока Молчун глазки не починит, ему, пмсм, затруднительно моделить и трындеть в инете, а посему позволю себе показать решение вашей задачки
для W1=18 и W2=6 :
Сечение провода дрочеля примочки(жёлтенький) считаете исходя из тока 1,4А, а евонные сердешник и витоки- из 3А, шоб получить индухтивность 300мкГ.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Скажите, а в двухтактере никак нельзя пристроить сие решение?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
В двухтактере нет разделения на такт передачи энергии во вторичку и такт размагничивания СТ, поскольку эти процессы совмещены, а вторичка СТ в паузе закорочена током вых. дрочеля, буде оный ток превышает ток намагничивания СТ приведённый ко вторичке.
Для двухтактеров актуален лишь нямконтроль.
Изменено пользователем gyrator
а ты думаешь, я знаю, для чего этот дроссель предназначается?
но ты прав, самый тяжелый режим - это половина амплитуды на входе.
а какое отношение имеет выходной дроссель (который ты рассчитавал) к примочке гиратора? где у этой примочки ты нашел выходное напряжение?
это уже относится к "Другого применения".
когда ключ выключен, напряжение на дросселе не равно нулю. у дросселя будет напряжение самоиндукции, которое будет приложено ко вторичной обмотке и которое будет размагничивать сердечник. а сколько там будет Вольт, я судить не могу, анализом схемы я заниматься не буду.
Молчун, привет....
спс. за исчерпывающую цифирью.
Полагаю, что Гиратор своими "обоями" сказал всё, что касается ваших "хотелок".
Конечно, оный чел не был бы Гиратором, ежели бы не предоставлял полёт мыслИ вопрошающем.
Просто надо помнить, что Гиратор есмь общительный чел, который всегда готов прийти на помощь в любых вопросах жизни, не зацикливаясь на "помовой". Готов оказать помощь и в оной, при условии (с его колокольни), что вопрошающий не г....но
Лично для меня - Гиратор моё училок в ломовой.
Гиратор, спс. за участие по жизни и в теме. Но ты, как всегда, в своей "лоханке", т.е. "глядите в книгу... - увидети фигу.."
Ну ладно, я, др. форумчане чот понимают из твоих обоин... В конце-концов, я свои хоть мало-мальски "расшифровываю", дабы было понятно народу.
А вааще-то, сиё есмь селекция митингующих с которыми можно здраво потрындеть.
Да простят мну др. форумчане за столь "не совсем хорошие" слова.
Но я из грю от души, не чая злого умысла... Просто за Отчизну обидно... Хочется видеть здесь и др. форумах хороших людей.
Пипец!
Старичок, ты чо из себя придурка строишь? Всё ты прекрасно понимаешь...
да, сейчас мне самому странно и смешно, что я сразу не понял, о чем речь.
вот, ты заходишь только в те разделы, которые те интересны.
а я, как модератор, должен зайти везде и прочитать все новые сообщения. и при быстром просмотре, галопом, иногда сразу не въехать о чем конкретно идет речь. вот это был тот самый неудачный случай...
тогда так?
Можно так:
Выбираем, например, адын Д13-20 (за 300 рублёв) или два Д13-4 последовательно. Возможны и другие вероянты поскольку индуктивность дросселей этого типа зависит от тока. При уменьшении тока индуктивность увеличивается и наоборот.
Вобщем спасибо всем, я так понял, что симуль должен учитывать, что при токе в дросселе индуктивность падает, значит надо рассчитать по проге Старичка на 300мкГн без тока...
Ещё смущает то, что 18/6. В обычном косом маловато даже 24 первички на этом кольце (ломаном) - греется на ХХ. Но это, я думаю, что сердечник не размагничивается и индуктивное сопротивление первички падает.
Попробую - отпишусь.
ЗЫ. Молчун, дай Бог тебе здоровья
греется на ХХ.
