Драйвер Для Усилителя
6П14П не совсем подходит, она одиночная (в идеале хочется обойтись двумя лампами для стерео из за дурацкого готового шасси, но в крайнем случае можно будет притулить еще одну лампу), да и ее параметры для меня излишни и трансформатор уже на пределе (120ма максимум, но лучше не выше 100ма).
6ф5П вроде есть, хотя и малость дороговато (менее 6 шт ламп нет смысла брать, поскольку разброс и качество не очень). Хочу попробовать катодный повторитель с источником тока на высоковольтном биполярном n-p-n транзисторе из за простоты реализации и наличия деталей. Вопрос такой. Будет ли у пентодной части 6ф5П в триодном включении преимущество перед одним триодом 6Н6П ? Я так понял, пентодая часть может "переварить " бОльший на 30% анодный ток и вдвое бОльшую мощность. Иными словами, повторитель на 6Ф5П предпочтительнее для моей задачи, чем на 6Н6П ? Кроме того, из вашего поста я понял, что триодная часть молжет выдать порядка 40 по коэф. усиления, из них 18-20 пойдет на раскачку и еще останется для неглубокой (6-8Дб) оос. Бюджетненько так, но на первое время позволит обойтись парой баллонов без замены шасси, лишь бы искажения были на вменяемом уровне при выходе 18-20вольт под нагрузкой на "тройку" эмиттерных повторителей. Очевидно, первому каскаду придется работать при большом уровне выхода, значит с искажениями. И еще. Есть ли смысл заодно взять 6Н2П для будущей связки, например 6Н2П+6П14П (повторителем в триоде или гибридный СРПП). Я так понимаю, с 6Н2П можно выжать порядка 60 по коэф. усиления, мне хватит, вот только как 6Н2П по искажениям и звуку,ХЗ.
Изменено пользователем alexandr987
  • Ответов 374
Нет, не стоит рассматривать такой вариант. Усилитель Уайта нормально работает на строго согласованную нагрузку, а входное сопротивление повторителя "гуляет" на порядок, даже с подобранными транзисторами.
Именно так, еще и входные емкости.
повторитель на 6Ф5П предпочтительнее для моей задачи, чем на 6Н6П ? 6Ф5П мю = 6,4, S = 7,5 мА/В. 6Н6П мю = 16,3, S = 3,9 мА/В. 6Н6П имеет впятеро более высокое внутреннее сопротивление, чем 6Ф5П и способна отдать вдвое меньший ток при тех же напряжениях. Думайте сами, решайте сами.
6ф5П вроде есть, хотя и малость дороговато (менее 6 шт ламп нет смысла брать, поскольку разброс и качество не очень). - если вы будете подбирать лампы, добиваясь совпадения параметров и триодной и пентодной части - Вам не 6-ти, 66-ти ламп не хватит. Если лампы гарантированно новые, можете не заморачиваться. Небольшой разброс усиления компенсируется подстройкой глубины ООС, а спектры искажений будут весьма подобны - схемы, лампы и режимы одни.
Есть ли смысл заодно взять 6Н2П для будущей связки, например 6Н2П+6П14П - Есть ли смысл - определяется на этапе конструкторской проработки усилителя. Вам нужен усилитель с общим Ку 20 и возможностью введения ООС в катод первой лампы. Иначе, последовательной. Стало быть, неинвертирующий усилитель. Это предполагает чётное число инвертирующих каскадов. В Вашем случае - два. Связка 6Н2П и дальше повторители позволит применить только параллельную ООС, глубиной не более 10 -12 дБ. Например, 1 МОм / 39 кОм. Последняя величина определит входное сопротивление усилителя. Если устроит - Бога ради.
Можно ли упростить схему, убрав делитель R5, R6 и конденсатор С5 ? - можно. Вместо всего "огорода" в аноде 6Ф5П ставите 4,7 кОм не менее 7,5 Ватт, R2, R3 меняете на 820 Ом, С3 - долой, ООС заводите с анода 6Ф5П в катод триода через цепочку 20 кОм, 1 мкФ. Получите усилитель с Ку 21, очень низкими искажениями и выходным сопротивлением не более 150 Ом. В случае 6Н2П / 6П14П - вдвое ниже.
