Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
пробелы и ТАВы пофиг ему.
форматирование- касательно редактора форума, это так, мысли в слух.
я про то что если будете писать такие сложные конструкции строчка за строчкой, то обязательно пропустите какую нить скобку, и тогда компилятор будет ругаться на лишнй else или еще на чего нить.
в таком случае проще пользовать копипаст, и ТАВы для наглядности.
но есть моменты в которых такие кострукции упрощаются с 3-5 операторов ветвления вложеных друг в друга, до 2-3. а то и меньше
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
На свой вопрос я получил хороший ответ, но "Trouble" свой не исправил...
Посмотрите на тот код который выдумал и поясните пожалуйста мою ошибку:
1//Atmega16
2//создание бегущего огонька на 16 светодиодах: порт А и порт Б
3//при нажатой кнопке огонек бежит в обратную сторону
4#define F_CPU 8000000 //установка работы процессора на частоте 8МГц
5#include <avr/io.h> // подключение библиотек для работы с АВР
6#include <util/delay.h> // подключение библиотек временной задержки
7 void preset() // первоначальные настройки
8 {
9 DDRA = 0xFF; // порт А как выход
10 PORTA = 0x00;// порт А записать в 0
11 DDRB = 0xFF; // порт В как выход
12 PORTB = 0x00;// порт В записать в 0
13 DDRD = 0x00; // порт Д как вход
14 PORTD = 0xFF;// нулевой бит порта Д с подътяжкой на +
15 PORTA = 0x01;// записать в порт А лог. 1 на 0
16 _delay_ms(200);// задержка 200 м.сек.
17 PORTA = 0x03;// записать в порт А лог. 1 на 0 и 1 бит
18 _delay_ms(200);
19 }
20 int main(void) // основное тело программы
21 {
22 preset();// запуск первоначальных настроек
23 while(1) // основная функция
24 {
25 if (PIND&(1<<PC0)) //при НЕ нажатой кнопке выполнить действие , так как на PORTD уже есть лог 1.
26 {
27 if (PORTA == 0xC0) // если порт А не равен 0хС0 будет истина
28 {
29 PORTA = 0x80;
30 PORTB = 0x01;
31 _delay_ms(200);
32 PORTA = 0x00;
33 PORTB = 0x03;
34 _delay_ms(200);
35 if (PORTB == 0x03)
36 {
37 preset();// запуск первоначальных настроек
38 }
39 else
40 {
41 PORTB =PORTB*2;
42 _delay_ms(200);
43 }
44 }
45 else
46 {
47 if (PORTA == 0x60)
48 {
49 PORTA =0xC0;
50 }
51 else
52 {
53 PORTA = PORTA *2;
54 _delay_ms(200);
55 }
56
57
58 }
59
60
61
62 }
63
64 //else// при НАЖАТОЙ кнопке выполнить действие
65
66 }
67 }
это явно что-то связаное с взломом пентагона, но не бегущий огонек.
бегущий огонек проще сделать с использованием порязрядного сдвига "<<" .
типа вот так, для одного порта.
if(кнопка нажата)
for(char i == 0; i < = 8; i++)
PORTB = (1< < i);
_delay_ms();
else
for(char i == 7; i > = 0; i--)
PORTB = (1< < i);
_delay_ms();
.equ DEL_TIME = 65535
.def temp = r16
;настройка остальных портов
ldi temp,0
out PORTB,temp
ldi temp,1
out PORTA,temp
CYCLE:
 rcall DELAY
 sbis PINC,0
	  rjmp BTN_PRESSED
 in temp,PORTA
 rol temp
 out PORTA,temp
 in temp, PORTB
 rol temp
 out PORTB,temp
 rjmp CYCLE
BTN_PRESSED:
 in temp,PORTB
 ror temp
 out PORTB,temp
 in temp, PORTA
 ror temp
 out PORTA,temp
 rjmp CYCLE
DELAY:
 push XH
 push XL
 ldi XH,high(DEL_TIME)
 ldi XL,low(DEL_TIME)
DELAY_CYCLE:
 sbiw X,1
         brne DELAY_CYCLE
 pop XL
 pop XH
ret
Как-то так. Программу не тестировал, так что могут быть опечатки. Если возникают проблемы с основами, разберитесь в них (ассемблер очень помогает) вместо того, чтобы просить готовый ответ на форуме.
Вы считаете что компилятору важны пробелы и TABы? Так я почти так же как и на вашем примере сделал, кроме сильно сдвинутых строк 13,14 16,17 (3 if b 3 else).
А что вы имели в виду под "Форматирование съезжает..." ?
"Форматирование съезжает" - движок форума съедает пробелы в начале строки, из-за чего код начинает выглядеть как набор слов (если не принять специальных мер, разумеется).
