Фонокорректор от Василича
Ну, корректор - железо. Закрываю перед тестированием, вкручивая один винт, чтобы контакт с крышкой был. Провода так себе.
Я делаю так. У меня есть раздвоитель 3.5мм. Я вставляю его во вход ЗК и в него выход с ФК и мониторы. Как только подключаю вход ФК (через реверс риаа, конечно же) к ЦАПу или выходу ЗК, сразу жуткий мусор в мониторах. Слышно всю грязь питания ПК. Даже при движении курсора звук от мышки. Но стоит выдергнуть USB из ЦАПа, или тюльпаны с его выхода, или раздвоитель 3.5 и шум пропадает. Фиг его знает. как развязать цемлю.
Сейчас подумалось... надо попробовать по оптике на ЦАП подать сигнал. Или по коаксиалу, там всё равно трансом развязка. Буду думать.
Пока интересны мысли по 21-й лампе ) нужно ли что-то менять в схеме, если её во второй каскад ставить. Анодные, катодные номиналы резисторов и т.п.
  • Ответов 4,2т
12 минуты назад, vovans сказал:
Есть такое дело. Это из-за петли по земле. Величина шума зависит даже от того, в какой слот USB кабель воткнуть. Можно попробовать просто отсоединить землю со стороны USB, чтобы разорвать контур. Правда, сам так не пробовал. Существуют и микросхемы гальваноразвязки USB (ADuM3160, например). У меня со звуковой картой таких проблем нет.
4 часа назад, vovans сказал:
Слабо верится, что @bedjamen оценивает это по звуку. Сейчас как раз читаю его спору про то, что разъёмы должны быть сзади, и что красота превыше параметров.
Если прочитать всю тему, то я долго шел к окончательному варианту. (фотогалерея, 100 страница). Были промежуточные варианты, в том числе и три корпуса. Я их выкладывал в этой теме. Есть еще в моем профиле на яндекс диске. Но все не устраивало, то фон, то хреново выглядит, то еще чего нибудь.  с Окончательным вариантом я успокоился, и вид нормальный, и фона нет, и звук устраивает. И если еще когда нибудь соберусь эту схему спаять, то буду делать один в один, как у меня сделан окончательный вариант.
И еще электролиты по питанию на плате у меня увеличены с 33мкф до 100мкф. Это тоже сказалось в лучшую сторону
3 часа назад, vovans сказал:
Цемля развязывается, если с выхода убрать земляной провод, оставив сигнальный. Т.е, все провода экранированы, но земля на корректор приходит только со стороны входа. Земля выходного кабеля имеет контакт только у звуковой карты, у корректора отключена. И, естественно, никаких лишних контактов, скажем, от винта корпуса корректора, на корпус компьютера. Если карта внешняя, попробуйте и питание внешнее, не от USB. А если оно уже внешнее, то плох конструктор, карту разработавший.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Отзыв к устройству на фото:
Цитата
Получил сегодня Корректор Svet от Владимира!
Думал, вчера получу и позвал друга с Pro-Ject для прослушивания-сравнения.
В итоге, послушали вчера Pro-Ject с Music Hall mmf 5.1 c бошкой Goldring 1012GX – усилитель Yamaha P2100 – акустика Onkyo D-500 II на гранитных стойках.
Небольшое уточнение, Yamaha P2100 у меня только неделю, и я еще в восторге от того как она играет!
Поставили Scorn – Deliverance, пока подключали корректор, на CD Denon DCD-1650AL, потом сразу его же на виниле, разница есть, но не настолько, чтобы каждый раз, когда хочется его послушать, включать именно винил.
Потом Boney M - Oceans Of Fantasy, пластинка, можно сказать тестовая, слушали ее все и на дисках и на кассетах, и на виниле сто раз. Хорошо играет. Лучше чем на моих предыдущих Arcam @8 и Marantz PM6003 с встроенными корректорами.
Потом Paul Simon – The Rhythm Of The Saints, отличная пластинка, в какой-то момент поняли, что перестали суетиться, сидим слушаем.)
Naked City – Torture Garden, ну это я могу слушать хоть из радиоточки, очень крутая пластинка!
В конце нашего импровизированного прослушивания поставили Muslimgauze – Uzi, тоже заезженная пластинка, то есть, я хорошо помню, как она играла с предыдущими усилителями.
Очень хорошо, резюме вечера, корректор нужен, а особенно он нужен с Ямахой, где корректора вообще нет.)
Сегодня я получил Володин корректор, и пока вскрывал, тщательно упакованную посылку, поставил на CD Muslimgauze – Uzi, а пластинка еще в проигрывателе стояла со вчерашнего дня.
Подключил корректор, прослушал сторону Uzi, поставил Tuxedomoon-You, эмоции, рот до ушей!
Прослушал пластинку целиком, коротко, по песенке поставил Metallica-Master of Puppets и Napalm Death –Scum, метал отыгрывает на ура!