Не очень понимаю о чём речь. В модели связка работает вполне корректно.
Валерий Сергеевич! Это не удивительно. На бумажке у Вас всё всегда работает не просто корректно, а запредельно шикарно. :)
Правда, параллельный устроитель на непонятных транзисторах это не совсем стандартная тройка эмиттерных повторителей, упомянутая ТСом. К тому же, не вемо как он организовал цепи смещения и стабилизации тока покоя. К стати, alexandr987, как? Схемку выходного повторителя нарисуйте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Схема повторителя. Разумеется, это временный вариант, сейчас занимаюсь новым с гораздо (имхо) лучшими параметрами. Пока так : https://fotki.yandex...609/view/710106
Резистор по входу 1ком сильно влияет на параметры. Вот скриншот с выхода катодного повторителя , верхний - без этого резистора, нижний с ним. Уровень выхода на скриншоте. https://fotki.yandex...609/view/708898
Спасибо, что занимаетесь моим вопросом, поскольку из тем про гибридники я вынес только, что у них суперзвук в перерывах между сгоревшими полевиками))) В этой теме за три дня я гораздо больше узнал, чем за 2 месяца совершенно бесполезных чтений про гибриды.
Выходит у связки 6Н2П + 6П14П потенциал еще выше, чем у 6Ф5п и тем более, чем у 6Н6П (ее я не буду использовать в качестве драйвера, это без вариантов). Значит попытаюсь рассмотреть именно этот вариант, отбросив (пока) промежуточный в виде 6Ф5П . Как притулить третью лампу, думаю, решу. Главное, чтобы 6П14 были в наличии и еще, вытянет ли мой трансформатор ТА 63. Какой примерно ток потребления у связки 6Н2П + 6П14П ? Имхо, даже с парой 6Ф5П трансформатор будет уже на пределе (100 - 120 ма по паспорту).
Оба варианта потребляют около 70-ти мА на два канала, я уже писал. И, я бы не стал называть вариант 6Ф5П промежуточным. 6П14П выигрывает исключительно за счёт примерно вдвое большего усиления с разомкнутой ООС.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, последняя ваша схема очень заинтересовала простотой и логичностью. Вот только не могу понять за счет чего получается столь низкое выходное сопротивление ? Ведь драйвер включен по схеме ОК. Неужели у этой схемы выходное сопротивление ниже, чем у одного триода 6Н6П включенного катодным повторителем? Я могу подать ООС с выхода транзисторного повторителя, он же фазу не вертит ?
"6П14П выигрывает исключительно за счёт примерно вдвое большего усиления с разомкнутой ООС."
То есть я получу тот же коэф. усиления хоть от 6Ф5П, хоть от 6Н2П+6п14, просто глубина ООС будет в случае с 6Ф5П меньше ? Ну, 6-8 Дб останется для ООС в случае с 6Ф5п ? Резистор анодной нагрузки драйвера (R7) номиналом 4.7 кОм подойдет как для 6п14П, так и для 6Ф5П ?
Я так понимаю, что это работа повторителя на нагрузку? Транзисторы первой пары, похоже, попадают в глубокое насыщение без этого резистора.
А, вообще-то, связываться с такими транзисторами как КТ805 и, тем более, КТ837 на нынешнем этапе развития полупроводников - пустая трата времени. Тем более, привыкнув к таким низкочастотным транзисторам, трудно перейти на современные. Лишние 50...80мм провода и - вот вам возбуждение.
R4, С4 это ООС ? Да. Я могу ее подать с выхода транзисторного повторителя, он же фазу не повернет ? Повернёт конечно! Весь вопрос в том, на сколько градусов и на какой частоте.
