Не Могу Разобраться Со Схемой
Гость Алекс
Мне друг отдал Радиоконструктор "3х канальный усилитель мощности 34 с сабвуфером" плату собрал по схеме, и не могу понять куда припаять регуляторы (3шт) и выключатель. прикрепил фото...
Через хостинг картинок,а сюда ссылку с хостинга.
Мой друг художник и поэт...
Регуляторы на вход паяй...
Так я вот и не могу понять по схеме,где вообще какие входи и выходы,фото выложил.
Ух ты! знакомая схема, сам собирал такую. Была в журнале Радиоконструктор от декабря 2006 года.
И что же мы тут не можем понять?
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Все детали припаял на свои места,и не могу понять куда паять регуляторы и кнопку питания и сеть
Так я вот и не могу понять по схеме,где вообще какие входи и выходы...
Черт, я тоже не могу понять. Что там на черном фоне виднеется.
Алекс, у Вас там свет отключили, при лучине фото делаете?
вспышка просто на телефоне такая
Не настораживает? От какой "сети" питать собираетесь?
9-11вольт 5ампер
Читай "Реостат".
Ну так вот резистор с 6-ю контактами, это по сути дела два переменных резистора насаженных на общую ость,. Используй в качестве регулятора громкости.
А резистор с тремя выводами для реглировки уровня НЧ!
Так а куда подпаивать их?
Читай "Реостат".
- Всмысле?
Втом смысле что элементарных вещей не знаешь! :wall:
Забей в поисковик, И УЗНАЙ ЧТО ЭТО ТАКОЕ!
И это не выключатель питания в комплекте,а переключатель фазы баса.Как и регулятор этого баса.с тремя ногами регулировки,включенный реостатом.
А вход на плату с регуляторов уровней громкости идёт.
Хватит картинки смотреть.Практика кончилась.Дальше без элементарного чтения схем-тупик.Не запустишь.