Но звучание такое комфортное, что захотелось чего-то спокойного и приятного, поставил
Robert Wyatt – Dondestan и перемещаюсь на диванчик.)
Резюме сегодняшнего дня, кто не заказал корректор у Володи, срочно сделайте это!
Володе респект!
Уж не знаю, у кого что там не получается, или поёт не так, или лампы худые, или что катод на земле. Людей всё устраивает. Человек с 12 лет винил коллекционирует, слушает и был приятно удивлён. Тракт вполне достаточный, чтобы и мыло на ВЧ услышать, и всё что нужно. Ливерпули очень детальны, а ямаха р2100 - действительно проф уровень по звучанию. Есть лучше, но заметно дороже.
В 08.04.2017 в 08:36, Василичь сказал:
Напряжение на входных клеммах не должно превышать 2мв на 47 ком и 0,1мв на эквиваленте головки 600ом резисторе
У меня беда. На одном из корректоров на одном канале 3.5-4мВ получилось (( это сильно критично? Мне кажется, что нужно иметь очень хороший тракт, да и то можно не услышать разницы. Но всё же интересно, стоит ли менять лампу или это всё же в пределах нормы?
И если ставить катодный резистор, то как правильно рассчитать его величину в данном случае? Это интересно для экспериментальных целей, не для распространения :)
1. Поставьте в катод германиевый диодик в прямом включении. Вопрос будет решён.
2. Если корр по схеме 17, 17, 16, то можно поменять лампы первого и второго каскадов. Возможно во втором каскаде экземпляр получше.  В обычном резистивном включении эти мв. будут пофигу.
3. А вообще перед сборкой лампы лучше проверить на стенде. Благо схема проста как молоток. :yes:
Поменять лампы нереально. Можно только первую отрезать и выбросить.
Попробовал на звук нагрузку 1к и получился уверенный 0. Никаких 0,1мв там нет нигде. Наверно зря я волнуюсь.
И всё же хотелось бы понять, как определить номинал катодного резистора.
Не надо никаких катодных резисторов.  Диод в прямом включении это ноль сопротивления плюс фиксированное смещение. Просто и эффективно.
@I_Avals Ну, вы бы и ответить могли :) по номиналу резистора/ёмкости
Всё, думаю, решаюсь, менять лампу или нет. 4 мВ - это плохо или ерунда, на которую не стоит и внимание обращать?
Номинал резистора выбирается исходя из получения требуемой рабочкй точки, при заданном питании и резисторе анодной нагрузки. А что такое, в данном случае, требуемая рабочая точка - невемо. К примеру, за корректор на нувисторах Василич писал, что он единственный во всей Вселенной, способен правильно его насторить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Уф, не знаю, поменял сейчас лампу, вкулючил и увидел то же самое - на верхнем канале до 1мВ прыгает, на нижнем так же 3.5-4мВ. Что-то я сомневаюсь, что лампа попалась 1 в 1 такая же и при этом я её расположил так же, а не вверх ногами. Рядом стоит другой корректор, у которого десятые немного прыгают. Совсем чуть-чуть. А этот даже с другой лампой 1 в 1, как было.
Что может влиять на напряжение сетки? Разделительный конденсатор? Ну не думаю чтобы он был столь хреновый. Там же больше ничего нет, в этом первом каскаде. Выводы с лампы напрямую в гнёзда. Не понимаю. После того как Василич сказал проверять напряжение на входе, я обычно делаю это. Но такое впервые вижу.
Хоть какие-то мысли есть у кого?
Анодный резистор возможно попался не 220к, а 22к.  Сеточный кстати тоже может оказаться не 47к.
 Вероятность того что лампа попалась 1 в 1 тоже не исключена...:)
Анодные резисторы - 235к и 245к (составные 110+130 + разброс), 47к я первым делом проверил. Всё ок. И при нагрузке на 1к на входах абсолютные нули. А Василич писал, что там какие-то десятые будут при таких 2мВ и выше. Так что есть вероятность, что это какая-то фигня просто, а не сеточный ток. Но он стабильно есть 3-4.5мВ. Чуть провода-выводы пошевелил, нет, это не наводки (ну мало ли), ничего не поменялось.
Анодное напряжение верхнего канала 73В, нижнего )проблемного - 64В при 220В, приходящих на те резисторы.
Vovans, сделайте элементарный стенд для проверки и отбраковки ламп. В сетки резисторы 47к, в аноды - 220к, катоды вместе через переменный резистор 1-2к на корпус. В качестве панельки для удобства я использовал DIP14 с соединением выводов через один.
Переменник в ноль - измеряете падение напряжения на сеточных резисторах. По напряжению между анодами можно судить о симметричности половинок. В идеале это напряжение должно стремиться к нулю, в реальности - несколько вольт и не сильно меняться при регулировке смещения резистором в катодах.
В Вашем случае я бы не суетился по поводу  4мВ на открытом входе. Это типичное значение для большинства ламп, если они не со склада Василича.