Вот накуя, спрашивается, я специально для вас размах индукции на картинке указал?
Не умеете тепло отводить от сердечника, мотайте больше витков. Нпример, 30 и три по 10 (мотать первичку и вторичку в два провода с изоляцией первички стеклочулком), отлично лягут на этом огроменном колечке.
я так понял, что симуль должен учитывать, что при токе в дросселе индуктивность падает..,
симуль будет учитывать, ежели в модель внести реальный дроссель на реальном железе с реальным кол-вом витков. В модели Гиратора указана всего лишь индуктивность дросселя - 300мкГн.
Поэтому ваятель может намотать оный на любом сердечнике из любого материала, учтя процессы обозначенные мной в пред. посте и показанные Гиратором на обоях.
Кстати, индуктивность дросселя меняется при постоянном подмагничивании, что имеет мести быть при переходных процессах, например: работа --> ХХ --> КЗ --> и т.д и т.п.
И ещё, помнится, что вы планируете использовать в управе TL494 или ей подобные с токовым шунтом на выходе. Пмсм, лучше использовать UC3845 и ей подобные с ТТ на феррит. колечке. Скорострельность токовой защиты при "поцикловке" обеспечивается автоматом, что не скажешь о "тормознутой" TL_ке
Спс. за участие.
С чего бы это вдруг? У феррита что, меняется магнитная проницаемость? В даташит не видел такого графика, может проглядел.... :unknw:
Индуктивность дросселя действительно меняется при подмагничивании последнего постоянным током( читал здесь: Большая энциклопедия Нефти и Газа).
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
на ферите, если не подходить близко к насыщению, этим изменением можно пренебречь
на порошковых материалах индуктивность меняется сильно от тока подмагничивания.
gyrator,
я промоделил "хотелку" вопрошающего.
При 300В питания всё хоккей, а при 350В ток нам. улетает до срабатывания защиты поцикловки.
Надо бы поколдовать с Кзап., т.к. в моей модельке он равен 0,465 супротив твоих 0,45. Но полагаю, что существенно картинка не изменится. Опять же, твой выбор снабберного кондея 4,7нФ красит обоину, но в этом случае дин. моща на ключе достигает 5кВт. Заменив оный на 15нФ снизил дин. мощу до 1,6-1.7кВт при вых. токе около 160А, но это повлекло изменение индуктивности дросселя примочки. Тако же, полагаю, что выделяющаяся на каждом ключе (IRG4PF50W) моща (около 60Вт), совсем не есть гут.. Предварительный анализ результатов моделирования косого и фиксы показал - фикса рулит.
И вдогонку.
Поменяй в своей модельке параметры сердешного, исходя из справки в "прицепе".
Чуток "причесал".
Глянь что получилось. Так пойдёт?
Режим: работа --> ХХ.
Напряжение питания 300В. На 350В тако же всё хоккей. Дроссель примочки 200мкГн. Выходной ток около 175А.
Рис. модельки.
Общий вид.
Растянуто.
Сверху вниз:
- ток через дроссель примочки (виден переходный процесс);
- индукция (1мВ=1мТл) - красный цвет, ток намагничивания СТ - зелёный цвет.
Сложно косвенно судить о форме не выделенного токе нам (например: посредством дюркм, нашлёпки...), наблюдая всего лишь ток ключа на ХХ.
Конечно, в какой-то мере помогает осцил. индукции, но выделенный оный более информативен.
На обоинах ссылка на CIR. Кто, или что есмь CIR ?
что есмь CIR ?
То же, что в твоём симуле .asc.
Нямток исть параметр технологический и зависит от конструктива СТ, а вот индухция исть свойство матерьялу и, пмсм, более информативна с точки зрения деменструасии режима работы сердешника, ить в помогалках на оные приводят таки не допустимый нямток, а индухцию. Потери на пернамагничивание такоже определяюццо не нямтоком, а амплитудой всё той же индухции и частотой ея изменения.