Форматирование ВАЖНО, но не компилятору, ему хоть в одну строчку пиши - не заметит разницы, а человеку. В первую очередь себе, чтобы не напутать с уровням вложенности и не пропустить закрывающие скобки. Во вторую - тем, у кого просите помощи, чтобы было сразу видно, что автор хотел сказать, а что сказал. А не пробираться через болото однобуквенных переменных, выровненного по левому краю кода, рандомно расположенным скобкам и отсутствующим комментариям. Кстати, номера строк лучше не вставлять, чтобы можно было скопировать кусок кода и проверить работоспособность, или прогнать в отладчике.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Доброе утро!
Ребята, я просил помочь разобраться в своей ошибке....но это не претензия.
Всем спасибо в посильной помощи. К советам конечно прислушаюсь.
unsigned char pos=0;
unsigned int temp;
while(1){
 temp = (1<<pos);
 PORTB = (unsigned char)temp;
    PORTA = (unsigned char)(temp>>8);
 if(PIND & (1<<0))pos++; else pos--;
 _delay_ms(200);
Можно еще вот так в лоб решить, только медленно оно работать будет из-за сдвига на переменную.
Всем привет!
У меня фиаско.
Пробую только "Hello world" получить и получаю чистій екран в Протеусе.
ВНожки в Атмеги перемигуются на управлении екраном, но изображения нет.
Пробовал и вручную с видеоурока текст вбивать в Студию и из соопщений в топике копи/пастить.
Компилируется, ноги дрігаются, а текста НЕТ.
Все симуляции в Протеусе из его папки ЕКЗАМПЛС работают нормально.
Протеус - 8.3 ломаній, с Рутрекера.
Студия - 6.2.
Видовс - 7х64.
Прикрепил свой НЕХ, он у Вас работает?
Вот лог Протеуса:
PROSPICE 8.02.00 (Build 18620) © Labcenter Electronics 1993-2015.
Loaded netlist 'C:\Users\Andriy\AppData\Local\Temp\LISA8649.SDF' for design 'lcd_5110.pdsprj'
AVR Release 8.3SP0 build 19804 for ATMEGA8. [u1]
Loading HEX file '..\Lesson0\GccApplication1\GccApplication1\Debug\GccApplication1.hex'. [u1]
Read total of 1900 bytes from file '..\Lesson0\GccApplication1\GccApplication1\Debug\GccApplication1.hex'. [u1]
Simulation is not running in real time due to excessive CPU load.
Подскажите, куда копать, пожалуйста.
Спасибо!GccApplication1.rar
Код:
//атмега8А
#include <avr/io.h>
#include "n5110.h"
void presets () {
Lcd_init();
Lcd_clear();
int main (void)
presets();
while (1)
Lcd_prints(0, 0, FONT_1X, (unsigned char *) PSTR ("Hellow!"));
Lcd_prints(0, 1, FONT_1X, (unsigned char *) PSTR ("Привет!"));
Lcd_update();
shema.rarLCD_5110.zip
Изменено пользователем Владимир Андрущенко
Вот лог Протеуса:
В логе ошибок не видно. Как и прикрепленного HEX'а.
При просьбе о помощи на этом форуме стоит прикладывать схему, исходный код (с человеческим форматированием, осмысленными комментариями и без автогенерированного мусора!) и, желательно, проекты (протеуса, AVRStudio, cvavr, makefile или в чем там пишете программу и моделируете схему).
А земля-то на дисплей подается?
Землю на дисплей я подал первім делом.
На видео автора курса (топика) земли НЕТ, а проект работает.
Логический потенциал "ноль" там присутствует и без "земли".
Запустил сутра проект в Протеусе. Белій екран. Воз не сдвинулся.
Вам не надоело пользоваться демо версией этого дисплея??
Заменил ДЛЛ. Ничего не поменялось. Белій дисплей.
]Можно еще вот так в лоб решить, только медленно оно работать будет из-за сдвига на переменную.
Спасибо, я рассчитывал работать с конструкцией if{} и else{} для того что бы, бегущий огонек побежал обратно ИМЕННО в момент нажатия кнопки, то есть не дожидаясь окончания кода программы.
Предполагал в дальнейшем попробовать применить переменные, но после усвоения if{} и else{}. А в вашем коде я не разобрался, возможно не дорос.