Ну таки обычно там ноль. Это первый раз я там что-то увидел. И действительно, вешаю резистор 2м в параллель к 240к, напряжение на аноде на несколько вольтов растёт (с 64 примерно до 67) и напряжение на открытом входе падает до 1 с небольшим мВ. Нормально, если припаять доп резистор или это нехорошо для лампы?
8в разница между анодами. Обычно это норма.
А вот во втором каскаде меньше вольта разница. Но там не 17-я лампа. Надо попробовать от неё, 17-й, уйти, пускай и со смещением. Почитал, якобы для фонокорректоров и правда хорошо диодное смещение. Но в наличии германиевых нет, только светодиоды и стабилитроны.
Так если я постараюсь уменьшить разницу между аноднодными, допаяв резистор в параллель на одном из канале, это норма или так нельзя делать?
26 минут назад, vovans сказал:
Мне повезло меньше. Проверил больше 20шт разных годов и производителей. Падение на сеточных резисторах у половины пациентов 1-6мВ, штук 5 вообще с бешеными токами сетки. Из всех удалось выбрать только 3шт  с напряжением 0,1-0,3мв на 47к. При этом разница на анодах меньше 1В. В общем, идеал.
Если уменьшите резистор в аноде, уменьшится усиление в этом канале.
Как-то я хотел уменьшить усиление одного из каналов игрой с напряжением на аноде. Резисторы в широких пределах менял, усиление было почти как вкопанное :( И Василич писал об этом. Но сейчас проверю, не проблема.
Если учесть что внутреннее сопротивление 6Н17Б в таком включении составит примерно 20 кОм. а анодная нагрузка для триодов рекомендуется 5...10 Ri то анодный резистор вполне можно ставить  от 100 до 200 кОм. Ухудшения параметров не будет, а сеточный ток можно свести к нулю.:yes:
Свёл до 3 мВ, разность усиления между каналами не более 0,6 дБ. Для винила это более чем, думаю. И да, самый громкий канал - это тот, на котором 3мВ. Анодный резистор 220К получился (второй 235К). И разница между анодными напряжениями в 6В.
Может стоит попробовать что-то ближе к 200К? Какой минимум можно в анод ставить безопасно?
Ну а с катодными принял к сведению, но не в этом устройстве. Ёмкость нужна? и какая?
14 минуты назад, vovans сказал:
Даже применяя 100 кОм. Вы будете очень далеки от предельных параметров для этой лампы.
@тимвал А по 6Ц4П-ЕВ подскажите? Намотали мне трансы пробные с доп обмоткой на 6В. Но реально с подключенной лампой там у меня от 6.7-6.8 до 7.3 (днём-вечером у нас обычно порядка 240В, а ночью повышается ещё и вот ночью я замерил 7.3В). Предельные там 7 по бумажке к ним. Это лампа так долго не проживёт?
    • Я почти всегда платы делаю сам, пока у меня есть такая возможность.
    • Для низких напряжений, Бинокль Гиратора отличное решение. И требование к сердечникам не очень велики. Тут несколько путей, планарный СТ, Бинокль Гиратора, или несколько параллельных СТ, на кольцах. В противном случае, если это не резонансник, индукция рассеяния сильно ограничит свободу маневра.
    • это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
    • Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота. Кстати, в процессе экспериментов на практике ощутил влияние скин эффекта. Намотал на сердечник 15 витков, также при частоте в 30 кГц и напряжении 15 вольт на входе, просунул через кольцо дугу из проволоки, диаметром 3.5 мм и замкнул это дело через железную пластину. Итого, потребление по первичке всего 1.4 ампера, значит во вторичке 21 ампер. Медная проволока диаметром 3.5мм разогревается махом, а железу хоть бы хны
    • Он всю жизнь занимается слесаркой... Он любым сверлом  просверлит и не поранится. Иначе он давно бы без рук остался. Вот нам, да... Фивик прав, стружку пальцами смахивать нельзя ни в коем случае. Наши пальцы привыкли к чрезмерному давлению на клавиатурные клавиши. А потому  есть риск пораниться и при полном отсутствии заусеницев, просто от привычного удара, подушкой пальца, даже по уже  раззенкованному отверстию. Для нас - только швабра, на вытянутых руках и с ручкой длиной минимум в метр.. да и то в сочетании с водолазной маской, или противогазом, чтобы стружка в глаза не попала.
    • Добрый день. На мой, непрофессиональный взгляд, правильнее всего проверять  на рабочем напряжении с немного заниженной частотой, так как изменение потерь от индукции несколько выше, чем от частоты. И есть потери связанные с проводимостью.  Для этого, очень хорошо подходит автогенератор. Сердечник N87,  50мм, 40вит, в автогенераторном стенде, при частоте 50кгц и питании 300в, показал ток в 20ма. Что интересно, MSTN40 16ма. У китайцев есть сердечники DMR44 вполне годные, на стенде показали 40ма, но по мере прогрева, ток упал до 25ма.