Это временный повторитель с целью проверки самой идеи гибридника, я его не собирал, это радиотехника 101, просто заменил ус. напряжения резисторами смещения. Над новым повторителем "покруче" работа идет) В нем первый каскад "тройки" и сам делитель будет запитан от +\- 50 вольт, стаб., "раскачка" и собственно вых. каскад от +\- 40вольт, транзюки, выходные тошиба, раскачка (с большим током покоя), скорее всего кт816\817 или аналог,иначе возможен возбуд и тю-тю дорогущие выходники. Только сейчас макетировал с длинной провода 80 См и раскачкой 140Мгц - возбуд и все сгорает. Осциллограммы сняты с выхода катодного повторителя до резистора 1ком (нижняя) и без резистора (верхняя). Нагрузка (динамик) не подключен.С динамиком вообще сложно представить, что там( Про ООС я имел ввиду, что она все же останется отрицательной)
То есть я получу тот же коэф. усиления хоть от 6Ф5П, хоть от 6Н2П+6п14, просто глубина ООС будет в случае с 6Ф5П меньше ? - Ку определяется параметрами ООС и Ку усилителя без ООС.
Вариант на 6Ф5П имеет усиление с разомкнутой ООС около 220-ти и выходное сопротивление 800 Ом, вариант 6Н2П / 6П14П - 750 и 1,3 кОм. 6П14П имеет более высокое усиление и более высокое внутреннее сопротивление. Кроме того, вариант на 6Ф5П имеет более низкие собственные искажения. ООС, 20 дБ в первом случае и 30+ во втором, подравнивает свойства каскадов. Но, повторюсь - усилитель на 6Ф5П я бы не стал называть "промежуточный вариант".
Вводить ООС с выхода, после повторителя, можно, если позволит устойчивость. И в этом случае 6Ф5П с её 800 Ом выходного сопротивления, выглядит привлекательней 14-й. Можно разбить ООС на 2 цепи - половина в драйвере и половина в общей.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В нем первый каскад "тройки" и сам делитель будет запитан от +\- 50 вольт, стаб. Всё равно необходимо ограничивать входное напряжение повторителя. Например, как-то так:
выходные тошиба. Это, случайно, не 2SA1943, 2SC5200?
раскачка (с большим током покоя), скорее всего кт816\817. Ну не советую я использовать транзисторы старой советской разработки. Например, сравним хотя бы зависимость коэффициента передачи тока от тока эммитера для КТ817 и его прототипа, BD235:
Ну а я бы применил, например, 2SC3502/2SA1380 и 2SC4793/2SA1837. Вот та же картинка для 2SC4793:
Существенная разница, не правда-ли?
Только сейчас макетировал с длинной провода 80 См и раскачкой 140Мгц - возбуд и все сгорает. Какие 80см!? Я говорил о 80мм при которых начинается "возбуд"! Разводка должна быть какая-то такая:
Даже для макета!
Если будут вопросы по гибридным усилителям, лучше перейти в другую тему, например в Гибридный Умзч Без Оос
Аlex 007, спасибо за рекомендации и ссылку на тему, теперь буду обращаться туда !!!
Выходники да, именно эти. 2SA1943, 2SC5200 как сравнительно не дорогие, хотя, возможно они и избыточны.
"не советую я использовать транзисторы старой советской разработки."
То, что это шлак, не вызывает сомнения, но я не знаю, какие подойдут из импорта. На раскачку нужно чтото на пару ампер тока коллектора (планируемый ток покоя "раскачки" порядка 30ма) при граничной частоте не сильно выше, чем у выходников. Питание - 40В на плечо, то есть 100В К-Э достаточно. Вы предлагаете 2SC3502/2SA1380 и 2SC4793/2SA1837 значит возму их, лишь бы были в наличии)
"Какие 80см!?"
У меня макет повторителя подключен к мощному блоку питания свитыми проводами 1мм и длинной 80 см))) Раскачку пробовал BD 139\140 при токе покоя порядка 30Ма, - не понравилось, сгорают))) Брал их оптом, видимо качество не очень, да и граничная у них 150 мгц, кажется, зато кок коллектора маловат - 1.5А для них предел, да и не держат они его. При ремонте амфитонов всяких, когда их ставил, возбуд гарантирован. Видимо, сказывается "качество" разводки платы и т.д.
"усилитель на 6Ф5П я бы не стал называть "промежуточный вариант".
Все понял! Лампы заказал 6шт 6Ф5П + прицепом несколько 6Н2П, они с какими то посеребренным анодами, потому дешевые.