И не дожидаясь помощи продолжал разбираться и вот что получилось в первый раз:
//Atmega16
 _delay_ms(200);
		 if (((PORTA==0xC0)||(PORTA==0x00))==((PORTB==0x00)||(PORTB<=0x180)))
				 if (PORTA==0xC0)
	 					 PORTA = 0x80;
				 		 PORTB = 0x01;
				 		 _delay_ms(200);
				 		 PORTA = 0x00;
				 		 PORTB = 0x03;
	 					 _delay_ms(200);
				 if (PORTB == 0x80)
					 else
								 PORTB=PORTB*2;
						 	 _delay_ms(200);
		 else
					 if (PORTA == 0x60)
								 PORTA =0xC0;
					 else
								 PORTA = PORTA *2;
								 _delay_ms(200);
				 if (PORTB<PORTA) //((PORTB==0x03)(PORTA==0x00))
						 if (PORTA == 0x01)
								 PORTA = 0x00;
								 PORTB =0x80;
								 _delay_ms(200);
								 PORTB = 0xC0;
								 _delay_ms(200);
						 else
								 PORTA = PORTA /2;
								 _delay_ms(200);
				 else
						 if (PORTB==0x03)
								 PORTB = 0x01;
								 PORTA = 0x80;
								 _delay_ms(200);
								 PORTB = 0x00;
								 PORTA = 0xC0;
								 _delay_ms(200);
						 else
								 PORTB = PORTB/2;
								 _delay_ms(200);
Ну и как полагается новичку я пошел по "сложному" пути)))
Ну а следующий код мне кажется на порядок легче. И к счастью все работает, одним словом доволен как слон как ни как первая программа))).
Может кому понадобится для обзора, файлы прикрепил.
//Atmega16
 _delay_ms(200);
		 if (PORTB<PORTA) //
				 if (PORTA == 0xC0)
					 PORTA =0x80;
					 PORTB =0x01;
					 _delay_ms(200);
					 PORTA = 0x00;
					 PORTB = 0x03;
					 _delay_ms(200);
				 else
					 PORTA = PORTA *2;
					 _delay_ms(200);
		 else
				 if (PORTB==0xC0)
					 PORTA = 0x01;
					 PORTB = 0x80;
					 _delay_ms(200);
					 PORTA = 0x03;
					 PORTB = 0x00;
					 _delay_ms(200);
				 else
					 PORTB =PORTB*2;
					 _delay_ms(200);
				 if (PORTA == 0x01)
					 PORTA = 0x00;
					 PORTB =0x80;
					 _delay_ms(200);
					 PORTB = 0xC0;
					 _delay_ms(200);
				 else
					 PORTA = PORTA /2;
					 _delay_ms(200);
		 else
				 if (PORTB==0x03)
					 PORTB = 0x01;
					 PORTA = 0x80;
					 _delay_ms(200);
					 PORTB = 0x00;
					 PORTA = 0xC0;
					 _delay_ms(200);
				 else
					 PORTB = PORTB/2;
					 _delay_ms(200);
рар.7z
Изменено пользователем endry81
Сгенерируйте мне, пожалуйста, или дайте свой НЕХ для простейшего примера с 5110 с єтого топика, а то у меня белій екран.
Спасибо!
//атмега8А
#include <avr/io.h>
#include "n5110.h"
void presets () {
Lcd_init();
Lcd_clear();
int main (void)
presets();
while (1)
Lcd_update();
endry81, убирайте, пожалуйста длинній код в спойлер, а то страница топика пропала под Вашим кодом.
Не обязательно выносить начальные установки за пределы main'а. Это имеет смысл для отдельных модулей (UART, SPI, ...), чтобы сгруппировать работу с каждым из них в отдельный блок кода или исходный файл. В остальных же случаях, на мой взгляд, это скорее мешает: приходится скакать туда-сюда по коду. Впрочем, это всего лишь частное мнение, субъективное как и выбор конкретного стиля форматирования.
Еще одно несущественное замечание по форматированию - отступы у вас великоваты. Когда вложенность блоков возрастет, придется прокручивать экран вправо-влево, что неудобно. Где-то я читал, что оптимальным считается отступ в 1 - 5 пробелов.
if (PORTB<PORTA) // если порт А не равен 0хС0 будет истина
Комментарий не соответствует коду. Стоит его исправить или хотя бы удалить.
PORTA = PORTA * 2;
PORTA = PORTA / 2;
умножения и деления крайне накладны для контроллера. Попробуйте проанализировать куски кода
PORTA = PORTA << 1;
PORTA = PORTA >> 1;
Они выполняют то же самое, что ваши, но работают не по полсотни тактов, а всего по 3.
PORTA =0x80;
PORTB =0x01;
Иногда лучше использовать двоичную запись PORTA = 0b10000000, либо, что лучше, опять-таки сдвиг PORTA = (1<<7).
_delay_ms(200); у вас используется в каждой ветке. Почему бы ее не вынести после блока if'ов?
if (PIND&(1<<PC0))
Вот же используется сдвиг! PC0 это всего лишь константа (const unsigned char PC0 = 0;, на самом деле там немного не так, но суть та же). Неужели вы используете эту "волшебную" формулу не понимая ее смысла? Впрочем я тут уже достаточно часто объяснял битовые операции на пальцах, чтобы этому не удивляться. Статью что ли написать уже чтобы не повторяться?!
