Фонокорректор от Василича
Наконец довел свой корректор до ума. Стандартный в форме кирпича делать не хотелось, а внутрь "Радиотехники-101" удобно запихнуть так и не удалось. Поэтому пролежал он у меня около года без движения. А тут попался корпус от DVD, куда неплохо всё и встало. Во внешний вид особо не упирался, ибо расположен ФК будет в укромном месте.
6Н17-х было 10 штук, из них "по нулю на сетке" выбрал 5, из которых у двух были примерное одинаковое усиление по триодам.. Вот одну из них и поставил в первый каскад "катодами на землю". Питание стабилизировано и по аноду, и по накалу. Если кому будет интересна схема, выложу. Разница в звучании по сравнению со встроенным ФК заметна даже на моем звуковом тракте не самого высокого разрешения. (усилитель вполне приличный - двухтакт на 6П13С, а вот акустика самая простая - ОЯ с широкополосником.) Возможность менять АЧХ позволила по-новому зазвучать старенькие пластинки от "Мелодии". Откровенно говоря, ради них всё и делалось. Прогонять СпектраПлюсом не стал. Возникнет желание - посмотрю на результаты, а нет, так и нет. Продавать не собираюсь, а на слух все устраивает. Теперь надо будет попробовать записать пару треков на магнитофон со встроенного ФК и лампового. Сравнить, как это будет на ленте. Спасибо всем, кто помогал советами и делился информации о своем опыте сборки этой конструкции.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
sazaton !  Где клемма "земли"? На фото не видно.
Транзистор по анодному, возможно, не будет сильно (зависит от напряжения) греться, но по накалу (317 стоит?) нужен радиатор.
Edited by Юрий III
32 минуты назад, Юрий III сказал:
Да, не показал. Она от днища идет.
799055910_WhatsApp2024-02-2315_05.58_42523bee.thumb.jpg.f76ff931fae2e9100342d6e77be755f2.jpg
34 минуты назад, Юрий III сказал:
Да, 317. Температура около 70 градусов. Думаю, в пределах нормы.
48 минут назад, Юрий III сказал:
Не проще ли найти любую приборную клемму.
Посмотрите, как вписалась клемма к посадочному месту! На выходе ФК сетевой шнур и провод заземления. Никто не видит, как заземляющий провод соединен к корпусу. Я больше скажу: без приборов я не увидел разницы в уровне фона, когда этот провод соединен с вертушкой, а когда нет. Тишина что так, что так. А "приборная клемма" туда просто не поместится.
  • 2 weeks later...
В 23.02.2024 в 16:58, sazaton сказал:
Кто может объяснить =Как это?
Вообще-то, стандартная схема выглядит так, если не использовать "земляной" провод, то фон тут -как-тут. Или RCA сидят на корпусе и экран -как "земляной"?
Edited by Юрий III
2 часа назад, Юрий III сказал:
стандартная схема
Я и не писал, что у меня "стандартная схема ". У меня в вертушке один из выводов катушек звукоснимателя уже заземлен. В межблочнике две жилы в экране. Одна жила сигнальная, другая соединяет шасси вертушки и фк. Экран в фк идёт на шасси. Так не допустимо?
Edited by sazaton
3 часа назад, sazaton сказал:
Так не допустимо?
Допустимо всё, но кое-что только один раз. :D Такое подключение увеличивает уровень фона и наводок.
Проверю на досуге.
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Ну, так и есть.  Мне попадалась статья (интересующиеся найдут в нете), в которй утверждалось, увеличивает на 10...15дБ.  Еще с советских времен, спасибо -поработали люди.
Не претендую на истину в последней инстанции, но, уж простите, такое понятие, как "тишина" и "фона нет!" лично мне очень не нравится. Фон -он есть, он не может не быть, т.к. живем мы в сплошных электромагнитных полях.  Вопрос в его уровне.  Вот если его не видно за шумом ламп -вполне себе замечательно.
Edited by Юрий III
5 часов назад, Юрий III сказал:
Да не писал я, что фона нет. Я писал про тишину как субъективное ощущение. Дойдут руки до измерений, значит получу объективные результаты. А нет, так нет. Других забот хватает. Что касается не оптимального способа подключения, это связано с тем, что встроенный фк я не отключал пока, а значит один из выводов головки каждого канала непременно будет сидеть на шасси вертушки.
Так что? Он до сих пор висит параллельно головке?!
9 минут назад, Alex-007 сказал:
Нет, конечно. Я перекидывал со встроенного на внешний и назад для сравнения. Как найду время сравнить результаты записи на пленку, тогда уж окончательно отключу. Но вот что интересно: в этой "Радиотехнике-101" два выхода на гнездах СГ-5 (ЗС-М и УНИВ), и при подключении внешнего ФК внутренний действительно остается подключенным параллельно головке. Получается, в этом случае головка подключена к вдвое меньшему сопротивлению со вдвое большей емкостью. Интересно, это вот тогда на такие "мелочи" не обращали внимания, или для головок ГЗМ-005 это не столь критично?
Сейчас посмотрел, в родном ФК на входе 100 кОм стоит.
  • 1 month later...
Друзья давно сделал себе этот классный фонокорректор.  Только сейчас дошли руки, чтобы  облачить его в достойный корпус.  Может я в теме что-то пропустил, и этот вопрос обсуждался, но все же скиньте ссылочку, где можно заказать  хороший  заводской металлический корпус для  фк., что бы  внешне выглядел, как выражается Васильич, на 5000$