Схема, предложенная вами, более, чем устраивает обойтись двумя баллонами 6Ф5П для стерео, еще и вых. сопротивление будет ниже, чем у 6П14, а коэф. усиления итак огромный. Оталась пара вопроссов. Резистор анодной нагрузки для пентодной части 6Ф5П в триоде номиналом 4.7кОм оптимален (или это оптимал для 6П14) ? В катоде пентода порядка 620 Ом нормально ? Потом подберу по минимуму искажений, но нужно же от чего то отталкиваться. И еще. Можно ли не шунтировать конденсаторами катодные резисторы, поскольку их еще желательно шунтировать пленкой и в итоге это усложняет монтаж. А запас по коэф. усиления итак огромный. Слышал, что без конденсаторов (особенно в драйвере) теряется качество "баса".
Резистор анодной нагрузки для пентодной части 6Ф5П в триоде номиналом 4.7кОм оптимален ? - оптимален у том смысле, что он обеспечивает требуемый режим лампы при заданном напряжении питания.
В катоде пентода порядка 620 Ом нормально - номинал, при необходимости, подбирается по напряжению на аноде +200 +/- 10 Вольт.
Можно ли не шунтировать конденсаторами катодные резисторы - плёнкой можно, электролитами - нельзя. Пол беды, что Вы вдвое теряете в усилении. Вы вводите последовательную ООС, повышающую выходное сопротивление усилителя с 800-т Ом до 2,7 кОм. Сэкономив на одном электролите вы сводите на нет все преимущества усилителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Электролитов на 25 вольт вагон разных размеров (специально для удобства размещения в моем убогеньком шасси), хотя. пожалуй прикуплю еще на 35 вольт (25 может оказаться маловато). Еще раз спасибо, за ответы на все мои дилетанские вопросы, с понедельника начну)
Да,да, это я прикинул исходя из напряжения на управл. сетке драйвера, чтобы избежать сеточного тока.
Экр. сетку пентода соединять с анодом лучше через резистор или можно напрямую ? Какого номинала нужен резистор (в большинстве схем 100- 200 ом)
А как Вы понимаете указание на то что источник питания для экранной сетки должен иметь как можно меньшее внутреннее сопротивление? Вы полагаете что этот резистор не войдёт в сопротивление источника? :)
Мне сложно судить, я не специалист. Экр. сетку соединяем с анодом, я так понимаю, с целью придания пентоду триодных характеристик (в частности низкого внутреннего сопротивления), потому, в случае, например, катодного повторителя анод и экр. сетка будут соединены с плюсом исочика питнания, а нужен ли в этом случае гасящий резистор в цепи экр. сеткии для чего, я, к сожалению, без понятия.
ТИМВАЛ! Ваше сообщение, как всегда, не совсем, вернее, совсем не к месту. Речь идёт о схеме драйвера, в котором пентод используется в триодном включении. Для пентодов (и тетродов) такой резистор предотвращает паразитное высокочастотное возбуждение и ставится в 99,9%% случаев.
Ставьте, что я Вам мешаю? У Вас всё норовит возбудиться, что у других спокойно работает безо всяких "костылей". :)
Единственная лампа, с которой я не стал "бороться до конца" - это разрекламированная Вами 6П43П. Большинству, действительно не надо ничего, некоторым хватает резисторов небольшого номинала в сетки. Только Г-807 и 6П45С потребовали небольшого дросселька в аноде.
P. S. Кстати, некоторые вообще этого возбуждения не замечают. Лампа не транзистор, от "подвозбуда" не сгорит.
у других спокойно работает безо всяких "костылей" - на бумажке. :) Там всегда всё гладенько.
Экр. сетку соединяем с анодом, я так понимаю, с целью придания пентоду триодных характеристик - правильно понимаете. Толко резистор, по назначению, не "гасящий" а "антипаразитный". Лучше поставить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну почему же, есть вполне реальный усилитель на 6п43п в тетроде безо всяких резисторов "костылей". Ни малейшего признака самовозбуждения.... :unknw:
В плане работы над новым повторителем присмотритесь к выходному повторителю Luxman 5M20. Идея достаточно стара (1978), но применяется в усилителе, позиционируемом фирмой как "Laboratory Reference Series".
Всё, что требуется от Вас - сделать смещение первому транзистору, для получения ноля на выходе. Я бы поставил DC Servo. Это даёт точный ноль и всего один резистор на базу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