Ну и пара советов по саморазвитию. Возможно, проще будет освоить язык высокого уровня (в данном случае, Си) не на контроллере, а на компьютере: и в отладчике пробежаться проще, и средства вывода лучше, и перепрошивать постоянно не надо.
К контроллерам, по крайней мере, 8-битным, лучше вообще подходить не со стороны Си, а со стороны ассемблера. Он проще: каждая команда делает ровно одно действие, да и самих команд не так уж много, хоть Atmel и хвастаются сотнями команд, на данном этапе хватит пары десятков. Опять-таки, лучше поймете внутренности контроллера, без чего моя фраза про умножения останется пустым звуком. Где-то на форуме я приводил куски кода, написанные по правилам Си, но именно на контроллерах работающие не так как надо, именно из-за особенностей архитектуры.
Есть прогресс у меня по тупому віводу информации на дисплей.
Появилось изображение, но я взял ЛСД не из проекта топикстартера (Козак), а из родной библиотеки Протеуса.
Соеденил два ЛСД в паралель и получил изображение на ЛСД из штатной библиотеки Протеуса.
Но не все слава Богу :(.
А именно. Данніе віводятся только в первую строку.
Почему?
И еще другие наблюдения.
Если я пишу код так:
//атмега8А
#include <avr/io.h>
#include "n5110.h"
void presets () {
Lcd_init();
Lcd_clear();
int main (void)
presets();
while (1)
Lcd_prints(0, 0, FONT_1X, (unsigned char *) PSTR ("Hello!"));
Lcd_prints(3, 9, FONT_1X, (unsigned char *) PSTR ("Привiт!"));
Lcd_update();
то получаю текст в ОДНУ верхнюю строчку. Рисунок прилагаю.
А если пишу так:
то получаю чистій екран:
//атмега8А
#include <avr/io.h>
#include "n5110.h"
void presets () {
Lcd_init();
Lcd_clear();
Lcd_update();
int main (void)
presets();
while (1)
Разве я не должен біл получить текст в обеих случаях?
Спасибо!2.rar
а ну да, не внимательно посмотрел. после очистки дисплея и перед выводом вставте паузы ~20 милисикунд, и все выведется. это ко второму случаю относится
//атмега8А
#include <avr/io.h>
#include "n5110.h"
void presets ()
Lcd_init();
Lcd_clear();
_delay_ms (20);
_delay_ms (20);
Lcd_update();
int main (void)
presets();
while (1)
При таком коде получаю чистій екран.
А точнее, один или два раза из 20-ти я успел увидеть мелькнувший текст.
Как будто-бі екран требует динамического обновления информации.
Єто, наверное, глюк Протеуса?
В железе, видимо, будет работать?
Ну и вівод у меня только в одну строку, напомню.
попробуйте протеус переустановить.
вообще странно, у меня проблем с этой либой и моделью не было.
в бесконечный цикл запишите несколько нопов, чтоб контроллер не зависал. или светодиодом моргайте.
Спасибо огромное за помощь :thank_you2: , есть вопросы, буду признателен получив на них ответ.
Двоичную систему, я так предполагаю, лучше использовать для наглядности в случае со светодиодами?! А эта строчка мне не понятна...
PORTA = (1<<7)// это компилятор берет виртуальную единицу сдвигает на 7 и полученное записывает в portA, а откуда он ее берет и где хранит на период сдвига?
Да и в моем случае огонек из двух светодиодов...
Тоже не понятно как вынести после блока if'ов, тоесть создать переменную с данной задержкой и ее применять?
if (PIND&(1<<PC0)) Вот же используется сдвиг! PC0 это всего лишь константа (const unsigned char PC0 = 0;, на самом деле там немного не так, но суть та же)....
Я читал PC это регистр – указатель адреса, или это не то? я еще не совсем конечно разобрался с битовой маской (кажется так называется).
..... не на контроллере, а на компьютере: и в отладчике пробежаться проще, и средства вывода лучше, и перепрошивать постоянно не надо.
Так я на "протеусе" отжимаюсь, трудностей не вижу., или я что то не усмотрел?
.....лучше вообще подходить не со стороны Си, а со стороны ассемблера... Опять-таки, лучше поймете внутренности контроллера,......
Начинал изучать контроллеры на 51 камне с асемблером, вроде ))) понимаю о чем речь.
......я приводил куски кода, написанные по правилам Си, но именно на контроллерах работающие не так как надо, именно из-за особенностей архитектуры.
Это чувствуется когда читаешь книги типа "С++ для чайников" у них много что не сходится, но со своей стороны все несоответствия приходится перепроверять потому что вы правы во всем сказанном в той или иной степени.
Здравствуйте, при симуляции кода в Proteus (урок 6) возникают следующие ошибки!
Ошибки.rar
Изменено пользователем Egormak
